Romeo4755
Для замены датчика температуры рекомендуется слить тасол. Неохота.
А если не сливать- не пробовали?
По-моему - ну выльется поллитра, пока будешь выворачивать один и затыкать другой датчик, фиг бы с ним. Или я ошибаюсь?
Vasik
Выльется только то что в радиаторе. Но насколько я знаю там не пол-литра, а где то порядка 2 литров. 8-)
А зачем специально сливать весь тосол, честно говоря, даже не знаю. Первый раз слышу... Surprised
Тимыч
тряпкой затыкаешь дырку в расширительном бочке, откручиваешь и сразу затыкаешь тряпкой или новым датчиком дырку, выльется три капли.
TimoLie
лентяи...
я менял датчик.. вылелось ну поболее литра... а менять в торопях.. ну нах...
Lednik
какой датчик-то - в радиаторе или в блоке?
8-)
Romeo4755
В блоке. От которого провод к "комбинации приборов".
Лентяи. :cool:
Psychogenic
Я его вообще менял на горячем блоке и ничего не сливал. Вытекло грамм 5. Very Happy
Romeo4755
датчик - который снизу и по которому включается вентилятор
Аналогично.
Зачем в мануале стоит "слейте охлаждающую жидкость см. "замена охлаждающей жидкости"? Shocked
Чтобы пробок не образовалось? Интересно, там под кожухом тосол по трубкам идет или просто пустая полость? В последнем случае вряд ли можно добиться воздушной пробки.
Alex_kr
добиться можно но в том случае если когда выкрутишь датчик пойдешь считать ворон а не быстро дырку закрывать рукой, а тесли закроешь то максимум грам 20 выльется и все.
