Бомбовоз
Вопрос ? как купил машину (3 года) не мовилил и не антикорил, по зиме практически не езжу. Гаражное братство ? советует вскрыть пороги и залить в отверстия различные варианты от отработки и до мовиля. У меня куча поклажек с оставшимся маслом на долив. Может их туда сливать периодически раз в сезон? Sad
твм
И до следующего раза все это нюхать так и токсикоманом стать не долго.
не проще ли сделать один раз нормальный антикор.
deicider
У меня батя залил отработку, гы-гы, она у него вытекла Smile , а я ему сразу сказал нехер всякой ерундой заниматься езжай на антикор нормальный.
Сплиноман
я залью себе отработку, когда пороги докрашу. у меня нету денег их постоянно менять, так что пусть живутSmile старые 14 лет прожили - промовилены были изнутри, думаю результат нормальный.
FUZZ 2115
Антикорить в любом случае надо, а вот чем - выбирай сам, вариантов много
Сергей 22
Я залил мазут+мовиль. ВЕЩЬ!!!!
Девяточка
Да, мовиль действительно ВЕСЧЬ !
Шумил багажник , так по сайту ch.pp.ru (преклоняюсь перед его автором) залил во все отверстия.
Что касается антикора , могу предложить (правда для подкрылков) "Hi-Gear" - баллоны, внутри спрей - черная резина, делал сам, вся морда в резине, прикольно. Но штука качественная, юзаю авто год, пробег 30 тык, ничего не отвалилось.
rover
Заливай.
Но сначала пройди все отверстия мовилем. Затем законопать, подойдет монтажная пена, только слегка пшикать, чтобы чисто заткнуть. Купить тех заглушки, заткнуть все дренажи порогов, фальшполов и лонжеронов.
Затем развести костерчик, или забрать плитку помощьней, развести битум с автолом(пушсалом, отработкой, можно всего намешать) в пропорции: 2:1:0,01(в литрах, последнее, это ингибидор, т.е. денатурат, или керосин, около полстакана на пять литров), и, через железную воронку, каааааак залить все это х-во, на улице, литра по три на порог!
Стекет окончательно через неделю, сразу говорю, но эффект только пять!
-=Worm=-
Нужно было делать сразу, если начала цвести, то не поможет уже ничего, все эти обработки предупреждают!
Fatboy
Если три года стояла в гараже, то все, капец, кароеды уже твои друзья! Единственный выход это растстоп и это не реклама нах! Я им 30 машин в течении 5 лет обработал! Ни одна не сгнила. Коррозия это химический процесс м всякие мовили-шмовили это все гон. Как раз под ним и начинает гнить. А на машине нужно ездить каждый день штоб не гнила.
Roman1
Я как купил машулю, так сразу антикор делал.
в порог закачивал разогретый раствор отработки и мовиля 1:1. закачивал под давлением через распылитель.
Учтите, что порог разделен усилителем и надо закачать в обе половинки.
Бомбовоз
ок попробую.. машина в гараже не стояла, живчик. тачиле 7 лет и хозяин делал антикор и мовиль. Просто хотел для профилактики. Воронку ещё поискать надо подхлдящего диаметра чтоб в отверстие попало + битум тоже трабл.
Короче отработку в топку) ......... Very Happy
Сергей 22
А я вообще сколько отверстий в пороге есть (и из салона и снузу) во все заливал антикор. Осенью еще раз повторю.
pilot2115
Круглые отверстия в порогах закрывал резиновыми заглушками от классики. Остальные - замазывал автопластилином и заливал или отработку или пушечное сало, разбавленное бензином. В салоне ничего не воняет.
zlexx
По опыту предыдущей машины ВАЗ 21083, знаю очень засадное место, где коррозия развивается очень хорошо. Это полости примыкающие к порогам с внутренней стороны, они еще закрыты снизу резиновыми заглушками, их стоит вынуть, все прочистить, даже в некоторых случаях промыть, потом просушить и естественно обработать. Хорошая штука была, называлась "Каучмап" для полостей ее необходимо было разбавить бензином или растворителем. А так мовиль, можно конечно и тектилом, но кому то он покажется дорогим.
Рена
А я уже залил масло, теперь хочу слить масло и мовиль залить, интересно, после масла мовиль войдёт в контакт со стенками скрытых полостей, если оставить заглушки на пару недель мовиль перемешается с маслом или масло начисто смывать надо?
