Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Все доброго времени суток.
Описываю что происходит с автомобилем.
Заводим авто, акселератор не трогаем, заводится без проблем даже при минусовой температуре (-2). Работает вроде ровно, но если нажать на акселератор, то начнет чихать, как будто один цилиндр не работает. Прогревшись до 80 градусов все само собой выравнивается и авто работает ровно, без перебоев. После стоянки если даже остыло до 70, будет чихать до тех пор пока не прогреется. На прогретую тяга нормальная, никаких проблем нет.
У кого какое мнение
Naydanow писал(а):У кого какое мнение
К мнениям, изложенным на предыдущей странице вряд ли чего ещё добавится.
Разве что в качестве "чего-нибудь ляпнуть": зажигание проверь, т.е. свечи, провода, модуль. Но, эт вряд ли... раз косяк совпал с переборкой мотора, в смысле появился после оной, то тут и надо искать... где-то накосячили со сборкой.
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
Глядя со стороны, я бы сказал точно так же.
Спасибо, буду дальше ломать голову. Пока нет времени и возможности вскрывать мотор.
