Страница 16 из 89
Andrey163
Я им и мазал.если это он.он не должен сохнуть снаружи?
Добавлено спустя 40 секунд:
М чего вдруг.на 11й езжу
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Завтра приверну гбц.забыл болты дома.сколько высоты лишней? Куплю шайб,чтоб болты и под 8 клоп подходили
Andrey163
Да хз, не щупал его даже hehe
.kkursor
алекс спб писал(а):
Три дня назад проклеивал гбц клеем со шприца
То,что выдавило наружу,и сейчас стирается пальцем
Это норм?
Ну локтайт, которым штатно это делается, так и должен себя вести.
А между двумя металлическими поверхностями должен застыть
Не должен.
Это анаэробный клей/герметик,который полимеризуется только при отсутствии кислорода воздуха,т.е. между сжатыми плоскостями.
Drinks or Beer ну ладно,переклеивать не буду.
Скажите толщину шайб под болты,чтобы их не пилить
Завтра дособираю мотор,воткну промвал,попробую на него насадить кольцо АБС.
Ну а по ремню ГРМ все откладывается
Спиди Гоньсчег
в чём проблема пильнуть?
закалка чтоль отпустицца? да пофик имхо , там только краюшек нагреецо
Собираюсь на старый ремень,хочу запустить без тосола
Гбц тянул 2-4-6-8-10кгс по стрелочному динаметр ключу
Болты оьпилил на 5 мм длиннее родных.хотя там запас был 1 см,но два отверстия у КПП короткие
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Ролики перезабью смазкой,на 5-10т обкатки хватит
Промвал пока не поставил.оказ,кольцо АБС встаёт на пыльник,его у меня нет.места там под глушаком полно.на 8 клопе меньше
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Как и писали,трос сцепы в самом конце.пока не настроил,надо лерку.от руки еле идёт.
Сверло к гбц 12.0 купил.12.5 не нашёл.в начале гбц отливы под 10
Я мерил штангелем снизу,там 13
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Так и не объяснили,зачем датчик на шестерне входного распредвала
Спиди Гоньсчег
датчик фаз это на распред вале.
фазированный впрыск.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
гайки м10 , подкладывал ?
Добавлено спустя 59 секунд:
между пластиковой втулкой и гайками м8
Размер файла: 50.33 KB
Просмотрено: 80 раз(а)
Спиди Гоньсчег
завёл ? чёт пропал ☺
Добавлено спустя 53 секунды:
Добавлено спустя 58 секунд:
Завёл без тосола,масленка погасла через 3-4 сек,но беспокоит ремень ГРМ.почему он не по центру бежит?
Добавлено спустя 51 секунду:
Ремни и ролики андикар,ролики набил смазкой.спецключом натяжной выставил по зубу
Правда помпу поставил хепу,брал как-то с амортами в нагрузку.круглый зуб,широкая,от 16 ря
Форсы промыл очистителем инжектора под давлением,две были грязноваты,пробил на 4 струи
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Щас чек горит,наверно второй кислородник закапризничал
Мотор сначала работал ровно,потом стал подтраивать
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Второй запуск.не троит.с полтычка
Но привода вращаются,будто на 2передаче.хотя нейтраль.
Может масло в КПП залить? Я когда сальники перебивался,литра полтора вытекало,пока её ворочал
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
И да,пластик коллектор придумал гомосек извращенец.втыкать надо одновременно с форсами.подушки под него если ставишь,все,не залезает
Я шпильки на впуске вкрутил,как на 8 клопе,длинные.на клей.шпильки снимать не буду
d.dmitry
алекс спб Чек горит - смотреть ошибку, там тыща причин.
Не цокает.гидрики наверно хорошие.хотя когда все мыл бензом,были весьма потерты юбки
d.dmitry
Щас у многих марок и рампа форсунок из пластика.
d.dmitry
Куплю комп бортовой.потом.это ещё 3 т
Щас пока шланги соьеру и тосол залью.самый дешёвый.заглушек на 10 лет теперь хватит
По бк выставлю вентиль на 95гр,и не будет кипеть.там ведь 105-110 включение сток?
Добавлено спустя 49 секунд:
Что с ремнем делать
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
Хотя начнку с гены.шелестит.с радиатором потом заводить переплюешься.как отвернуть переднюю гайку
У стартера бендекс шелестит.тоже разбирать
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Ещё снял адсорбер с трубками в подкапотном.накой он нужен?без него ездить будет без ошибок?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Натяжной гены,вбф.не люфтит,шелестел,набил смазкой,как новый
Он сожрет ремень? Так-то новый 1т стоит
Andrey163
ремень точно не не грызёт? ролики разве такие дорогие? facepalm
Спиди Гоньсчег
ошибка скорей всего будет по смеси без адсорбера .
Димыч , не даст соврать )
если сможешь , то забей прост на чек тогда ... или отшивай моск.
на тосоле не экономь лучш... типа тосол-синтез хотяб...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
по ремню всё что угодно может быть... вплоть до кривой помпы...
в своё время тож было дело ... поменял помпу и ремень на край ушел...
но если не свешивается за край , то забей [/list]
Помпа хепу вообще без люфта и крутится тугонько
Снял типа таза,люфтик был при покачивании за ось на моторе,крутится раза в два легче
Соседа бог послал
Приехал забирать колёса,а я ему гараж загораживаю.
Завожу- все,сел как
Прикурить дал, pst
Щас на зимний вариант перешёл,90ач воткнул под капот
d.dmitry
На тосоле не надо экономить, тем более не сильно там выгода будет, Синтек в фирменых канистрах бери (цвет по деньгам, синий дешевле, зелёный чуть лучше, и тд). Я как-то аляску антифриз купил, он при 96град кидал пену(кипел) с радиатора(нашёл потом тесты журналюг, у них чёто тоже так-же), залил потом Синтек синий - при 98град пены и пузырьков не было.
На приорах 101.5град малая скорость вентилятора, 105град полная скорость вентилятора. Ну там по варианту эбу можно точнее глянуть.
На адсорбер должно ошибку засветить приоровский мозг, там и количество всосаного через клапан адсорбера проверяется.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (25 Октября 2018 23:37), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Синтек 500 за 5кг, не так дорого, и есть везде. Синтек G12, красный.
Andrey163
Под красный тосол надо пару шлангов менять.а если чего разбирать? Всю систему на землю
Я по 350 беру 5л,тосол синтез вроде.синие наклейки,в ашане
И масло также,каждый день- торговая марка.
По 650 р 5в40
Значит адсорбер ставлю.а че он делает то? С бака пары в мотор пропускает?
Добавлено спустя 45 минут 8 секунд:
Да.именно этот так стоит.он с ручьями и вбф
Или 1100, вобщем где-то так зарядили
aleks@@
d.dmitry
Да, чтоб в атмосфэру не выходили пары с бака) Грамм 5 бензина на 100км может даже экономит)
Нашёл ролик от 8 клопа в багажнике,вбф без люфта.ремень не сожрет?
Вот такой гена стоял.походу 80амперник от 2110
Сток 120а?
Подшипники сухие,ни грамма смазки,но не люфтят.щас перезабью
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
На 8 клопе полёт 3й год.продолжим на этой
Масло 620,тосол 270
Andrey163
aleks@@
pst так и написано масло на каждый день ROFL
алекс спб писал(а):
ремень не сожрет?
сожрет
алекс спб писал(а):
Сток 120а?
надо, чтобы тянул кондюк
Страница 16 из 89
