sergik
Всем привет! Подскажите что может быть??Машина 2115 2006 гв 1,5 8в
Троит загорается ошибка многочисленноые пропуски зажигания , пропуски во 2ом цилиндре. Поменял свечи, провода, модуль, форсунку, ничего не помогает. Диагностика показывает постоянные пропуски воспламенений 2го цилиндра. Походу прогарел клапан? Или пережат? Компрессия 8 очков (((
Yurik 999
Сам на все и ответил... На всякий случай проверь не рассохся ли шланг ВУТ на впускном коллекторе, компрессию это не вернет но подсос воздуха там вполне реален. supercool
sergik
Выяснились новые обстоятельства! Купил нормальный компресометр, замерил компрессия в 1цилиндре 11 кг во всех остальных 14. Отрегулировал клапана, выпускной на 2 ц немного был пережат, на третьем впускной чуточку, и в четвёртом недожат выпускной. Но ничего не изменилось машина начинает троить появляются ошибки многочисленные пропуски зажигания и пропуски во 2 цилиндре. Потом мозги отключают второй цилиндр и пока не заглушишь не заведешь машина троит.
Помогите решить проблему! Поменяно все, что может влиять на пропуски воспламенения!
Yurik 999
Судя по цифрам нормальным был как раз 1-й компрессометр... Новый завышает минимум на 2 очка... Датчик фаз подменить пробовал?
Стоит именно МЗ или катушки?
-=Worm=-
