Страница 48 из 66
SUNshineNT
maclein писал(а):
Ну если существует всборе знач должн быть номер
Его в оригинальном каталоге искать gkn
Каталог gkn вот че выдает
Картинки везде одни и те же 63
Я так понимаю, под одним номером пыльник, под другим шрус
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А не, картинки разные.
Мб они сняли уже приводы с производства
Jackal
Alexandr008 писал(а):
Extreme писал(а):
надо брать задний привод нет шрусов нет проблем
Ага, только на классике с мостом. А где независимая подвеска, такие же привода.
ты сейчас разрушил его сознание
Victkh
SUNshineNT
Внешний шрус это, по каталогу видно, откуда сомнения
Номер артикул
24622
Статус артикула
Нормальный
Упаковочная единица
1
Количество в упаковочной единице
1
EAN-номер
4019064046226
Критерии
Тип соединения / сочленения
Шарнир равных угловых скоростей
Внешн. зацепл. со стор. колеса
30
внутр. зубч. соединение (колеса)
27
Число зубцов кольца ABS
29
Кольцо-АВС, диам.
86,50 мм
? прокладки
59,00 мм
механически обработанный
с нарезкой / выемкой во внутренней части
? шарнира [мм]
98,00 мм
длина
159,30 мм
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
с корончатой гайкой
размер резьбы
M24x1.5
SUNshineNT
Victkh писал(а):
откуда сомнения
Из-за цены hehe
Основной то вопрос не в сомнениях, а в поиске номера привода в сборе.
По ходу придется оригинал брать
Victkh
SUNshineNT писал(а):
Victkh писал(а):
откуда сомнения
Из-за цены hehe
Да уж, сааб не для бедных людей, с такими ценами.
На ауди за эти деньги можно оба шруса спидановских взять и оба оригинальных пыльника (спидан не ходит) выйдет ровно 9500 pst
Палка привода брендовая обычно от 15 стоит, не меньше.
SUNshineNT
Да не об этом речь.
Ориговый привод в сборе - 15, терпимо. Но проблема в том, что в ориговой коробке может оказаться про партц или чего похуже.
Подбор аналога привода в сборе по оригинальному партнамберу выдаёт GKN за 5 и Spidan за 8-10.
Поскольку это одна контора - возникла мысль, что перепутаны картинки в каталогах, и что spidan за 10 - это и есть привод в сборе
Tony999io
Саншайн, так можно же в магазине отказаться и не покупать.
а зачем те привод в сборе
трипод если есть смазка очень долго ходит
SUNshineNT
Подозрение на износ стакана трипода. Вибрация под нагрузкой.
Зачем брать стакан трипода по цене привода если можно взять привод в сборе?
Санёг
это рукой проверить можно, на иксе были разбиты оба, люфтили прилично, менял всборе оба.
SUNshineNT
Так это понятно. Просто решил поискать инфу прежде чем заказывать/покупать, а не как обычно hehe
Killer Speed
Закажи или отдельно гранату, или у Виталика с англичанки бушную палку в сборе. Чет у меня подозрение, что нет сейчас оригинальных шрусов в сборе, тем более по такому вкусному ценнику, раньше он 30к стоил, когда был в наличии.
Ну и смотри, там рестайл/дристайл и автомат/копалка все разные шрусы.
SUNshineNT
Saab-original грозятся привезти Pardon
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Рест и дорест понятно. Но автомат/механика - вроде одинаковые привода, не?
Killer Speed
может и одинаковые чисто геометрически, но в EPC номера разные для механики и автомата.
Kirill111
На Е46 были разные томат и МКПП, на МКПП толще трубы
maclein
Одна и тажа деталь может иметь разные коды
Tony999io
На 9000 тоже разные. Причем и визуально. И они не взаимозаменяемы
SUNshineNT
Посмотрел внимательнее - действительно номера разные
SEMG
подсчет затрат ведется на это гнилое бабушкино корыто? Опять поди за 300 тыр тока на запчасти вкинул.
SUNshineNT
Из последних новостей:
Подтекало масло из-под болта натяжителя цепи, давно. Потом, при замене поддона, мне сказали, что и правый сальник колена потек.
Купил сальник, кольцо уплотнительное маслонасоса, ремень, ролики, помпу, колечко и шайбу под болт натяжителя цепи.
Поехал к местному гуру по саабам, одноклубники подкинули контакт.
В общем сальник норм был сопливило из-под уплотнительного кольца маслонасоса. Кольцо поменяли. Под болтом натяжителя цепи резиновое кольцо и шайбу поменяли. Ремень и ролики тоже. Помпу не стали, родная норм еще.
Попутно выяснилось, что поддон мне приклеили херово, надо переклеивать.
Вчера поймал гирлянду - ESP OFF, ABS, Brake, ошибка - нет связи с блоком esp. Периодически то горит, то тухнет. Надеюсь на плохой контакт, если блок дохнет - печаль печальная.
До кучи замигал датчик давления масла facepalm
Моргает без системы, на горячую на хх не горит. Судя по всему либо датчик помер, либо проводка до него
Tony999io
либо ты грязи всеж хватанул
Kirill111
И ты ездишь с моргающей масленкой? Razz
SUNshineNT
Вчера моргнула пару раз - заглушил. Сходил уровень проверил. Завел - потухла и больше не загоралась. Вечером, сегодня утром ездил - не загоралась больше
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Если бы она моргала, само собой ездить бы не стал. Поеду поддон переклеивать - заодно разберусь, что ща глюк был
RoN
чето я некyя не пойму, у нас это лолоболезнь чтоли?
У меня переодически коробка отваливалась.
У кири вебаста то работает то нет.
У тебя есп. facepalm facepalm facepalm
В итоге я коробку поменял.
Киря ща вебасту купит новую)
Выход за тобой. pst
SUNshineNT
Выход за тобой. pst
Не. Новый блок ESP не продаётся
RoN
Знач как полиман будешь ездить "без абс") pst
Страница 48 из 66
