Страница 2 из 3
forester 55
Иванов Валера писал(а):
Думаю проблема в коробке. Уж очень на нее похоже.
P.S. Очень хочу записать этот звук и послать его письмом на завод или в журнал ЗР. Если наберется много желающих принять участие в сей акции, то давайте обсудим.
Обсуждать здесь нечего поднимите подшивку журнала за рулём ,там обсуждалась эта проблема как я уже неоднократно писал звук от выхлопа из-за тонких стенок выхлопной системы,тема поднимается неоднократно,один господин даже масло в коробке поменял и отписался что тракторный звук выхлопа изчез во блин механники.
Tyvaly
Сегодня специально прислушивался, а ведь правда - это звук похоже из за тонких стенок выпускной системы Shocked .
Господа может у кого есть какие нить предложения по этому поводу. Может асбестовым шнуром обмотать и стянуть чем нить и послушать???
Tyvaly
ГОспода а чем можно плотно обмотать выпускную систему, что бы это "что то" выдерживала большую ремпературу. :neutral:
ANDYS
Этим звуком похоже только 16 клоп страдают? Хотя в выходные ездил в магазин, так со стоянки "Калина" выруливала, вот рокот был будь здоров! И прекратился он, когда она вообще из виду скрылась!
DarkCat
Похоже просто дырка гдето в выпускной системе
Владислав
Дырка в головах инженеров ВАЗа! Ее надо закрыть катализатором, шоб невоняло ихней дурью на природу. Экологию они соблюдают!
paravoz
дался вам этот рокот! мне на него пох, ежжу и не парюсь.
Jeddite
Вообще как мне сказал знакомый механик это поршневая если дизельный звук..но он постоянно должен быть и на холостых и если погазовать и особенно при разгоне..
А если он появляется только при разгоне то это скорее всего шум корбки..попробуйте погазовать свыжатым сцеплением..у меня движок работает мягко...оч хорошо!но стоит отпустить сцепление и сразу появляется гул..который в последствии при нагрузке усиливается и дает дизельный звук,..
Вот такое у меня по этому повуду ИМХО!
paravoz
Владислав
я тоже так думаю. Ведь коробка расчитана на двигатель 1,5л.
forester 55
Прочёл всё и скажу вам честно,прошу не обижатся,в технике вы не разбираетесь ну ни--я ,звук идёт от системы выхлопа стенки выхлопной системы тонкие и не в сосьоянии заглушить звук толще трубы нужны. поршни, впускной каллектор, каробка, сцепа, клапана, имеют свои звуки, то что вы называете тракторным звуком это выхлоп . и не еб--е мозги друг другу, пол страны инженеров и чему вас только учат.
Jeddite
forester 55
инженеры тоже разные бывают..не все движками занимаются...
...почему с ростом оборотов звук проподает?а? это как объяснишь?ведь выхлоп только сильнее становится значит и тарахтеть должна больше..
Пара & 3 кола
Jeddite писал(а):
forester 55
Рокот уже не слышно из-за шума от ветра, шелеста шин, и т п... :-D
Jeddite
forester 55
в догонку... почему когда на месте газуешь с выжатым сцеплением то звука нет ..крутил до 4 тысяч..и нормально....почему в таких условиях глушак справляется?
forester 55
Jeddite писал(а):
forester 55
Вы можете ехать и на 2000 тысячах при этом не давить больше на газ и тракторного звука не будет,он появляется при мощностном обогащении когда от двигателя требуется максимальная мощность.При этом подаётся большее количество топлива и поэтому сильнее звук от его взрыва .Насыпте в ружейный патрон порох 1грамм заложите пыж и сделайте выстрел какой силы звук при этом , засыпте порох 4 грамма забейте пыж и сделайте выстрел, сравните когда будет громче
forester 55
Jeddite писал(а):
forester 55
Посмотри по компу мгновенный расход когда машину разгоняешь и когда на нейтрали газуешь, тоесть без нагрузки, разница тебя удивит. .Кстати зачем газовать при выжатом сцеплении до таких оборотов, выжимной пожалей , он ведь ни вчём не виноват.Инжинер в переводе, человек думающий.
Jeddite
forester 55
в этом то и все дело что он есть если слабо давить!!!!!
Jeddite
forester 55
да но думать можно о разном..это я по поводу инженеров..
bandgap
Дизельный звук, дизельный звук... Дал бы кто послушать, что ли.
У меня вроде только при торможении двигателем рычит.
forester 55
Jeddite писал(а):
forester 55
Я же написал не давить просто поддерживать обороты.Надо полагать что вы поняли причину возникновения рокота.
Jeddite
об этом можно спорить долго и упорно...проверяется только опытным путем, например изменением конструкции коробки..или установкой более толстых труб...у кого как :cool: :cool: :cool:
А вообще если звук появляется при различных условиях то предлагаю это списать на конструктивную особенность автомобиля..а вот если он есть постоянно, то это поршневая и пипец!!!
Tyvaly
Может хоть один человек избавился от этого рокота???
forester 55
Раз продолжается консилиум,то напрашивается вывод что не избавились потому что ищут происхождение звука где угодно,вплоть до масла в коробке ,но не в выпускной системе.
олег21114
По поводу рокота. Снова был на СТО и инженер по гарантии сказал, что должна быть какая-то бумага с ВАЗа что этот рокот из-за подшипника вторичного вала КПП. Видимо тот роликовый подшипник плохого качества плюс люфты и при нагрузке появляется рокот. Якобы это не гарантийная ситуация. Но если рокот на новой машине и при 6000 км только увеличивается, то скорей всего его раскатает к 20...30 т.км. Только потом ремонт за свой счет. Какаие мнения на этот счет? Может кто-нибудь менял уже этот подшипник?
Salavat
Такая же фигня
ВАЗ 21120 1,5 16valve GLI[/u]
Страница 2 из 3
