Учись форумом пользоваться, в Правила обязательно загляни, перед созданием тем. Wink
По твоей бяде есть специальный раздел, в нём более предметно помогут.
vovamk писал(а):
слышно только срабатывание релюхи,даже попытки старта нет ни какой
Скорей всего при установке сиги физически не выполнены необходимые подключения.
Зажигание то хоть включается при автозапуске? Только стартёр не крутит?
А что до иммо...
vovamk писал(а):
как деактивировать не знаю
Полагаю, что в твоём случае тебе надо ехать к спецу, потому как у тебя вряд ли есть соответствующие приблуды. Чтобы иммо деактивировать, нужно:
1. его физически отключить (снять разъём с него)
2. стереть его код в ЕЕПРОМе ЭБУ.
Если п.1 трудностей не вызывает, то вот "чистка" памяти в ЭБУ требует наличия определённых "железяк" для подключения к ЭБУ и соответствующих программ. Их есть у тебя?
vovamk
А что до иммо...
Ну процитировал меня... А сказать то чо хотел? Smile
Спиди Гоньсчег
зажигание включается ?
если сам не силён ищи электрика . пусть он все подключения проверит.
тут не школа бесплатная.
мы из тебя электрика не слепим.
схемы на твою сигналку гуглятся в инете.
что пишет брелок ? ошибку какую нибудь ?
для начала должно включаться зажигание . оно не зависит от иммо.
