Страница 59 из 86
Михаил_86
зачем вообще этот теплообменник? масло что 150градС? в десятке никаких теплообменников, рабочая температура 105град, вкл карлсона лично у меня сделано по-раньше (97), выключение - 93.
какие рекомендации? сильно не пинайте, нуб. Только с автоваза пересел
Andrey163
Gravesen писал(а):
90С + glysantin (Comma XSR1/5L или AWM 430208004/430208003)
вот они Smile
Михаил_86
такс... попытаемся разгадать ребус
температуру движка держать не более 90, для этого заменить термостат.
глисантин комма яндекс бьёт как промывка системы охлаждения
так?
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Gravesen писал(а):
Alexandr008 писал(а):
На Нках подольше ходит
На Н-ках Т 105, на J (Крузах/Авео/Орландо) Т 115 (евро5).
а на Крузах Евро-4 какая Т?
Andrey163
почему? это концетрат Smile
Михаил_86
в этой ветке я благодаря Alexandr008
придётся его ждать. И других спецов. Андрюха загадками разговаривает.
Последний раз редактировалось: Михаил_86 (26 Октября 2018 22:07), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
какие в попу загадки, номер для интернета магазина запчастей hehe
Михаил_86
авм не вбивал в поиск. Промыть систему охлаждения как-то не вызывает трудностей и вопросов/
Проверенный антифриз G12 красный, Дзержинский Felix -)
Александдр
Михаил_86 писал(а):
F16D3
Это не опелевский двиг.
Михаил_86 писал(а):
глянул сейчас в темноте, под выпускным коллектором ничего не видно.
hehe глянь при свете в инете, в каталогах например, по своему движку Wink
Михаил_86
[quote="Александдр"]
Михаил_86 писал(а):
F16D3
да ладно?
Двигатель F16D3 разработан в начале 2000-х годов, на том же самом блоке, что и F14D3 или F18D3. Фактически это копия опелевского мотора Z16XE (2001 года), параметры КШМ идентичны, многие детали взаимозаменяемы.
maclein
Ярик бачек потик hehe
Александдр
Молодец, нагуглил. С теплообменником тоже должно получиться.
На z16xe и z18xe теплообменников не было. Z16xe грешил масложором, не у всех владельцев, но тенденция была.
Andrey163
wwow да ну на
Gravesen
Михаил_86 писал(а):
Круз, движок 1,6 F16D3, пробег 94тыс
Читай Лачетти. Там все постарому, езди не парься. G12 там за глаза (Глисантин по желаниюSmile)
С теплообменником F16/18D4.
Михаил_86
Александдр капец -) в этой ветке так заведено, троллить нубов?
Ожидал реальных советов/ответов, как на таз-форумах. А не ухмылок
Александдр
Михаил_86
Нервничать не надо, неполезно для здоровья. Wink
Зы я даже не знаю что такое нуб.
Rover_61reg
Михаил_86 писал(а):
теплообменник есть на таком движке?
не видать
Gravesen
Comma XSR1/5L - концентрат
AWM 430208004/430208003 - готовый фриз.
Предпочитаю концентрат: после промывки системы охлаждения дис. водой, остается не сливаемый остаток. Литр концентрата в расш. бачек, далее бадяжу 1:1.
Михаил_86
Михаил_86
нуб, значит новичёк -) Может в CS 1.6 когда-нибудь играли Smile
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
во! вижу адекватные люди подтягиваются, Rover_61reg Gravesen с ответами по существу. Вопрос - ответ. Чё угарать та над незнающими?
Михаил_86 писал(а):
этой ветке я благодаря Alexandr008'у
придётся его ждать.
Да я по GM "проездом" hehe
<MexaniK>
126.000 км
потек левый сальник АКПП
потекла прокладка теплообменника, хорошо что наружу, а не в масляный канал...
сильно потеет левый аммо
Razz
BlackCorsair
Rover_61reg
давит почему-то масло во фриз.
Заманался промывать систему ож.
зы: ссори у тебя 1.4net на нём обычно масло на улицу давит...
Долбодятел
судя по фото резина развалилась вот и давит.
Заглушить эту муйню нельзя?
Gravesen
Заваривают аргоном.
Страница 59 из 86
