После полной остановки начинают скакать обороты. Обороты стабильны если еду накатом или на скорости.
Скачки начинаются только на прогретом двигателе.
При компьютерной диагностике во время "скачка" включается параметр "признак холостого хода".
Авто: ВАЗ 21144 8кл. 1.6 2007г.
Думал подсос воздуха - заткнул дырку от коллектора к вакуумнику. Все равно скачут.
Заменил датчик скорости, почистил дроссельную заслонку. Заменил датчики: холостого хода, положения дроссельной заслонки, положения распредвала, провода на свечи и модуль зажигания.
После замены любого датчика проблема пропадает на какое-то время.
Ошибок по диагностике нет.
Помогите. Что это может быть ?
PS Шутки про замену машины не уместны.
wirtgen
Начни с простого , с поиска подсоса воздуха .
Hronofag писал(а):заткнул дырку от коллектора к вакуумнику. Все равно скачут.
Так там полно мест где может быть подсос .
Самодельным дымогенератором проверил. Устранил подсос на гофре от фильтра к дросселю. Вроде больше нету.
