TimoLie
кАмрады подскажите...
вообщем при торможении машину трЯсет... при том конкретно...
вроде не заносит...
чуть поскрипывает... (думаю колодки)
вопрос...
из-за колодок.. может машину трясти при торможении... (не важно резком или слабом)
Impylse
Из-за колодок маловероятно, скорее всего диски, барабаны.
Посмотри по поиску, тема обычно поднимается раз в неделю.
При тряске бьет куда нить?
OutMaster
Может из-за задних колодок и из-за закисших цилиндров.
TimoLie
када торможу машина начинает вибрировать...
это чувствует и пассажир спереди
Impylse
В педаль бъет?
TimoLie
Impylse писал(а):
В педаль бъет?
да вроде нет.. вибрирует слегка...
Impylse
У меян было из-за дисков, за год сменил 2 пары. Било в педаль при резком торможении без блокировки колес. и при плавном подкатывании к светофору.
OSAvod
У меня на Самаре тоже самое было. Поменял диски на АТЕ и все стало хорошо. Старые покоробило. Приобрели синий оттенок. Сейчас опять начинается небольшая вибрация, но терпимо.
TimoLie
почти такая же ситуэйшен...
тока педаль НЕ БЬЕТ...
машина трясет при торможении.. даже на очень маленькой скорости...
вообщем дергаеЦа...
ок.. значит диски... а какие... перед?зад?
Kirgudu
вроде не заносит...
вопрос...
Диски/барабаны кривые, задние колодки отслаиваются. Другого быть не может.
