Гектор-27 писал(а):не знаю почему доступа нет
Еще раз - это не твоя проблема, а моего доступа в сеть.
Приаттач фотки к своему сообщению здесь, если хочешь, что бы я их глянул.
Гектор-27
Авто: 2109
Ладно друг уже едет с рабочим модулем, я даже хочу свой ему поставить а егошний на свой посмотрим, что получится)))
Приаттач фотки к своему сообщению здесь, если хочешь, что бы я их глянул. Так не могу я не позволяет сайт ((( потому и ссылки кидаю((
Гектор-27 писал(а):Так не могу я не позволяет сайт
Всё он позволяет, только ужать фотки нужно до разрешённого размера.
Загрузи фотки в какой нить редактор, например в "Paint", там есть функция "изменить размер" и "урежь" фотки процентов до 50-ти, сохрани их где-нить на своём компе. Затем пиши не в окне быстрого ответа, а жмякай кнопку "ответить", тогда там помимо окна для текста появится и форма для загрузки файлов.
И эта, цитировать учись!
Выделяешь то, что хочешь процитировать, затем под ником цитируемого жмякаешь ссыль "цитировать". Фсё! То, что ты выделил из поста цитируемого будет вставлено в твоё сообщение в виде цитаты.
d.dmitry
NAUexx Если он с смартфона сидит тут, то зависит от используемого интернет-браузера, цитирование куска - не работает, фотки грузятся - но не вставляются в сообщение.
Гектор-27 Нажми "редактировать сообщение", там будет внизу для загрузки фоток кнопки.
d.dmitry писал(а):фотки грузятся - но не вставляются в сообщение.
Если разрешение превышает допустимое.
Гектор-27
Авто: 2109
Короче вот какое дело, поставил я нормальный МЗ который взял у друга, а ему свой поставил, прокатился по городу все норма, но температура не доходит теперь вообще до красной зоны, а раньше рывки начинались как раз после того как доходило до красной зоны, может от того, что сейчас немножко прохладно или движок заработал ровнее и теперь меньше греется, но самое смешное то, что друг которому я поставил свой МЗ говорит у него все как работало нормально так и работает
Я воще в шоке, завтра погоняю еще интенсивнее что бы прям наверняка нагрелся как раз поездка намечается, а пока я счастливый и довольный щас буду ЕЛМ 327 испытывать)))
Возможно, пока МЗ перекидывал, либо массу на него "продрал", либо контакты в разъёме.
Гектор-27
Авто: 2109
Завтра прокачусь и сразу отпишусь, что то сердце подсказывает мне, что пока рано радоваться, но надеюсь на лучшее))
Гектор-27
Авто: 2109
Ребята, все заработало идеально и движок не греется как раньше, видимо из-за неисправного модуля движок так сильно и грелся, что даже вентилятор не справлялся из-за чего движок и начинал работать рывками, хорошо хоть не успел ДВС убить))) на счет друга которому поставил свой МЗ позвонил недавно и сказал немедленно вернуть ему его МЗ
правда у него не рывки почему то, а тупо остановка разгона после того как обороты доходят до 3 на тахометре, естественно после того как движок нагреется, теперь точно уверен, что в МЗ было дело. Ну а Вам всем большое спасибо
выручили
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
NAUexx Тебе отдельное спасибо))
