1973qwert
Авто: Ваз 21901
мотор у тебя в итоге получается - такой же как пуля из говна.
1973qwert
Нетослово
Делать то че
1973qwert
Авто: Ваз 21901
ну из свинца хотя бы пулю лепить.
разница между гавном и свинцом я думаю понятна?
нет денег на свинец ? есть куча поговорок не народных.
d.dmitry
Зажимало две дальних шейки у впуска
Чуть слабже обжал
Все склеил.завтра если с ночной буду в состоянии,дособираю и запуск
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
1973qwert
Куча советов,и все полезные
Вот чем я тебя обидел? Откуда такая злоба?
Не знаешь,как надо,не поливай помоями
Я не могу купить новую машину.и денег нет.собираю на страх и риск
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Извини, зачем ты 16 клопную взял, что геморрой сам себе в зад засунул.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
Гидрики не должны продавливаться. Промыть бы их в сольвенте..
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
алекс спб писал(а):Опять проблемы
Воткнул валы,обжимаю от руки,туговато но кручу за шестерню
Обжимаю трещеткой- клинят,двумя руками за шестерни проворачиваю
Возможно клей и даст 0.1 высоты,и это поможет,но в моём понимании все,даже обжатое,должно крутиться двумя пальцами за кулачки
[color=green?
нулёвочкой пройдись по постелям ... глядишь и попустит .
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Ситрогон писал(а):алекс спб
не должны... но если были поджаты клапанами открытыми то могут порой сдуццо
Ситрогон
На форуме 7 лет
Спиди Гоньсчег
Ну и што? Как сдуюцо, так и надуюцо (если проходное седло для подпружиненого шарика не закоксовано, конешно)
Bosoi
Я кузов брал.за 200 кузова хуже,в жуках пошедшие.напомню,эта 140
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Какие обиды и злоба? Просто подобная возня наводит на определенные мысли. Насчет множества советов полезных есть большие сомнения.
Собирать надо строго по мануалу, предварительно проведя дефектовку которая подробно описана в той же книге. И все заработает с первого раза и будет иметь ресурс. У тебя постель распредвалов задрана а ты собираешь, зачем? Нужно либо в ремонт отдавать либо в мусор, развертку покупать дорого.
Нет денег, это не повод собирать на от. .сь. разумнее подождать лучших времен.
От стартера 4кгс
Маловато
Стаканчики аж плавают в масле,с шеек распредвалов почти не бежит
С питания гидриков стаканчиков масло может убегать?
Масло подымается вверх походу с зазоров
Думал 4.5-5 будет.может стартерных оборотов мало?
До смены распредвалов от стартера 3.5 кгс было
Мало,очень мало
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Решил рискнуть,собираю
Вкрутил и дообжал все болты,терь при прокрутке стартером 3.4-3.5кгс
Хотя,0.6 добавилось.норм?
Начинаю собирать
После вентиля х ход 1.4,прогазовка 2.8
Появились пропуски воспламенения ошибки,300,301
Наверно когда за шестерню с датчиком вкрутил,повредил
Распредвалы крутятся легко,за центр болты от ключа
Добавлено спустя 49 минут 47 секунд:
Полчаса работы
1.2 и 3.3 соотв.датчик масленки не зажигает
Куда ещё копать
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
-Viewer- писал(а):алекс спб писал(а):Давляк на х ходу упал до 1.3,на прогазовке 2.5
Околоидеальные показатели . Если при 90 градусах на холостом останется 1,1 (да даже 1,0) - от системы смазки можно смело отматываться.
алекс спб писал(а):как прогреется 50+,начинает строить или даже двоить
Что говорит диагностика? В каких цилиндрах и т.п. Причин - миллион.
алекс спб писал(а):Может мне такой хон сделали,что масло держит?
Хон вообще придуман как раз чтоб держать масло. Это его единственное предназначение.
Добавлено спустя 56 секунд:
Загуглил - действительно так и есть. Особенно хорош показатель 0,2
Оставить этот вопрос?
На 8 клопе х ход на горячую 2.5 вроде
Как то чтремно.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
алекс спб писал(а): 8 клопе х ход на горячую 2.5
Ты когда собирал эту башку видел какой огромный туда идёт маслоканал?
А на нём висят 2 распредвала и 16 компенсаторов против одного распредвала на движках 2108. При этом "низ" остался почти такой же, даже хуже стал - 4 форсунки поливающие поршни добавились (так-то они на холостом ходу закрыты, но мы-то знаем...
). Поэтому не надо удивляться, что "нормальное давление" стало немного поменьше.
алекс спб писал(а):Полчаса работы
Куда ещё копать
Хватит уже копать!
Катайся.
У меня блок от калины 1.6 8 клопа.нет там форсов
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Снятый натяжной,не возвращается полностью.это косяк?
d.dmitry
алекс спб писал(а):Появились пропуски воспламенения ошибки,300,301
Катушку переставь на 4 цилиндр, вылезут ли пропуски в 4 ?
Что за шестерню повредил, поясни)
d.dmitry
Да ерунда.катушки не прикрутил,вот и отпрыгнула одна
Спиди Гоньсчег
алекс спб писал(а)::.uote]
[color=green][size=9]Добавлено спустя 1 минуту 10
Как то чтремно.
какие-то фантастические цифры для х.х...
забей на них и езди спокойно . ты видимо что-то перепутал в памяти.
алекс спб писал(а):Взбодрю темпу.компрессия на теплую 13.5-14, но вот сапун показал что все плохо.так и должно быть?
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Это прогазовка.масло в гбц давит так
2.5 х ход,до 5 на прогазовке
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
З года*25т+10т=85минимум
Ну в принципе неплохо,хотя ожидал лучшего
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Жор масла начинается от 8 т,видимо оно срабатывается
До 8 т уровень колом,поршня в чёрном нагара,езжу видимо с перегрузкой мотора,мало грею,богатит наверно
Щас 9 л на 100 км
С Сапуна должно так валить при прогазовках?
На х ходу меньше,но в такт каждому цилиндру выплевывает облачко
Надо форсами заняться,ставил их ещё раньше мотора вроде
За года полтора до смены блока.итого 4.5*25=110-115т
За покурю как их мыть и начну
Ситрогон
На форуме 7 лет
А вот из сапуна, что идёт? Дым или пар? Чё то напор газов великоват..
Спиди Гоньсчег
ок ... но всё равно это не типичные цифры...
всё что выше горящей лампы считается нормой , и будет ходить лет десять... а то и больше...
.... гнаться за перфекционизмом имхо совершенно не стоит.
Добавлено спустя 33 секунды:
не будь параноиком
алекс спб писал(а):блок от калины 1.6 8 клопа.нет там форсов
Да неважно. Потому что:
т808 писал(а):Хватит уже копать!
Катайся.
и
Спиди Гоньсчег писал(а):всё что выше горящей лампы считается нормой
алекс спб писал(а):Снятый натяжной,не возвращается полностью.это косяк?
Как-то этот ролик плохо выглядит. Поменяй лучше его от греха.
Ситрогон
Да он так и идёт до сих пор,щас чуть меньше может.это на 2111 мотор,блок без расточки,только поршневую менял.но масло не жрет
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Потом Гейтс комплект возьму,неохота один ролик менять.наверно поезжу так.интересно,он разбирается? Почему пружина не возвращает?и от руки не вернуть
алекс спб писал(а):Потом Гейтс комплект возьму
Не надо Гейц, есть лучше вариант: Ina 530 0536 10. И возьми лучше сразу.
алекс спб писал(а):интересно,он разбирается? Почему пружина не возвращает?
Разбирается. Но внешне ролик похож на сильно побитый жизнью noname-кетай, я б не стал на него тратить время.
