Страница 2 из 2
Айдар Уфа
DEN_103 писал(а):
Твой мастер советовал изоленты намотать, ну если стучит, то намотать изоленту это тебе насоветовали только для того чтоб ты выехал с той СТО. Ну если стучит значит стук надо убирать, а не заматывать изолентой
Никто не изоленту мне не мотал. И от стуков такого рода при движении на грунтовке не избавится, ибо конструкция машины такая: рейка крепится к кузову через резиновые кольца (контакта металл об металл нет), зазор между рейкой и окошком в кузове гдето 1 мм. При движении по грунтовке (щебенке на большой скорости) реактивные воздействия на колеса передаются на рейку. При больших воздействиях рейка движется относительно кузова и данный зазор в 1 мм вырабатывается и стучит. Ничего не поделаешь. Даже на новом авто на щебне стучит.
Если бы рейка крепилась к кузову намертво, без демпферов, на кузов передавались бы такие вибрации, мало не покажется. Кстати, спортсмены крепят рейку намертво. Управляемость улучшается, комфорт падает.
А насчет мастера, это совет друга. Машину ремонтирую сам. И рейку перебирать приходилось самому.
Devol
paravoz
ну и как отличия от стандарта? в плане рейки...
moonchild
gli-ok писал(а):
Там тема в том, что тарельчатая пружина поджимает шестеренку в одной плоскости, а регулировка рейки поджатием в другой...
НИЗАЧОТ!!!
...никакую шестренку она там не поджимает!!!... 8-) ...и слишком много внимания вы ей уделяете....пружине этой
...тарельчатая пружина поджимет наружную обойму (с лапками) упорного подшипника...тем самым не давая рулевому валу перемещаться в осевом направлении...заменить эту пружину можно набором прокладок, т.е., создать преднатяг 0,01-0,03 мм в упорном подшипнике...работа точная с более лучшим результатом...
...пружиной этой просто достигается упрощение сборки...
...зазор в зацеплении компенсируется упором рейки...
paravoz
пока трудно сказать. не шумит, крутится легко как на новой. вроде пообкаталась и в ноль возращатся стала. теперь вопрос ресурса только неясен.
Страница 2 из 2
