Цитата:Как часто вы меняете масло в АКПП, полностью или частично?
Раньше каждый год менял. Потом на него забил. Точнее даже забыл. Надо будет сменить наверное...
Меняется оно по моточасам все таки. несколько замен масел в моторе равно одной замене масла в коробке. На практике скажу, что темнеет оно года через три, невзирая на пробег. И примесь у него явно выраженная аллюминиевой пудрой. Поэтому раз в три года советую менять.
Замена просто делается. Берешь две банки по 4 литра + 1 литровую.
Вывешиваешь машину обеими колесами, желательно. Ну хотя бы одним, если никак.
Сливаешь масло. Заливаешь 1 банку масла. Гоняешь коробку не сильно, переключая передачи.
Сливаешь масло. Заливаешь вторую банку. И доливаешь литр.
На щупы не смотри. У коробки поддон обычный, без изысков. Лохи на щупы смотрят, и не знают, что он висит тупо в дыре картера, а не настроен опционально по оптимальному уровню масла, рекомендованному заводом.
Когда на заводе масло заливают, то заливают не 4 литра, а 4,5 примерно (это образно, читай книгу по твоей машине и доливай на 0,5-1 литра всегда больше). При высоких оборотах масло сильно расплескивается, да оно еще и жидкое как вода, нагретое. Захватывает в сетку эмульсию с воздухом. Но лохи же не знают...
