Анархист
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21101
Автомобиль ВАЗ 21101 поменял пыльники на "гранатах",т.е. извлёк "гранаты" из КПП,поменял пыльники на "гранатах" и вернул всё на место.Долил масло в уровень и на этом всё.После чего появился вой-гул шум из КПП.Вывесил колёса,на 3 передаче набераешь скорость -всё норм,но по крайней мере я не слышу ни чего,но только выключаешь передачу (ставишь в нейтраль или нажимаешь сцепление) появляется гул-вой-вибрация в салоне машины.Вынул щуп из КПП и он меня удивил,кончик щупа (2 см.) и вот эти 2 см.в длину щупа стёрты 1/2.Вопрос:1)Что я мог сделать не так при демонтаже и монтаже "гранат"; 2) Причина шума из КПП; Может кто либо сталкивался или слышал про такую проблему.Буду рад любому совету-консультации.За ранеее всех благодарю.
Плохо дело,надо искать
Щуп стерло неспроста
Фото щупа?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Анархист
На будущее запомни, что вот так:
Анархист писал(а):извлёк "гранаты" из КПП
делать нельзя. Если одновременно вынуть оба шруса из коробки, то очень высок риск что один дифференциальный сателлит упадёт и чтоб коробка заработала придётся её полностью разбирать для установки сателлита обратно.
Ну а шум и съеденый щуп - скорее всего результат чего-то отвалившегося в ходе снятия/установки приводов. Так что коробку в любом случае разбирать и выяснять причину.
Анархист
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21101
Уважаемый.Я извлекал гранаты из КПП по очереди,т.е. одна из них всегда находилась в КПП.
Анархист писал(а):Я извлекал гранаты из КПП по очереди,т.е. одна из них всегда находилась в КПП.
К сожалению от этого не легче. Если бы щуп жрало из за того что он сам гнутый (такое случается
), звук будет едва слышен при открытом капоте в виде шелеста, сидя внутри машины даже и не заметишь. Так что разборку коробки делать всё же придётся.
Анархист писал(а):Причина шума из КПП
А из КПП ли этот шум?
Возможно после разборки/сборки гранаты "заговорили".
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
т808 писал(а):Возможно после разборки/сборки гранаты "заговорили".
ага, и щуп сожрали. Мож он его тупо не так вставил.
jimos писал(а):щуп сожрали. Мож он его тупо не так вставил.
Причем давно,а до этого не обращал внимание,т.к. редко за уровнем следил.
Анархист
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21101
Сегодня попробую оставить в КПП обоимы внутренних гранат и запустить двигатель-КПП.Посмотрю изменится что либо или нет.
Анархист
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21101
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Анархист писал(а):Ураааа! Нашёл причину.
Ну так, чего не написал в чём причина?
Анархист
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21101
На приводном валу устанавливаются с каждой стороны по 2 шт. стопорной шайбы.Одна в поперечном разрезе /круг/, другая /прямоугольник/.И вот на наружном шрусе шайба стоаорная шайба которая/прямоугольник/ вылетела с паза и приводной вал во внутреннем шрусе "гулял",тем самым создавал шум,вибрацию.
Весь век живи,весь век учись.
У меня шум із кпп когда трогаюсь, как будто что то скрежет, но когда тронулся пропадает что это пожет быть?
Анархист
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21101
Если шум появляется только когда трогаешся, скорей всего это внутренний ШРУС вышел из строя.Смотрите внутренние ШРУСы.Возможно пыльники порвало или уже есть выработка то шариков.Удачи.
