Использовать болонку для закидывания кормушек может только большой оригинал.
Способ ловли ТС не озвучивал, видимо сам не в курсе, в жертвах карась..
блин, может, действительно взять и повезти батька в магаз и выберем на месте ? но так сюрпрайза не выйдет
с другой стороны если ща спросить он подумает. что я куплю самое дешманское, а будет хоть чутка, но получше ожидания. тоже какой никакой, но сюрпрайз
TRANS MISSION
Друзья-собутыльники по рыбалке у него е? Вот с ними посоветуйся..
На самом деле для ловли карася самое дешманское-то вполне годится
А бороду гнала только одна катушка, причем не из самых дешевых..
В первые же 10мин. рыбалки 2 вершинки из трех в минус
Короче, вводные меняются
спросил напрямую.
длина 4 м. карбон. но фидерная или как там она называется ? в чем разница ?
ловит и с приманкой и на попловок 50/50? при прикормке нет попловка что ли ? короче можно при таких вводных выбрать болонку или таки смотреть только фидер ?
PS:
насколько ща прочитал фидер на конце более мягкий. Тогда советуйте на что смотреть у фидера
, соответственно фидер это отдельный класс удочек, болонкой кидают легкий поплавок, фидером здоровую тяжелую кормушку с прикормкой и поводком\крючком.
Цена на фидерную палку опять же может быть любая, но даже за 3-5тыр это будет нормальная палка, фидер не держат в руках, палка после заброса лежит и по кончику видно поклевку, поэтому легкость и пр. и пр. для него менее критичны, отсюда и ниже цена.
завтра прошмыгнусь по нашим магазинам.
