марсиянин
В смысле СААЗ собирает автомат???ХаХаХа и еще ХаХа. Или сборка руками или автоматом что то решает? У СААЗа только деталей меньше по этому себестоимость ниже чем у сс.
Первые впечатления всегда будут восторженные, если много заплатили. Есть закон ПЛАЦЕБО( должно быть дорого и в красивой упаковке
wirtgen
марсиянин писал(а):В смысле СААЗ собирает автомат???ХаХаХа и еще ХаХа. Или сборка руками или автоматом что то решает? У СААЗа только деталей меньше по этому себестоимость ниже чем у сс.
Собрано руками это собрано прямыми руками правильно
марсиянин писал(а):Первые впечатления всегда будут восторженные, если много заплатили. Есть закон ПЛАЦЕБО( должно быть дорого и в красивой упаковке
Первые впечатления продержались 230 ткм и не отпустило
Так как купил второй комплект . Да и Сааз давно не 1000р стоит но тут каждому свое .
марсиянин
Так как купил второй комплект . .
230000км это серьезный пробег. Смотря как диагностировалась при этом стойка. "трусы можно тоже не менять", как вы не заменили стойки при таком диком пробеге
wirtgen
марсиянин писал(а):как вы не заменили стойки при таком диком пробеге
Стойки начали потеть , более нареканий не было .
А если ездить "крадучись"?
марсиянин
wirtgen писал(а):марсиянин писал(а):как вы не заменили стойки при таком диком пробеге
Просто предъявить было нечего. Стойка ( амортизатор) при определенной скорости передвижения штока должна "выдавать" определенные усилия. Производитель обычно рекомендует проверять ( по моему) каждые 20000. А при вашем пробеге стойки потеряли свои усилия( они не могли сохраниться из-за физического износа. А вы постепенно привыкали, усилия теряются не в одночасье, а со временем.
wirtgen
марсиянин писал(а):Просто предъявить было нечего. Стойка ( амортизатор) при определенной скорости передвижения штока должна "выдавать" определенные усилия. Производитель обычно рекомендует проверять ( по моему) каждые 20000. А при вашем пробеге стойки потеряли свои усилия( они не могли сохраниться из-за физического износа. А вы постепенно привыкали, усилия теряются не в одночасье, а со временем.
Честно говоря думал об этом и тоже считал что стойки устали при таком пробеге но после замены какого то сильного эффекта не заметил
Зы и слегка ошибся с пробегом , 220 ткм они прошли .
NAUexx писал(а):А если ездить "крадучись"
Да ну , двигатель 1.8 , несток ряд и блока в кпп и т.д. все это собиралось тошнить ? Тут наоборот .
wirtgen, смайлик то там видел?
Имхо, так то
марсиянин прав, говоря про незаметность "уплывания" параметров амортов для водятла, постоянно ездящего на этом пепелаце. И действительно, ну никак они не могут оставаться долго постоянными, вечного ничего нет. Даже электроника "устаёт", а тут - его величество ТРЕНИЕ.
wirtgen писал(а):после замены какого то сильного эффекта не заметил
Может новые уже изначально "нетогось"?
Просто щас тенденция у производителей такая: при выходе на рынок продукция качественная, а потом... можно уже и "расслабиться".
wirtgen
NAUexx писал(а):смайлик то там видел?
Видел , мало ли
NAUexx писал(а):Имхо, так то марсиянин прав, говоря про незаметность "уплывания" параметров амортов для водятла, постоянно ездящего на этом пепелаце. И действительно, ну никак они не могут оставаться долго постоянными, вечного ничего нет. Даже электроника "устаёт", а тут - его величество ТРЕНИЕ.
Тут согласен но бывают же исключения
пусть не вечные но долгожители .
NAUexx писал(а):Может новые уже изначально "нетогось"?
Я знал , я знал
Ну не настоко же все печально , да и знаю пару случаев с пробегом за 200 . Вот что нужно простому юзверу от подвески ? Что бы дорогу держала , не стучала и не доставала другими звуками , да и ходила подольше .И это все есть
All Exx64
wirtgen писал(а):Вот что нужно простому юзверу от подвески ? Что бы дорогу держала , не стучала и не доставала другими звуками , да и ходила подольше .И это все есть
Ага, а потом на скорости в повороте мелкая гребенка и машина начинает сползать наружу...а на прямой держит нормально...
wirtgen
All Exx64 писал(а):Ага, а потом на скорости в повороте мелкая гребенка и машина начинает сползать наружу...а на прямой держит нормально...
А где вы прямые дороги без поворотов видели
Написано же, держит дорогу -держит то есть в любом ее проявлении , как дети чесслово .
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
wirtgen писал(а):Написано же, держит дорогу -держит то есть в любом ее проявлении ,
Скорость один из главных критериев. Ориентироваться так же можно по авто в попутном направлении. Скажем если на ухабистой асфальтированной дороге все едут быстрее, это уже явно сигнал, что с подвеской что то не то.. Кстати круизёры и остальные джипы по ухабам не такие уж и устойчивые на скорости. Примерно после 120-130 видно что их разматывает и они дальше просто бздят разгоняться..
wirtgen
торантино писал(а):Скорость один из главных критериев. Ориентироваться так же можно по авто в попутном направлении. Скажем если на ухабистой асфальтированной дороге все едут быстрее, это уже явно сигнал, что с подвеской что то не то..
В курсе
и обычно по этой ухабистой дороге я еду быстрее потока
торантино
wirtgen писал(а):и обычно по этой ухабистой дороге я еду быстрее потока
Рад за тебя.
марсиянин
wirtgen писал(а):торантино писал(а):Скорость один из главных критериев. Ориентироваться так же можно по авто в попутном направлении. Скажем если на ухабистой асфальтированной дороге все едут быстрее, это уже явно сигнал, что с подвеской что то не то..
В курсе
а надо ехать впереди всех
тогда и подвеске сносу не будет
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
На 9ке менял когда подвеску, здесь мне не помню уже, ктото посоветовал у Калиновика брать комплект, можно собрать под себя там занижение, жесткость.. так вот это было года 4-5 назад, был собран комплект красных приоро демфи -50, и пружины Mubea -50, опоры эволекс. Был на протяжении 80 тыков доволен собранной подвеской, и машину потом продал на ней же.. Хотя мне сам Леонид писал что аморты эти примерно ходят 75, а пружины 150 тыков. на момент продажи было всё ок.
сейчас у меня приорка с пробегом уже 96 тыков, пора перетряхнуть перед.. в приороветке тишина, здесь по-живее вроде)) полистал последние страницы, весело))
Сток аморты на 15 г.в. приоре не разборные? Какие аморты и опоры посоветуете поставить сейчас? что актуально? без занижения, с хорошим ресурсом, по комфорту как сток или чуть жестче.
Опять демфи может? Качество у них не упало? а всякие сачс/сакс, монро, гтпро, асоми, астон, сс20? В поиск пожалуйста только пинайте
я общаться хочу
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
Очень резко сдохла правая передняя стойка. СААЗ. Буквально в одночасье.
Вчера ещё не стучала, а сегодня как будто вообще за ночь вытекла. Ехать невозможно. Бьёт в кузов. Пробег на них 130к. Старые стойки мне нравились, мягкие. Но доверие к СААЗу пропало после покупки задних аммо, с новья стучали. Что брать? Что актуально на сегодня?
РоманA1977
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
_NikeL_ писал(а):Какие аморты и опоры посоветуете поставить сейчас? что актуально?
Mewth писал(а):доверие к СААЗу пропало после покупки задних аммо, с новья стучали. Что брать?
Что поставили, мужики? Поделитесь опытом.
Vik
Авто: 2108
РоманA1977
Уже был готов заказать в Емексе или Автодоке саазовские стойки и задние амортизаторы, когда посмотрел ролик о них. Парень сначала радуется, что недорого купил оригинальные запчасти, потом приходит к выводу о том, что хорошие агрегаты поставляются на конвейер ВАЗа, а остальное - в свободную продажу. То есть дело даже не в наличии на рынке поддельного товара, ситуация - намного циничнее
https://www.youtube.com/watch?v=mJatWWvsv9o
Как думаете? Вряд ли парень нанят конкурентами?
Так что я опять - почти в начале пути. Надо выбирать между Демфи, ТСН и Эластомаг. Первые, к слову, не выписать ни через Емекс, ни через Автодок.
РоманA1977 писал(а):приходит к выводу о том, что хорошие агрегаты поставляются на конвейер ВАЗа, а остальное - в свободную продажу.
Сиё известно ещё с совдеповских времён.
Про выбор... Может таки в сторону импорта посмотреть?
Бильштайн, например?
РоманA1977
NAUexx писал(а):Сиё известно ещё с совдеповских времён
И я слышал иногда. Но не верилось.
NAUexx писал(а):Бильштайн, например?
Почитал тему за последние три года. Вроде сейчас популярны среди форумчан СС20, Асоми и Демфи. Ну и Бильштайн. Но он - жёсткий. Надоела мне уже эта спортивная жёсткость. Пилот Ф1 я, что ли?
Ну а про ТСН и Эластомаг кто что слышал? ТСН как будто - ставропольская фирма, если помощью китайцев не грешит, что сейчас свойственно даже отечественным промышленникам. Эластомаг, как написано на сайте Автодока, с 11 года входит в СС20, выпускает опорники и всякую резину.
РоманA1977 писал(а):СС20, Асоми и Демфи.
РоманA1977 писал(а):ТСН и Эластомаг
... и иже с ними...
Ты всерьёз веришь, что все они не грешат помощью китайцев?
Лично я не верю.
Более того, я вот сильно подозреваю, что этим и СААЗ то не брезгует.
РоманA1977 писал(а):Ну и Бильштайн. Но он - жёсткий.
Ну, он тоже разный бывает.
торантино
РоманA1977 писал(а):И я слышал иногда. Но не верилось.
Все запчасти на 70% это брак. Двигателя,коробки,стартера,генераторы в магазинах-это брак. Стойки не исклюение.
В чём он заключается? Коробка например не прошла по шуму. Ездить можно?-можно. Двигатель не набирает номинальной мощности,можно ездить?-можно.По хорошему весь брак должен переплавляться,но смысла в этом нет. Опять нахерачат браку.
Станки совдеповских времён,не могут его не производить.
Есть и откровенный брак,звёздочки со смещённым отверстием или шестерня с недоконца прорезанной прорезью под вилку. Дяди Васи пойдёт. Он подточит вулканитом вилку и в путь.
Vik
Авто: 2108
РоманA1977 писал(а):NAUexx писал(а):Бильштайн, например?
Bilstein B2 и B4 не жёсткие. Ну тоесть жёстче чем унылый СААЗ, но до жёсткости SS20 далеко. Жёсткие это Bilstein B6.
