Eddi
Вот по твоей коробке:
https://www.drive2.ru/l/5035379/
И вот:
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=16&t=62218&sid=1f3a5d85508c3a1fe3da604ccf787162
У меня по идее, такая же коробка, как и у тебя. Наслушавшись страшгилок я помчался на 60 тык. менять масло, хотя мой кореш, который раньше работал начальником сервисной зоны на шкодовком офдилере убеждал, что до 90 можно ездить и не париться.
В общем, результаты замены подтвердили его правоту. Масло было красное, без запаха, без гари. Немножко черной и желтой стружки.
Но у меня пробеги больше трассовые, хотя и по городу катаюсь. так что удочку я тебе дал, рыбу сам иди лови.
Солярко
Авто: Кашкай.
Alexandr008 писал(а):Тормоз рукой держишь?
У меня просто автомата не было я не вкурсе, мне казалось, что она даже с горки не должна скатываться или это только назад или как?
Авто: Два японских
Солярко писал(а):это только назад
Да
Ну если совсем крутой подъем, то и назад поедет.
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Солярко
Тормоз держишь чтоб она вперед не катилась на драйве. На настоящих машинах не надо держать и дрoчить, автохолд там.
Eddi
Вова Длинный писал(а):Eddi
И вот:
Обязательно прочитаю
Авто: Два японских
Солярко
А вообще есть всякие доп опции, что ни куда не катится.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Eddi писал(а):Пишут что такие же коробки стоят на супербах а там движки бывают мощные
У друга суперб 1,8 при 120 тыс попросил мотор откапиталить (масложор по литру на 1000км), акпп ушла в переборку еще через 5 тыс
Эксплуатация достаточно бодрая, но не все время в режиме газа до отказа.
Eddi
802 писал(а):Eddi писал(а):Пишут что такие же коробки стоят на супербах а там движки бывают мощные
поэтому и надо сливать тачку при пробеге 100
Al_Dimich
Авто: xDrive
Eddi
Меняй каждые 30 тыщ частично. 30 тыщ без замены фильтра, 60 тыщ с заменой фильтра и тд
Авто: Два японских
Al_Dimich
Если он 100тык собрался ездить, то можно туда не лезть вообще.
Al_Dimich
Авто: xDrive
Eddi писал(а):Разве хлам? Думал надежная. Тыщ 100 отходит?
С такой мощностью мотора, если будешь менять масло вовремя, АКПП - это самое последнее, что поломается в этой машине
Alexandr008 писал(а):Al_Dimich
Это технический вандализм
Art_16R
Солярко писал(а):Alexandr008 писал(а):Тормоз рукой держишь?
минус автомата - ты в пробке в носу ковыряешься, за телефоном полез или пивас с заднего сиденья цепляешь, а она такая тюк и догнала впередистоящую машину. печаль
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Солярко писал(а):Art_16R писал(а):https://www.zr.ru/content/articles/913746-tak-stavit-akp-na-nejtral-v/
Цитата:Но при длительных остановках с заведенным двигателем, например, в глухих заторах или на железнодорожных переездах, конечно, имеет смысл переводить селектор в «паркинг». Хотя бы ради того, чтобы правая нога отдохнула.
Чёто я про ногу не сильно понял.
Чего не понял? Что бы ногу можно было с тормоза снять
З.Ы. У меня на рапиде как я понимаю тот же автомат, когда стоишь на светофоре в режиме драйв держа тормоз есть 2 варианта, если тормоз держишь еле еле, только чтобы не начала катиться - мгновенный расход 0,8 и машын стремится поехать, но стоит надавить тормоз поглубже, как неуловимо щелкает какой то клапанок и мгновенный расход уже 0,6, вибрации уменьшаются и коробка вроде как в паркинг переходит, хотя ручка при этом в драйве. Отпускаешь газ и поехал.
802
Eddi писал(а):802 писал(а):Eddi писал(а):Пишут что такие же коробки стоят на супербах а там движки бывают мощные
На ремонт ушло 200 с куем, замена 5-летнего автомобиля на такой же новый обошлась бы в разы дороже, причем новье в первый же год в цене просело бы больше 200 тыс
В стране кризис еще не закончился - менять 5-летний бизнес-класс на новый пролетарий-класс не всем охота.
Авто: Два японских
Al_Dimich писал(а):Это технический вандализм
А менять масло через 30 тык в новой акпп, это технический критинизм.
antipinoman
Авто: Веста
Eddi
нихрена себе ты дальновидный, тока купил и уже планы по обслуживанию
ты хоть два тыка наездил? даже я ещё нет
Eddi
antipinoman писал(а):Eddi
1300 проехал пока-что
если не зажлоблюсь - поменяю масло в двигателе на 2000 км
жаль у меня нет приблуды для откачивания масла через щуп
Авто: Два японских
Eddi писал(а):жаль у меня нет приблуды для откачивания масла через щуп
300р зажал?
antipinoman
Авто: Веста
а шо, али запретили? или полторахи нет? очень, очень удобная вещь
обязательно купи.
Eddi
802 писал(а):Eddi писал(а):802 писал(а):Eddi писал(а):Пишут что такие же коробки стоят на супербах а там движки бывают мощные
На ремонт ушло 200 с ****, замена 5-летнего автомобиля на такой же новый обошлась бы в разы дороже, причем новье в первый же год в цене просело бы больше 200 тыс
моя стоила 456, продал за 315, копендос
потери за 6 лет считаю мизерные ))
Добавлено спустя 28 секунд:
Alexandr008 писал(а):Eddi писал(а):жаль у меня нет приблуды для откачивания масла через щуп
300р зажал?
это будет типа шприц или ты про моторчик от омывателя 2108 ?
antipinoman
Авто: Веста
Alexandr008 писал(а):300р
это шприц жанэ, а насос полтораху.
шприц жанэ кстати у нас в аптеках столички 70 рублей всего навсего.
Авто: Два японских
Eddi писал(а):это будет типа шприц или ты про моторчик от омывателя 2108 ?
antipinoman писал(а):это шприц жанэ
Наркоманы
Это будет визит в автосервис экспресс замены масла.
antipinoman
Авто: Веста
Eddi писал(а):моторчик от омывателя 2108
там не каждый моторчик работает, лучше купи на али и голову не делай.
на всю твою водительскую долгую жизнь хватит же!
заодно им из кпп качнешь.
Alexandr008 писал(а):Это будет визит в автосервис экспресс замены масла
неспортивно
и тогда уж можно купить мобил и замена во многих сервисах будет бесплатная
802
В чем прикол такой откачки? Самое гамно с низа поддона оставить? Через сливное отверстие оно в первую очередь уходит.
Eddi
Alexandr008 писал(а):Eddi писал(а):это будет типа шприц или ты про моторчик от омывателя 2108 ?
Наркоманы
я сам люблю менять масло
