Страница 10 из 89
d.dmitry
алекс спб писал(а):
Andrey163
Штатный от 8 клопа мимо компрессора? А че получится?
Зачем? Кондейный шкив, он с электромагнитной муфтой, если нет команды "включить компрессор", то компрессор и не крутится.
И компрессор не должен включатся, при отсутствии давления фреона в системе, там датчики есть.
Если конечно там кулибин какойнить не переделал на включение компрессора "полюбому давлению".
Или на 0.7-0.8мм.но сильно
Это я на сольвенте полчаса раскоксовывал,литр в поддоне был,пока до гаража доехал,все отмыло.были чёрные,как угольки
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Компрессор был ваще отрезан.от гандон.говорил,фреона дольют,все заработает
Я снял радиатор кондея,мотор его и трубки.нах.мне не надо.советуйте ремень и группу поршней
Возьму с примеркой,блок снимать не буду.зеркало лучше,чем на моей 11й до переборки
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Стоит группа С,но думаю надо следующую брать.и наверно 124 поршневую.нахер эти таблетки
В гбц лезть?
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Добавлено спустя 33 секунды:
Гомосятина какая то в плане ремонта,а не мотор
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Добавлено спустя 48 минут 25 секунд:
Ониче,шатуны от мопеда поставили? Судя по нижним шейкам
Нет спец звезды,на сегодня все
Завтра работаю,теперь наверно в понед продолжу
d.dmitry
алекс спб В гбц проверить бы люфт клапанов в направляющих, это надо пружины снимать.
Фаски на сёдлах клапанов проверить.
Заказал моторкомпллект Кострому эксперт 82.0 гр Е,4 шатуна,вкладыши,паронит прокладку(мне нужен гарантированно 92й),вкладыши шатунов.
Попутно заказал группу Д,через день придёт,если Е не влезет,сдаю и меняю на Д
Оправка колец,сальники клопов Виктор рейнц.
Гбц да,разбирать,надо бы спецсьемник,от 8 клоп не пойдёт ведь?
Добавлено спустя 46 секунд:
Со вторника продолжу,если товар придет
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Он долго походу масло в катализатор гнал.все чёрное
Кат умер?
Переходить на обычный с обманкой?
d.dmitry
У сьёмника 8клоп сильно большая чашка. На 16кл идёт свой сьёмник-рассухариватель меньше диаметром.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
Кат умер?
Высока вероятность что кат там выпотрошили уже. С таким жором масла, кат превратится в камень непропускающий выхлопные газы.
На счёт второй лямбды тоже сомнения, что её ещё не отключили в прошивке.
На что переходить, тебе виднее. Исправный движок на евро-2(или 5) с катом нормально дружит (и не воняет выхлопом).
d.dmitry
Мне просто ездить,а воняет или нет,дело десятое
Апну
Какие звезды на шатунах 21126 и гбц постели распредвала?
Щас закажу
Поршень 2110-1004015. Отличается от поршня 21083 только наличием канавок под стопорные кольца в бобышках для поршневого пальца. Стопорные кольца применены от двигателя 21213.
Поршневой палец отличается от детали мотора 2108 уменьшенной с 61 до 60,5 мм длиной и уменьшенным с 15 до 13,5 мм внутренним диаметром.
На двигателе возможна комплектная замена всех четырех поршней с шатунами в сборе - 2110 на 21083 и наоборот.
https://m.zr.ru/content/articles/5610-dla_dvigatelej_desatki/
Накой мне отдавать 3.5 косаря за 10 е шатуны?
Когда свои 8 е даром лежат?
Добавлено спустя 7 минут 41 секунду:
Плять я зарыл мотор в самый дальний угол
Горелка есть,тиски есть,забить палец в 8 шатун через 12 е поршня и делов то
В чем проблема?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Знатоки мля,нет бы сразу отписали- примерь!
Поршня с шатунами завтра к обеду приедут,хорошо не оплатил пока
Andrey163
у тебя нутромера нет, один фиг всё на угад Smile
Первый раз такое вижу.маслосьемные в ноль pst
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
На этом есть десятка от бурта сгона
aleks@@
читал через зад?? написанно же для 8кл ROFL
ROFL ну давай дерзай
тебе все уже сказали что делать а ты не слухаешь Pardon хочешь судьбу наепать??а вот нет lol1
Торкс на 10 шатуны и торкс 8 гбц
Эхвы,спецы.все цуко молчат
Седня в гаражах экономят свет.весь день не будет.яхз как работать
Мотор как-то надо ещё выковырять с 8 ми шатунами
Пля,понадеялся на разум форума,читать было Яндекс лень
aleks@@
Дык в чем разница то?
10 й шатун со втулкой,и все
aleks@@
алеша снимай блок и точи rlzz эти кольца убили цилиндра Pardon
если ты хочешь просто по плотнее засунуть порши с кольцами на не точеный блок то ты олень Pardon
как бы обидно не звучало но так Pardon
Если на 10 е шатуны можно зацепить поршни от 8 и 16 клопа,то почему на 8е нельзя?если на них лезут 10 е поршни
aleks@@
тебе уже все отписались кто в теме Pardon а ты ...
facepalm пристриле его кто ни будь
Где износ?целки епт
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
У меня с худшим зеркалом поршня были меняны на 8 клопе,пробег на них за сотку,не жрет масло
aleks@@
а элипс как мерил?
Добавлено спустя 53 секунды:
а ты поршни 126 или 124 заказал?
Встал идеально.поршня ток болтаются,и втык получится.атакто,можно и эти поставить pst
Добавлено спустя 54 секунды:
aleks@@
124е,привнзут с обеда,гр Е
Читай страницу прошлую
Шатун как родной,вообще люфтов влево вправо по 12 му колену нет
aleks@@
чо ты вперса в эти шатуны facepalm сделай как положено раз уж точить не хочешь так хоть шатуны 10е поставь
Кольца буду разводить по 180 градусов,в бока,где юбки не трут.
Ремень ГРМ кстати,андикар.потери слегка,но без трещин
Ролик паразитный с рокотом,натяжной ещё тихий
Наверно менять? Гейтс брать комплект?
Кстати 8 е шатуны держат меньше нагрузку,но мне и не гонять.палец не лопнет при тошнилове до 3.5т? Оборотов
Добавлено спустя 57 секунд:
aleks@@
Так чем они лучше?8е моторы ходят по 400т,проблем с шатунами не слышал
aleks@@
сам себе и ответил Pardon 08 мотор изначально 60кобыл был а у тебе приорка 100кобыл Pardon так что думай сам
Добавлено спустя 28 минут 7 секунд:
пока залез меняй орижинал гетц где то 3500 стоит
Andrey163
Делай чё хошь. hehe Надо подписку на тему оставить dns4
Фокус не удался.даже нагретые они спрессовываются писец как.я изуродую новую поршневую.ладно,беру новые шатуны
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Коренные менять вкладыши?
Так-то шатунные без признаков износа
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Кат доступен как никогда.что с ним делать?
Или попробовать поездить?
Боюсь форсы лить будут,все лямбды в масле
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Азты хитрюга pst я не буду совсем кроилово делать
Разумной достаточности хватит
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Не ну гидравлика шатуны разберет,не поморщится.но это уже платить.проще до платить пару тыщ и взять шатуны многоразового ичпользования
Andrey163
Вставка 1.5к, обманка на ДК2 электронная, ну максимум 300 рэ, самому собрать. Ссылку на обманку дам, сам с ней катаю. Либо выбить старый катализатор перфоратором. Но обманка в любом случае нужна. А там заглушку вкрутишь, вместо ДК2. Кат что бы выбить, я бы снял Pardon но та гайки надо зубилом сбивать, иначе жопа, сверлить придется.
Она на велосипедных шатунах.надо бы моменты глянуть тяговые.а так,мотор 100 сил с рабочими 7т будет слабее мотора 65 сил с рабочими 4.5т,тупо по тяге на 2.5тыщах
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Andrey163
Я наверно заведу,поезжу неделю,если льют,сниму и выбью
Денег нет,теперь ежемес платежи по 18т
2111 катает,вваливать в приору быстро не обязательно
Шатуны и те карман тянут
Страница 10 из 89
