ЗвездаЗаРулем
				 На форуме 8 лет
				Авто: Ваз 21154, 2007г.
				На форуме 8 лет
				После ремонта, описанного тута
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=383650&start=25 перестали работать задние динамики, оба.
Лазила к БСК и к сигналке над левой ногой.
Передние и сама магнитола пашут прекрасно.
Все динамики подключены через штатную проводку. Все соединения проводки и переходных разъёмов (за магнитолой, у БК) разобрала, пропаяла - пофиг (хотя, перед стал чище звучать, да).
В принципе, ничего повредить я не могла. Всё делалось аккуратно, да и провода те хрен порвёшь.
Но динамики молчат и это есть факт.
Вот, гадаю, в каком месте я могла накосячить. Могла шурупом, которым пластик у левой ноги крепится, их достать?..
                торантино
				Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
				ЗвездаЗаРулем писал(а):Могла шурупом, которым пластик у левой ноги крепится, их достать?.
Легко. Я свои уже два раза шурупами дырявил.
                ЗвездаЗаРулем
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
                торантино
				ЗвездаЗаРулем писал(а):А где они там проходят?
На моей не заводская установка. Обычно вдоль порога или порогам. Где шурупы были крученные ,там надо и смотреть. Если шуруп замыкает провод на массу,то магнитолка как правило включается но звука нет, слышен один щелчок при включении.
Для начала лучше с колодки прозвонить все колонки с помощью тестера. Если нет тестера можно 1.5 вольтовой батарейкой кратковрременно касаться пар проводов.
В динамиках будет щелчок,если цепь до них исправна. С помощью батарейки так же можно проверить фазировку динамиков,если в этом есть необходимость. Например слабые басы.
                п1627кк
				 На форуме 7 лет
				На форуме 7 лет
				ЗвездаЗаРулем писал(а):перестали работать задние динамики, оба.
Одновременно? Фадэр в "0" установлен (регулировка фронт/тыл)?
ЗвездаЗаРулем писал(а): динамики молчат и это есть факт.
отключить динамики и при включённой магнитоле вольтметром проверить напряжение на проводах - должно быть около 6V.
Контрольную лампочку использовать нельзя!
                торантино
				п1627кк писал(а):отключить динамики и при включённой магнитоле вольтметром проверить напряжение на проводах - должно быть около 6V.
6В какого напряжения?
                п1627кк
				 На форуме 7 лет
				На форуме 7 лет
				торантино
Постоянного, относительно корпуса (массы). У УНЧ мостовой открытый выход, половина питания должна быть.
                торантино
				п1627кк писал(а):Постоянного, относительно корпуса (массы).
 Всё верно.
п1627кк писал(а):У УНЧ мостовой открытый выход, половина питания должна быть.
По этой же причине ,нельзя  выход на динамики с массой замыкать.
				ЗвездаЗаРулем писал(а):Где проходят провода к задним динамикам?
по порогу на заднюю арку и стакане выходит , так с завода было на 2115 06года.
				вдоль порога в жгуте на подлжоке,порог левый вроде.
				Suse писал(а):вдоль порога в жгуте на подлжоке,порог левый вроде.
всё верно
                ЗвездаЗаРулем
				 На форуме 8 лет
				На форуме 8 лет
				Короче, у ОБОИХ задних динамиков, ОДНОВРЕМЕННО выпали "маленькие" клеммы. Т.к. "большие" были на месте, при беглом осмотре не заметила. А сегодня супруг залез в багажник и долго оттуда матерился.
Мафон заработал вновь.
                торантино
				ЗвездаЗаРулем писал(а):Короче, у ОБОИХ задних динамиков, ОДНОВРЕМЕННО выпали "маленькие" клеммы.
Может провода натянуты или висят длинные. То есть от вибрации выпали. Либо надо клеммы поджать.
				Они должны быть свободны, может полка гуляет на к очках
