Костян1990
Добрый день. Недавно стал обладателем Калины 2006-го года. 8кл. Она досталась мне "проблемной". Основная проблема-иногда троит двигатель. Всегда на холодную плавают холостые обороты, двигатель подтраивает. Периодически во время езды загорается чек, двигатель начинает дергаться и теряет мощность. Потом чек может погаснуть и работа двигателя нормализоваться. Иногда полдня можно ехать с рывками и горящим чеком, а потом полдня кататься нормально. Предыдущим владельцем были почищены форсунки и притерты клапана к седлам (не знаю регулировал ли он зазоры). Не помогло. Я съездил к диагносту, диагностика выдала многочисленные пропуски воспламенения в 3-м цилиндре. Так же диагност поперекидывал ВВ провода на свечах-ничего не изменилось. Заключил что нужно менять бензонасос, топливные фильтры и чистить форсунки. Но форсунки чистили недавно. Еще была какая-то ошибка датчика МРВ, но сказали, что она старая и просто ее удалили. Завтра собираюсь менять бензонасос, и поменяю свечи. Что еще можно посмотреть?
Базилио 55
Если не клапана, то модуль или 4-хвыводная катушка.
Насос не спеши менять. Свечи тоже, пепекинь местами.
Катушка если умирает, то сразу 2 цилиндра.
А диагност с чего решил, что насос? Давление в рампе мерил?
Компрессию мерил?
В большинстве случаев это так,но не всегда!
Компрессию в проблемном цилиндре - именно с этого нужно было начинать!
А еще не лишне глянуть на днища поршней.
Если хоть у одного оно отмыто больше других,то виновата прокладка ГБЦ.
Последний раз редактировалось: т808 (03 Ноября 2018 14:24), всего редактировалось 1 раз
+100500
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Хм. И бывает что умер один цилиндр. И то не умер, а периодически теряет сознание?
Базилио 55
У меня полгода назад были пропуски в 3-м..модуль поставил новый и все стало норм....не всегда 2 цилиндра.А до этого. менял провода- не помогло,компрессия была в норме, давление в рампе тоже.
Да.Так получается,когда проблемная катушка своей ВВ обмоткой на массу прошивает,а другая при этом работает без проблем.
Случай не частый,но несколько таких мне попадались.
В этом в основном виноваты сами водятлы,не следящие за зазорами свечей и состоянием ВВ проводов.
Костян1990
Спасибо всем отписавшимся! Я заезжал просто на диагностику, без записи. Диагност быстро подключил ноут. Сказал что пропуски в 3-м цилиндре. Провода ВВ местами поперекидывал, погазовал, никаких изменений не было. Все так же пропуски зажигания в 3-м цилиндре. Больше ничего не делал, времени не было. Сказал что нужно чистить форсунки, менять фильтры и бензонасос. Почему нужно менять бензонасос я не знаю. Может быть он решил, что если форсунки забиты, то значит и бензонасосу с фильтрами конец? На неделе если что еще к нему поеду. Я за выходные 30 км намотал, все работает, чек не горит, машина едет. Только на холодную ХО плавают. До этого, в пятницу поехал загорелся чек, двигатель дергаться стал, трогался тяжело. До диагноста доехал, сделали диагностику, обратно поехал по пути чек пропал двигатель заработал нормально. Мультиметр есть у меня значит завтра прозвоню катушку зажигания.
Andrey163
Газиков в бачке во время пропусков воспламенения не наблюдал? Smile
Может быть он решил
Что ты ни фига не шаришь и с тебя можно качнуть денег Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Я бы воздержался. Других нормальных нет?
Костян1990
А как их наблюдать?
Мне его друзья посоветовали, сказали хороший мастер. Не знаю.
хороший мастер.
Плохой! supercool
Не прозвонишь!
Мультиметр такого не умеет.
А это в профиль занеси - будет проще решать твои проблемы.
Костян1990
Не прозвонишь!
Вроде ведь можно сопротивления обмоток померить, или нет?
На неделе попробую к другому диагносту заехать.
Плохой
Костян1990
Ты сам то откуда? Занеси в профиль если не шифруешься. Мож кто из форумчан подскажет хорошего мастера или сам в его качестве выступит.
Костян1990
Костян1990
г. Североуральск. Это север Свердловской обл.
Померить конечно можно,но смысла в этом нет никакого.
Катушки проверяются либо на спец.стенде,либо подменой на заведомо исправные.
Сам учись! А лучше Бортовой Компьютер купи,чтобы подобных "мастеров" не кормить,
тем более,что есть недорогие устройства,особенно если у тебя мобила Андроид.
Костян1990
Тоже об этом думал. А какой лучше взять? Телефон андроид есть и ноутбук с виндой.
Ноут это больше для профессионалов,а для Андроида вполне достаточно ELM-327
Костян1990
т808, спасибо, сегодня выпишу.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
А как мне тогда проверить катушку зажигания? Поставить новую? А, выше же есть ответ уже
Поставить новую?
Поставить РАБОЧУЮ. Если конечно есть возможность
сегодня выпишу.
Ты сначала уточни версию,которая подходит для твоего авто.
Костян1990
Сейчас ехал с работы и опять загорелся чек, двигатель стал плохо реагировать на газ. Заметил, что в таком режиме при подаче газа свет фар немного слабеет, на мгновение, в момент набора оборотов.
Костян1990
Через полчаса завел, прокатился. Все нормально, но чек горит.
Alexandr008 писал(а):Катушка если умирает, то сразу 2 цилиндра.
Тут есть фото, наглядно иллюстрирующее слова
Фото №4. Wink
Alexandr972
А просто померять компрессию есть возможность? Думаю сразу станет все по местам. У меня так же было из за не герметичности выпускного клапана
Последний раз редактировалось: Alexandr972 (30 Октября 2018 21:01), всего редактировалось 1 раз
