Страница 21 из 89
На х ходу 95гр,прогазовка до 3-4т-выше 1.7 не подымает
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Подключил его бк,что стоял,в разъём,часть полосок дисплея не работает,но разобрал примерно ошибки 300 и 301
Сбрасываю,на холодную опять зажигает,на горячую чек не жгет,но на бк приходят
Троение победил обтяжкой хомутов дмрв и заглушил шланг адсорбера,и шланг выхлопа с гбц
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Походу надо собирать запасную гбц на новые клопы,распредвалы там выглядят получше
Подозреваю,что с шеек сливает
Хотя я доехал до гаража,масленка не горела.хз что делать
Добавлено спустя 16 минут 2 секунды:
Погазовал,пару раз вентили включились.заморгала масленка.это х ход
На оборотах 1.5 кгс
Добавлено спустя 49 секунд:
Ошибки 30 и 31
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд:
Ошибки кислородника до нейтрализатора
Поменял разъёмы местами,вывалило 31 и 36
Обрыв нагревателя до ката,неисправность датчика после ката
На свечи масло не прилетает,поршни все чище и чище
С давляком масла засада.что делать?
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
Гидрики зацокали.один или пара
Добавлено спустя 25 секунд:
Разбирать переклеивать?
d.dmitry
алекс спб писал(а):
Ошибки 30 и 31
Нет таких ошибок.
Р0301 - пропуски воспламенения в первом цилиндре. Как проверить вариант катушки неисправной я написал выше.
На оборотах 1.5 кгс
На калине своей мерял, летом после езды, 0.8атм давление масла на холостых, 30ьыс км пробег с завода новой.
На оборотах у горячего там гдето 2атм и должно быть.
На троящем движке, у тебя маслёнка может мигать от проваливающихся оборотов.
И датчик давления масла поставь другой такойже, может этот гонит у тебя.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Номера ошибок надо. А то может не кислородника, а смеси ошибки.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Разобрал,снял гидрики,собрал
Люфт аж прыгают
Разобрал,счистил клей,собрал,обжал
Чуть лучше,но прыгают
Выпуск 0.15,впуск 0.1
Бил отверткой,звенят как колокола.видео выше от слесаря есть,как проверять.разбираю запасную гбц,промерю те валы микрометром.может лучше дело
На сегодня все,вечером на работу.поспать штоле pst
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Хотя нет,0.2 и 0.15 скорей всего.без герметики
Рукой шатаю,аж видно как гуляет у звёзд.это много
А если верх фрезерануть на 0,1мм.?
По цене будет как распредвалы новые купить,ну чуть дороже.к тому же средние шейки мало изнашиваются,их зажмет
Проще с валами подумать
Добавлено спустя 55 секунд:
В ютубе мужик фрезернул на 0.1,потом развёртку покупал
А толку-то от новых,если основной износ идет по пастелям?!
Вот как раз и нет,три видео смотрел,распредвалы вдвое быстрей снашиваются
Завтра промерю шейки,там видно будет
Спиди Гоньсчег
ага )
вот видос
https://youtu.be/xJELhYrIAC0
Спиди Гоньсчег
bboyan но молодец
Знаешь про говорящие руки gpn
Обжал валы с приоры и купленной гбц в купленной гбц
Вобщем люфт вдвое меньше
Будет время,поставлю
23.86 на краях,23.92 в центре
По мануалу постель 24.0
Распредвал 23.95-23.97 новый
Менять меньше 23.92
Это снятые с таза.что на подменной,пока не знаю,в багажник бросил
Значит постели подожрало.люфт был большой.помогут ли новые валы,большой вопрос
Про то и речь,а то ты все в ютубе пасешься. supercool
И че делать.не откручивая гбц
Добавлено спустя 50 секунд:
У меня 2111 на бодром ходу,куда спешить то
Главное чтоб кузов не лопнул pst
алекс спб писал(а):
И че делать
0. Перестать думать что первый попавшийся ютубный видеоблоггер - достойный пример для подражания.
1. Использовать масло 10w-60 или хотя бы 5w-50. Это если совсем просто.
2. Взять где нибудь попользоваться нутромер соответствующего размера и поглядеть отверстия в постелях. Отсюда последуют 2 варианта развития событий:
а) постель таки окажется разбитой и в этом случае башку таки отвинчивать и тащить в ремонт. Либо п.1
б) постель окажется "в допусках" и тогда искать "куда бежит" в остальных местах. И вообще - "бежит" или тупо насос косячит.
wirtgen
Это не панацея Pardon У себя пока давление искал испробовал 5-50 , разница в давлении менее 0.1 .То есть почти погрешность .
wirtgen писал(а):
Это не панацея
Конечно нет, но движок намного (в разы) дольше проживёт, тем более что там не совсем 0, а 0,4-0,5 при полном прогреве.
Завтра с утра за герметиком перматекс(500р против 1400 локтайд),потом наверно в гараж,прикину на этих валах люфт
Можно проволоки пластиковой измерительной купить, штука не самая распространённая но Питер город крупный и может в каком-то большом магазе она есть. С ней гораздо проще зазоры мерить, а стОит она рублей 300-500.
Померил валы в багажнике
23.94 везде,что центр,что края
Ппобежала гбц до втыка,если не спиндели,100 т
Моя снятая с таза,гораздо больше,наверно 180. И спидак отмотали
Вобщем нет смысла новые мерить валы,либо эти ок,либо надо притирать крышку валов на наждачке,0.1улетит
Рассчитайте по разности размеров зазоры между шейками валов и опорами. Для новых деталей зазоры должны быть равны 0,069–0,11 мм. Если после эксплуатации зазоры превышают 0,2 мм, замените распределительные валы. Если и после замены валов зазоры превышают максимально допустимое значение, замените головку блока цилиндров в сборе с корпусом подшипников распределительных валов.
aleks@@
как раз в допуске Wink 6-7 соток
На 2111 мотор на прогреве троит.свечи менял
Опятьчтоли модуль facepalm каждые два года вылетают
алекс спб писал(а):
Опять что-ли модуль каждые два года вылетают
А за зазорами на свечах и сопротивлением ВВ проводов регулярно следишь?
МЗ снаружи должен быть сухой и чистый,а не промасленным песком засрат.
aleks@@
мой модуль прожил 14 лет Smile и до сих пор наверное жив Pardon
ителма 2004 г Good
Опять проблемы
Воткнул валы,обжимаю от руки,туговато но кручу за шестерню
Обжимаю трещеткой- клинят,двумя руками за шестерни проворачиваю
Возможно клей и даст 0.1 высоты,и это поможет,но в моём понимании все,даже обжатое,должно крутиться двумя пальцами за кулачки
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Возможно крышку уже шлифовали,под родные укатанные валы
Хотя следов шлифовки не вижу.хотя я не спец по плоскостям
Чеделаттьто pst
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
И ещё 5 гидриков из 16 прожимаются пальцем
Возможно из них масло вытекало,два дня стояли
Они норм?
Мотор зацокал только на горячую,с давляком 0.6,на холодную тихо было
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Впускной ведь с доп колечком у первой шейки? Может я перепутал?
Страница 21 из 89
