zmey999
Есть рычаг
на нем как видно сайлентблок
разваливаются каждые два месяца - уже нихера не смешно, приходит хана даже оригиналу - чо за херня? Рычаги менять?
Последний раз редактировалось: zmey999 (12 Ноября 2018 00:30), всего редактировалось 1 раз
rover
А в чем выражается "хана"? Что гуляет шток рычага в нем?
Он и должен в нем болтаться, а не сидеть намертво.
Если брал фебест, то не удивительно, что помирают быстро. Бери masuma.
zmey999
он в нем болтается так что колесо ходуном ходит facepalm
zmey999
соответственно гремит это все дело - меняем тишина на месяц или до первой гладильной доски facepalm
Вибрация частая.аморт жив? Колёса балансируешь?схождение ок?
А не пошел бы ты змей в профильный форум по машине... facepalm Ни марки, ни модели, ни задумки производителя.. nea . Кто-то из производителей допускает перепрессовку сайлента, а кто-то нет и в ход идут очумелые ручки с использованием деталей от чего подойдет или не очень, но можно приделать.. pst
З.Ы Обмотать посадочное место изолентой. Синей. Good
Последний раз редактировалось: Лежандр (11 Ноября 2018 00:08), всего редактировалось 1 раз
zmey999
LOZZY писал(а):
тачку в утиль.. скоро совсем каюк.. supercool
пернатый, ты либо по делу либо сюда не лезь там куча тем где мы друг друга обосрем и поедем оба в бан
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
да там н6е форум а капец - наш Вадик верх толеранатности по сравнению с модерами ихними - некомфортно мне там - гуглил ничего нету
Добавлено спустя 55 секунд:
чем мазать когда запяливаешь этот сайлент на рычаг? мож потому что я литолом мажу? када пялю?
zmey999
Некомфортно ему... В технических вопросах мож и потерпеть придецца.. Ищи мож не один такой форум, дром полистай.. Pardon
З.Ы. Резину мажут мылом.. facepalm
Последний раз редактировалось: Лежандр (11 Ноября 2018 00:10), всего редактировалось 2 раз(а)
rover
Такое не может быть. Потому что к кузову его тянет тяга поперечной устойчивости. У тяги этой сайленты и стойки осмотри. От них в первую очередь грохот при езде по мелким неровностям.
А сайлент может быть некачественный попался. Такое бывает, особенно если фебест купить.
Когда на отверстие смотришь, оно не должно быть овальным. Если оно раздраконено все, значит у тебя сам рычаг ходит ходуном, и сайлент этот не выдерживает тряски.
Второй сайлент, который на лонжерон крепится, ты его глянь. Он бывает двух видов. Один это запаеный намертво в оболочку и впрессованный в рычаг. Вот он хороший.
Второй, это тупо резинка с втулкой под болт. Она болтается как г, и сама втулка от резинки отрывается быстро. Болт на месте стоит, держит втулку, а резинка по нему гуляет.
antipinoman
+15
zmey999
вот как то оно вот так выглядит
цифра 7
Последний раз редактировалось: zmey999 (11 Ноября 2018 00:14), всего редактировалось 1 раз
rover
zmey999
На штоке грани есть, или просто втулка? Обычно с новья на рычаге грани бывают, а потом с годами их слизывает от попадающей грязи например.
zmey999
rover писал(а):
zmey999
на сайленте грани есть а на рычагах их нет facepalm
rover
zmey999
Вот в этих местах два сайлента стоят. Их надо менять в три раза чаще, чем задние рычагов. Они дубеют со временем, или разваливаются.
zmey999
rover
поменял в июле
Добавлено спустя 16 секунд:
гладкие
Стабилизатор поперечной устойчивости стало быть... А посмотри-ка ты на его внимательно - может там уже металл на нем подьело и даже новый сайлент сидит слишком свободно... supercool
antipinoman
Автору надо родную речь подтянуть, хотя бы в названиях тем.
хоть даже он и этнический украинец Smile
rover
zmey999
Внутри у него не грани, а как бы самоочистительные каналы + подпружинененная мягкость что-ли. Если его сплошным сделать, то при нагрузках скобу сайлента вырвет. Ну и от грязи быстрее сточится.
Все таки мне кажется, у тебя сточились передние сайленты на рычагах, допустим вышли втулки из резинок, или резинки слежались и болтаются + сайленты тяги развальцевались.
Вот тут надо искать.
Люфты в рулевых тягах и наконечниках посмотри еще, там по два шарнира на колесо приходится, колесо гуляет и машина виляет при езде. Думаешь сайленты, а это кулак рулевой цуко. Люфта в 1 мм хватает, чтобы при сбросе газа на скорости от 60 км/ч машина заметно виляла и меняла курс.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
zmey999
Опоры стоек на резиновых, или металлических подшипниках?
Я несколько лет ездил, и решил поменять опоры. Разобрал и ужаснулся - резина давно отделилась и стойки просто болтались в отверстиях. Поменял - разницы не заметил. Но насторожился Smile
Последний раз редактировалось: rover (11 Ноября 2018 00:25), всего редактировалось 1 раз
zmey999
rover писал(а):
zmey999
Люфты в рулевых тягах и наконечниках посмотри еще, там по два шарнира на колесо приходится, колесо гуляет и машина виляет при езде. Думаешь сайленты, а это кулак рулевой цуко. Люфта в 1 мм хватает, чтобы при сбросе газа на скорости 100 км/ц машина заметно виляла и меняла курс.
смотрел - они тоже новые - я все перетряхнул в марте - новые сайленты, рулевые, стойки, опорники, сайленты стаба, почти все кроме пружин
в том то и дело что запяливаются новые сайленты на рычаг тока с литолом facepalm попробую теперь с мылом че
наверное возьму ка я полиуретан facepalm
rover
zmey999
Ну тогда тебе просто некачественный попался. Меняй снова и все Pardon
Раньше тоже все это хозяйство перебирал раз в пару лет полностью. Теперь забил. Ездит сама и пофиг. Да там износа особого, кроме стоек стабов и передних сайлентов рычагов не находил особо.
Последний раз редактировалось: rover (11 Ноября 2018 00:28), всего редактировалось 1 раз
zmey999
rover писал(а):
zmey999
https://img.exist.ru/img.jpg?Key=03297/00C02466.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
такой чтоль поставить
rover
zmey999 писал(а):
rover писал(а):
zmey999
такой чтоль
Ахха, полиуретан facepalm Зачем? Резину ставь, а это выкинь.
Kuba
zmey999 писал(а):
rover писал(а):
zmey999
да gpn .нет сейчас резины хорошей Pardon
Jinn
Я бы тоже посоветовал полиуретан. Качественные резиновые сайленты сейчас тяжело найти, одно го-но, полиуретан еще ходит более менее.
Литол может разъедать резину. Я обычно пользуюсь силиконовым спреем.
rover
Любое жидкое мыло, или фейри.
Добавлено спустя 46 секунд:
chykas писал(а):
zmey999 писал(а):
rover писал(а):
zmey999
Есть. Артикул запчасти какой там оригинала?
дааа, чет выбор не богатый. Этот сайлент подходит от мильена машин, и как обычно экзист артикулы ныкает падла
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Я не пожалел, что купил новые кронштейны от Нексии.
https://www.drive2.ru/l/453103245322093012/
https://www.exist.ru/Price/?pid=DFD05965
gpn
