+ термос холодный и забыть
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
а поставить нормальную прокладку и забыть нельзя?
А с завода она ненормальная стоит?
Санёг
Привалочную плоскость пластины проверь
Gravesen
Авто: поXER
Долбодятел писал(а):а поставить нормальную прокладку и забыть нельзя?
есть GM (ориг)
есть кетай Dominant
появились наши Ростеко
Потечет все, вопрос времени. GM прокладки в последнее время тоже не жалуют.
И как Санёг отметил привалочную плоскость проверять, корродирует от фриза с 2-EHA в составе.
Долбодятел
Gravesen писал(а):Долбодятел писал(а):а поставить нормальную прокладку и забыть нельзя?
есть GM (ориг)
есть кетай Dominant
ну поставь ее на прокладочный герметос типа такого
Gravesen
Авто: поXER
А то их не ставили
Дубеют они от температуры.
Gravesen писал(а):Дубеют они от температуры
Так термос холодный сразу
Gravesen
Авто: поXER
Alexandr008 писал(а):Gravesen писал(а):Дубеют они от температуры
Это понятно, но не все же хотят "нарушать заводскую конструкцию", а кто то и душе неепет что такое термос, не то что холодный/горячий, управляемый и тд.
Gravesen писал(а):, но не все же хотят "нарушать заводскую конструкцию"
Ну так мы не про "всех".
Кто не хочет, пусть периодически в сервисе башляет
Санёг
На мерсе кстати эта пластина всборе идет с теплообменником, и профильные прокладки меж корпусом оного и пластиной в ЗЧ не идут, как потекло, по задумке изготовителя меняй всборе
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Санёг писал(а):Привалочную плоскость пластины проверь
проверял - нормальная.
Долбодятел писал(а):судя по фото резина развалилась вот и давит.
явного палева не увидел, масло не уходило, видимо под давлением масло насоса просачивалось. Иначе бы и фриз в масло попёр.
Долбодятел писал(а):нормальную прокладку и забыть нельзя?
вот с нормальными, как раз и проблема...
Вроде в пакетике, вроде бумажечка с штрихкодом.
А по факту, народ на
драйве сказал лажа.
Вообщем "будем посмотреть"
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Надо воткнуть 16рь, и забыть и проблеме
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а): (Конечно же по окончанию ремонта потеря нашлась)
Про болт. Прямо детектив!
Rover_61reg
Andrey163 писал(а):Надо воткнуть 16рь,
не... проще заварить арогоном
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Swirl писал(а):Про болт. Прямо детектив!
пара часов потерянного времени, воздухан выдернул..., хорошо, что дальше не стал разбирать ничего.
Rover_61reg
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Можно я промолчу, как лечивший сначала сгоревшие резисторы, и потом коротивший сей пред и потом отъездивший на жучке 100+ ткм весьма счастливо.
Swirl
Авто: Astra J
Swirl писал(а):Swirl писал(а):Rover_61reg писал(а):уплотнение,тормозной цилиндр к тормозному сервоусилителю 05 44 156 у тебя похоже и пиндит
Ну да, похоже на то. Буду менять. Проверить, только, помогло или нет, получится не сразу.
Поменял сегодня это уплотнение. Ничего криминального в старом не вижу. Проверка, помогло или нет, похоже затянется.
Rover_61reg
может затянуто было слабо?
Swirl
Авто: Astra J
Rover_61reg писал(а):может затянуто было слабо?
Делал не сам, в том же сервисе, где мне меняли прокладки маслоохладителя. Но не похоже, что слабо затянуто, т.к. смотрел как делали.
Rover_61reg
Swirl писал(а):Но не похоже, что слабо затянуто, т.к. смотрел как делали.
я имел в виду с завода.
В любом случае - время покажет.
Swirl
Авто: Astra J
Очередное ТО (замена масла)
Автодок
Пробег
Фильтр новый фильтр старый
Долбодятел
очень интересно и познавательно
Swirl
Авто: Astra J
Очередные поборы. Никогда не задумывался, что в осаге 9 коэффициентов.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
2470 рублей за год страховки??
господа да это просто песня.
Страховка на мой опель 430 ЕВРО в год
+ 198 в год налог
