zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Otto Frija писал(а):zmey999 писал(а):
такие взял
И как, встали нгрмально? Какие колодки, как тормозят?
не ставил, холодно, а вел в деревне - в выхи займусь - колодки резиновые
грипсы купил, завтра за звездочкой 19 и 21 поеду
zmey999
Вообщем выбираю горный 27,5 с рамой М - чтоб и дама моя и я мог кататься, потолок 13 - чего братьф?
Десна
Форвард
или Стелс?
по горам на нем а на работу на Суре с планетаркой
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
zmey999 писал(а):с рамой М
Если рама для тебя мала- то мало удовольствия получишь от катания....
zmey999
komatoz писал(а):zmey999 писал(а):с рамой М
178 - М же рама подойдет?
*Nikita*
Авто: некроff2
zmey999 писал(а):178 - М же рама подойдет?
у меня L при таком же росте, GT валанч на 26-х колесах
masta
Ну, это пограничное значение как бы...
17"-18" 168 - 182 M (Meduim)
19"-20" 178 - 190 L (Large)
zmey999
17"-18" 168 - 182 M - а дама то 164 - над получается регулируемый вынос прикупить
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
komatoz писал(а):802 писал(а):Вот вы дроччите на свои лисапеды Я за 10 лет свой горный велик ниразу не мыл - перед началом сезона обычно тряпочкой протираю слегка, цепь ни разу не смазывал - опять же тряпочка рулит раз в несколько лет Все работает, тросы не закисают (нефиг мыть), ржавчины нет, храню в неотапливаемом гараже.
Пробег за сезон какой на веле ?
И можно подробнее про обвес ?
Хз - за 10 лет 1 комплект покрых почти стер
Обвес шимано.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Otto Frija писал(а):Если цепь не мыть и не мазать, её клинит и она вырывает переклюк или петух или и то и то.
Жесть какая-то.
zmey999
а это, кассета или трещетка?
pklyonov
Авто: Форестер
Remm
больше рама удобнее. И накатистее
802
pklyonov писал(а):надо чтобы с ним поменьше всяких ТО делать нужно было.
Какие в жоппу то на лисапед
Крути педали и не ломай себе голову. Те у кого руки чешуцца разберут технику, соберут, кой-какие запчасти лишними остануцца, цепь толстым слоем вазелина намажут чтобы она поболее песка впитала, а потом офигевают от ненадежности примитивной конструкции
Remm
802
правильно говоришь. И зубы не надо чистить,и опу вытирать !
pklyonov
Авто: Форестер
802
да тут вон пишут, что надо что-то мазать постоянно.
802
pklyonov писал(а):802
Зачем? У меня за 10 лет ничего не заскрипело и не захрустело, ранее писал что с великом вообще ничего не делал, повторяю по буквам Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Хотя вру - колеса приходицца подкачивать раза 2-3 за сезон. И поломка была - проколотую камеру пришлось менять.
masta
802 писал(а):pklyonov писал(а):802
Если он у тебя примитивный как палка, то да... Там ничего обслуживать не надо...
802
Ну как примитивный - горный драндулет, 24 скорости, тормоза дисковые, без задней подвески. Около двадцатки он стоил в Спортмастере 10 лет назад. Типа качественный кетай.
masta
Если в гору крутишь и под нагрузкой переключаешься, то все ок без посторонних звуков?
802
Под нагрузкой переключаецца с небольшим напрягом, но без каких-либо скрежетов и проскакиваний
Я придерживаюсь правила "Не мешай технике работать", чинить буду если сломаю, пока не сломал.
masta
Прям сферический дисапет в вакууме с навеской 10-летней давности...
802
masta писал(а):Прям сферический дисапет в вакууме с навеской 10-летней давности...
Налетай, апсирай лисапед который 10 лет не обслуживался
Remm
прям как 2101, которая в гараже стояла и не эксплуатировалась
masta
Как я писал выше, лисапет с самой примитивной и дешманской навеской... Простой как палка и там нечего обслуживать...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
802 писал(а):Хз - за 10 лет 1 комплект покрых почти стер
я за лето заднее колесо практически лысым сделал
. 1200 км пробега.
Пробег у тебя от силы значит 100-200 км в год
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
masta писал(а):Если в гору крутишь и под нагрузкой переключаешься
я научился правильно переключать передачи на веле где то к августу - теперь не хрустит
)))) да и в принципе заранее надо переключать, чтобы потом не мучаться. Под нагрузкой нельзя переключать скорости.
masta
komatoz писал(а):Под нагрузкой нельзя переключать скорости.
Это на дешманских компонентах нельзя... На околотоповых уже хоть под какой нагрузкой переключай вврех или вниз, никаких посторонних звуков не будет... И это будет штатный режим работы...
