Andrey163 писал(а):Кострома не совсем лютый понос
Не совсем, но когда есть варианты приличнее и не в 10 раз дороже...
алекс спб писал(а):поршневую за почти 5т в помойку?
Поездишь - увидишь.
алекс спб писал(а):Не ну расточить это дельный совет,но вот ведь,мой 8клоп бегает и не жужжит,масло не жрет
Когда собираешь абы как и на авось - результат получается непредсказуемый. Один раз могло получится нормально, второй раз тоже нормально, а на третий получилось гамно, на четвёртый снова нормально и на пятый опять гамно
Поэтому движок лучше сделать согласно технической документации, провозишься дольше и потратишь побольше (хотя порядок цифр такой, что смех один, что-то вроде 5 тыров против 8 тыров), зато при этом предсказуемость собранного мотора возрастает кратно. И во столько же раз уменьшается вероятность того, что придётся второй раз лезть и переделывать.
алекс спб писал(а):А заглушки,яж писал,через 12 лет потекли.хотелось забыть о протечках.
Если изначально они не текли, вполне достаточно было их снаружи почистить и покрасить из баллончика
, а в качестве ОЖ не использовать всякую дрянь, и никогда бы не было с ними проблем.
Но теперь оно уже пофигу.
