awers63
ВАЗ-21122.После ремонта и окраски машины(лобовое стекло снималось) стал мокреть в дождливую погоду коврик под ногами водителя.Не радиатор печки!!! Мокреет именно от железа,затем через войлок ,а потом уже и ковер.Поднял все и высушил феном.После очередной мойки вылил ведро воды на крышу авто.Полез под коврики и опять мокреет.Где искать проблему.Затекает где то со стороны педалей.
awers63
Весёлое тебе предстоит занятие Sad. Начиная отсюда и на полстраницы вниз расписаны потенциальные дырки сверху. Снизу они тоже есть: это как штатные отверстия с заглушками: гидрокорректор, трос газа, трос сцепления, просто заглушки, так и залепленные герметиком (который мог оторваться или отгнить вместе с частью железа) стыки брызговика с моторным щитом. Ну и само собой может банально течь коряво приклеенное стекло.
awers63
спасибо -Viewer-причину уже нашел
awers63 писал(а):
причину уже нашел
Она секретная? Smile
