Страница 161 из 161
Serj886
Ты фильтр-предочиститель проверь - похоже он коркой срача зарос.
Менял недавно ) стоит адаптер этот на 2110 фильтр который. Тоже сперва думали на него, а поток слабый очень на лобовое дует даже без фильтра nea
Заслонка в рабочем всё положении, даже трос чуть укорачивал, чтобы до конца открывалась, с печки шланги оба горячие, моторчик скидывал прочищал, смазывал, вот на счёт радика хз...хочу сменить на медный, есть смысл? или пустая трата денег?
Ты его разбирал?
Вот и найдена причина. supercool
Serj886
Прикол всё таки оказался в уставшем моторе печки, вот и не тянул поток совсем...новый поставили, аж не привычно вначале было как дует сильно. Взял даазовский радиатор салонный и краник лузар керамику, скоро предстоит замена, ещё хочу стыки воздуховодов армированным скотчем проклеить, чтобы щелей не было всяких. Вот такая вот подготовка к зиме )
По моему ты не прав!
Если прежний моторчик не выбросил,то подключи его к АКБ и проверь в какую сторону он крутится.Сравни с купленным. Wink
Видимо будешь удивлен. supercool
Serj886
Я тоже сперва думал, что перепутали полярность на старом моторчике, но увы...мотор действительно не крутил, он ещё 2 года назад от старого хозяина плохо крутил, просто не обращал внимания Pardon
Не полярность ты перепутал,а перед разборкой не пометил положение щеточного узла и при сборке перевернул на 180 град.
Это практически невероятно.
торантино
Serj886
Значит от прошлого хозяина такая беда была... потому что с момента покупки я туда не лазил. Странно, что электрик не проверил этот вариант, просто тупо сказал на новый лучше заменить, ну ничего страшного на ошибках учатся Wink
Ну ты и насмешил! pst
Serj886
Я ему просто говорил проверь правильно ли он стоит? может в другую сторону крутит? если б говорил в другую крутил у тебя бы совсем не было потока. Он наверное просто не знал в чём причина может быть, поэтому и проще было сказать новый покупать надо, хотя цена работы одна и та же )
Serj886
Я ему просто говорил проверь правильно ли он стоит? может в другую сторону крутит? если б говорит в другую крутил у тебя бы совсем не было потока. Он наверное просто не знал в чём причина может быть, поэтому и проще было сказать новый покупать надо, хотя цена работы одна и та же )
Где же ты такого идиота нашел? wwow
Пошли его на ....... учебу в школу и желательно класс в шестой. supercool
Он наверное еще и снятый моторчик тебе не отдал? Wink
Serj886
не отдал nea ну у меня привычка такая не забирать старые зп, постоянно оставляю на сто..
Забирай.Лучше сам выкини потом,чем кому-нибудь впарят неновое,но якобы рабочее.
Serj886 писал(а):
не отдал
Я и не сомневался,потому это и писАл.
Так разводят лохов на бабло.
Тот мотор был исправен и прослужил бы еще минимум лет пять,
вернее ЕЩЕ прослужит,правда у кого-нибудь другого и по цене нового пойдет.
Хитрожoпость таких "мастеров" необходимо лечить - причем радикально! supercool
Smile всем привет )
Какие причины могут быть в том,что из центральных воздуховодов воздух горячий ,с левого прохалдный, с правого не дует , с лобового прозладный.
Заслонка сломалась?
Suse писал(а):
Заслонка сломалась?
Скорее не до упора закрывается.
Проверю!
Может быть из-за того ,что уплотнения износились?
Радиатор медный с 2013 года..может забился уже или окислился,или фантастика? Smile
Если только уплотнение кромки заслонки.
Изнутри - фантастика!
А вот снаружи могла листва набиться,если на входе нет даже простейшего фильтра.
я про поролон на заслонке.
Проще снять радик и поглядеть , фильтр сверху стоит из синтепона
От пыли он слабо защищает,а вот намокнув и высохнув в корку превращается,задерживая львиную часть воздуха.
Suse писал(а):
Проще снять радик
Ну если для тебя это просто ...
от листвы ,поменять на сетку от комаров ? Smile
Как? По другому?
Мне проще было колготки натянуть,вернее их остатки.
Suse писал(а):
Как по другому?
Косвенно.Снять тягу с рычага заслонки и рукой его перемещать в крайние положения.
с заслонки холод/тепло?
Страница 161 из 161
