Ажур
Приобрел автомобильный холодильник IGLOO -24. Работает нормально, вентилятор жужжит, агрегат холодит, только после получаса поездки проверил штекер, вынув из гнезда прикуривателя ? до центрального штыря и металлической гильзы дотронуться невозможно, градусов 80-90. Внутри штекера предохранитель стеклянный на 6А ? он цел. Сами провода холодные, а вот место точечного контакта ? просто беда.
Если так проехать часов 5-8 то ведь и поплавиться, загореться могут внутренности торпеды. Автомобиль ВАЗ2111. Что посоветуете сделать, неужели придется выводить отдельные провода от аккумулятора и соединять напрямую с разъемом холодильником(через предохранитель)? Зачем же тогда производители автохолодильников, инверторов выпускают такие пожароопасные соединители?
Imaginary
Может контакт плохой в гнезде вот и грееться.Но скорей всего нагрузка очень большая поэтом и нагреваеться,а предохранителю всеравно который стоит внутри штекера,он сработает только при замыкании... Попробуй подсоеденить просто взяв провода от тогоже прикуривателя и напрямую не через гнездо,если все ок то лучше так и оставить... Я склоняюсь больше к тому,что не расчитан разьем прикуривателя на такую долгуюю и мощную нагрузку,а так ты прав и до пожара совсем не далеко....
