Dron_spb
Валяется лет 8 уже в гараже Kyosho inferno 9.5, 1:8 масштаб, она мертва
1) Умер ДВС методом загона в озеро
2) Срезаны зубы с ведомой шестерни на дифференциале
3) В остальном все исправно, и аппаратура и железная часть шасси
Хочется сделать из этого чуда медленно катающуюся электрическую игрушку методом перевода на электрику и минимальных вложений, чтобы каталась по дому/двору макс 7-8км/ч
Вопрос что мне для этого нужно купить у китайских друзей Smile
1) https://ru.aliexpress.com/item/RC-2018/32891812211.html?spm=a2g0v.search0104.3.108.5425adabeq7svv&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10890_319_10546_10548_317_5730311_10696_10924_453_10084_454_10083_5729211_10618_10920_10921_10922_10307_537_536_10059_10884_10887_10928_100031_321_322_10915_10103_10910%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d8d79133-c5c7-41a2-8a30-3c833fc98be4&algo_expid=d8d79133-c5c7-41a2-8a30-3c833fc98be4-15
2) https://ru.aliexpress.com/item/540-55-60A-ESC-Combo-Set-1-10/32833643964.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.3caa6020fi37bL&pvid=0482f266-78bd-40b4-b96d-ced20fcfd0c7&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0
3) https://ru.aliexpress.com/item/zd-M1-0-13-14-15-16-17/32841762210.html?spm=a2g0v.search0104.3.186.5bbe1511BqIzl7&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10890_319_10546_10548_317_5730311_10696_10924_453_10084_454_10083_5729211_10618_10920_10921_10922_10307_537_536_10059_10884_10887_10928_100031_321_322_10915_10103_10910%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_0&algo_pvid=769b6d80-87ef-4007-830b-4162a31ef0b1&algo_expid=769b6d80-87ef-4007-830b-4162a31ef0b1-25
4) Новую ведомую шестерню на дифф, у китайцев не нашел, но можно и у нас купить
5) Что с аккумом делать? Если вообще от нищеты воткнуть на борт свинцовый на 6В, от него и бортпитание будет и регуль вроде должен работать
Собственно вопрос соберется ли рабочий конфиг из пунктов 1-5, мотор вроде в описании от 1:10 модели, но ИМХО разницы нет
Заранее всем сенкс Smile В профильный к моделистам боюсь идти, вангую что не поймут мое желание там pst Обосрут еще.
З.Ы. Денег тратить не хочу от слова совсем, поэтому новый ДВС и бесколлекторная электрика идет лесом. Гонять на ней не нужно, её будет трехлетний водитель ломать и убивать.
З.З.Ы. С легкостью рассмотрю вариант выкидывания дифференциала центрального и сделать из нее монопривод, кардан отпилить вообще не вопрос, но чем крутить вал одного кардана, там оборотов тогда немного надо, а понижения не будет уже, какой низкооборотистый мотор приколхозить и чем им управлять. Если только китайскую аккумуляторную отвертку маленькую и на курок её нажимать сервомашинкой второго канала lol1 Механическое управление элеткрикой 63 И регуля тогда не нужно.
Vassya
Исходя из представленного ТЗ по модернизации - тебе специалисты не по rc моделькам нужны Smile
Или ты совета ждешь из какой отвертки моторчик выбрать?
Dron_spb
Я жду ответов вида: давыбранныйтобойконфигзаработает или нетнуженмоторссылкарегссылка или ятыщуразделалподобноеноаффтарунесксжутаккакяалень.
З.Ы. а сколько оборотов у мотора омывателя от ВАЗ 2108 ? hehe
Люрр
Киошо это полное гавно
Kuba
я чёта не пойму.это от нищеты чёли ?????
Люрр
Дурачок продай шаську на рсдизайне
Dron_spb
Люрр писал(а):
Киошо это полное г@$но
Вот. Пошел конструктив
Люрр
Тс те че надо? На 8ой масштаб ставят мамбу 150А 6S и мотор 2000Кv. Спур нужен новый и пиньон. Акки 4s 5000-6000
Dron_spb
Там таких дурачков как за баней фекалий. По полгода рабочие комплекты по 3 тыщи висят, только цены снижают и снижаютг
Люрр
Кстати могу акки продать. Есть 4 акка 2S 5000 нанотеки
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
В
А все понял... Ты хочешь от 10 масштаба поставить... Ездить будет. Только пиньон поставь зубов побольше.
Ешкин кот... Это же коллекторе гавно! facepalm facepalm facepalm
Dron_spb
В
Ешкин кот... Это же коллекторе г@$но! facepalm facepalm facepalm
Вооот, ты начал копать это,вымазался, лезь глубже.
Значит как говоришь, беру я этот коллекторный китай. А как мне большую звездочку вкряжить если мотор и дифф межосевой на раме жестко ? Чем я между ними расстояние сыграю если возьму звезду большего диаметра?
Люрр
В
так ты по оборота подбирай. Я сразу тебе скажу, что это гавно получиться. Купи бу бесколлекторный рег и мотор.
Она у тебя трага или багги?
Dron_spb
Багги у меня.
В общем путем длительных поисков сложилось ощущение, что на вал 3,175 я не найду пиньон с модулем 1... а на пиньоны с модулем 0,6 я не найду на свой центральный дифф спур с модулем 0,6 pst
Короче мотор будет видимо вот такой, дешевле вроде некуда
https://ru.aliexpress.com/item/GoolRC-Hot-Sale-Brushless-Motor-Waterproof-3660-3800KV-60A-ESC-Combo-Set-for-1-10-RC/32802109907.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.44351737F35m9L&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_10890_319_10546_10548_317_5730311_10696_10924_453_10084_454_10083_5729211_10618_10920_10921_10922_10307_537_536_10059_10884_10887_10928_100031_321_322_10915_10103_10910,searchweb201603_2,ppcSwitch_0&algo_expid=685b7c2d-07ca-4029-867f-f39c64bdf483-0&algo_pvid=685b7c2d-07ca-4029-867f-f39c64bdf483
Рама
Пиньоны
https://ru.aliexpress.com/store/product/Hot-Selling-GoolRC-M1-5mm-11T-12T-13T-14T-15T-Pinion-Motor-Gear-Combo-Set-for/1263580_32681403223.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.60.3beb2798wjGDGg
Еще бы понять каких пиньонов лучше взять, 11-15 или 13-17 зубов, возьму видимо 11-15, штатный с ДВС был на 13 зубов, хватало скорости, гонять особо не намерен.
Акки у китайцев судя по отзывам дичъ какая то, может тут б/ушные поищу как приедет железо, еще и зарядка для акков, короче есть еще куда потратиться Smile
Люрр
3800kv мотор, большие обороты... Пиньон на 3,17 я как то сам делал, ибо в продажи их нет да... Вообщем удачи, в итоге все равно купишь мотор под вал 5мм pst
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Дрон найди лучше мотор 2000kv под вал 5мм с регом 120-150А бу на рсдизайне. Думаю тыщ за 5 можно найти.
