А всего-навсего надо было разобрать и заново собрать мотор...
типичное бмв.
И как брать бу после таких?
А ты сам разбирал и что-то там менял на какую-то новую ревизию?
страшного вообще ничего нет.
просто теперь мотор перебрать надо.
ну на своей тачке позажигай так же, посмотрим как быстро ты переберешь двигатель/коробку/привода/подвеску
премиум комфорт типа соренто
типичное бмв.
лопухом который только башляет бабло налево и направо
так и представляю владельца какого-нибудь S-класса, который сам масло меняет и сайленты перепресовывает, потому что он не лох и сам во всем разбирается
Все верно. Ковыряния в корыте - от нищебродья
Перед сменой свечей саипенил в цилиндры пены мицубиши шумма. Норм ковна повылетало. После слил масло. Собрал у бати в гараже остатки масел по канистрам. Залил, погонял на хх, потом на оборотах, слил. Залил Тотал. Ну и фильтр соответственно сменил.
Еше все уплотнители силиконовой смазкой прошёл.
К зиме готов. Осталось колеса сменить.
поймешь
когда цена вопроса становится значимой, начинает включаться думалка и руки сразу становятся из плеч.
Я например работаю 5 дневку и тратить выходные на валянье под ведром
