Axeron66
Всем привет, проблема такая: машина простояла дней 10 (без акума), я купил новый, воткнул, кручу стартер - никого. Обнаружил, что попросту нет искры на свечах. Проверил плюс из салона (идёт), проверил коммутатор (лампочка моргает), снял крышку трамблёра, подчистил (на всякий случай) контакты, посмотрел, что когда кручу бегунок вращается. Датчик хола тоже норм должен быть, если на коммутатор идёт ток, верно? Короче кидаю ВВ провод с катушки на массу - практически никого. Искра слабая настолько, что есть только от прямого контакта конца провода с массой, и то она жёлто-рыжая и непостоянная. Надевал конец провода на свечу (это если сразу с катушки), свечу на массу - тоже никого. Подскажите, в чём может быть дело? Грешу на катушку, но вроде же было всё нормально, тачка просто стояла. Кстати, катушку мерил омметром, сопротивление не совпадает.
Бесполезное занятие.
Для начала подмени коммутатор.
Валдис_Минск
Кстати а коммутатор должен иметь надёжную массу к кузову, или достаточно минусового провода в фишке?
торантино
Она низкоомная по первичке. Катушку можешь проверить как ты выше писал с зазором 7-10мм на массу . Только откинь с неё провод идущий на коммутатор и подкинь любой другой. Почиркай им на массу. Если искровой промежуток пробивает,то катушка целая. Просто у транзистора в коммутаторе возникло большое сопротивление в переходе или в его цепях. Только чиркай ударно и недолго. Ток по первичке будет большой. Провод высоковольтный с катушки прозвони.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Конечно должен. Импульсы до 10ампер протекают.
Это 0чень хреновая проверка!
торантино
Ничего не будет. Много раз так проверял. Чиркать надо быстро и пару раз достаточно.
торантино писал(а):
Ничего не будет.
Я не про это.
Чтобы увидеть полноценную искру в цепь первички нужно подключить конденсатор,
а проверяя катушку подобным образом (минуя коммутатор)на ней не будет достаточного для пробоя ВВ напряжения,
поэтому можно ошибочно отбраковать вполне рабочую катушку.
торантино
На этой будет. Соротивление первички всего 0.4 Ома. Этого достаточно что бы она вошла в режим полного насышения. Конденсатор нужен для контактного зажигания. В коммутаторе кондёра нет. Энергия запаса в магнитопроводе определяется скважностью импульса в коммутаторе.
nea
Есть.
Он там от 0,1 до 0,22 мкФ,т.е. стандартный номинал для колебательного контура.
торантино
Есть.
Он там на 0,1 мкФ.
Да есть,извиняюсь.. Так же шунтирует транзистор. Схему посмотрел,подзабыл уже.
торантино писал(а):
подзабыл уже.
А это чтобы память обновить: Wink Drinks or Beer
торантино
Сохранил схемку. Кондёр кстати на 0.22мкф. Drinks or Beer
