species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте.
Стал замечать такую проблему. При наборе скорости на 2й передаче руль едва-едва покачивается из стороны в сторону. Подчеркну, не вибрация, не биение, а именно небольшие повороты на долю градуса в одну и в другую сторону. Это заметно на 2й передаче на оборотах в районе 2-3 тысяч и только при нажатом газе. Если отпустить руль то покачивание даже будет заметно визуально. Покачивание это идет с частотой вращения колеса примерно. При при отпускании газа симптом сразу пропадает. И на других передачах он не заметен, может быть просто слишком мал.
Ума не приложу что это может быть. Привода/внутренние шрусы? Подушки двигателя? Развал-схождение?
species писал(а):Ума не приложу что это может быть.
Наиболее вероятно - повело корд шин.
TDream
species писал(а):Покачивание это идет с частотой вращения колеса примерно... Привода/внутренние шрусы? Подушки двигателя? Развал-схождение?
Резина, имхо. У меня подобная хрень была на рабочем Вито. После переобувки на зиму - прошло
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Это опасно? Так можно проездить сезон если аккуратно ездить? Езжу очень мало.
species писал(а):Так можно проездить сезон если аккуратно ездить?
Если не быстро,то можно,но лучше выяснить какое колесо кривое и переложить его в запаску.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
т808 писал(а):какое колесо кривое и переложить его в запаску.
Я на клумбу отдал.Грыжа вылезла на протекторе.
витмар писал(а):Я на клумбу отдал.Грыжа вылезла на протекторе.
Потому и нужно проверять вывешиванием,а то даже на клумбу не возьмут.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
species писал(а):Стал замечать такую проблему. При наборе скорости на 2й передаче руль едва-едва покачивается из стороны в сторону. Подчеркну, не вибрация, не биение, а именно небольшие повороты на долю градуса в одну и в другую сторону. Это заметно на 2й передаче на оборотах в районе 2-3 тысяч и только при нажатом газе.
Нормально это. Даже очень хорошо.
Так и должно быть. На всех новых именно так. Руль информативный и банальная подбуксовка на нём сразу ощущается. Очень помогает по гололёду. То есть момент когда колёса имеют 0 сцепление ты не прозеваешь,почувствуешь по рулю. Шайбы на растяжках как я понимаю все 10ть шук на месте?
species писал(а): И на других передачах он не заметен, может быть просто слишком мал.
Всё верно,именно на 2й больше всего заметен. Так же заметен на 3й при сильном наборе и по льду. Но уже слабее.
species писал(а):Это опасно? Так можно проездить сезон если аккуратно ездить?
Сколько душе угодно.
торантино писал(а):На всех новых именно так
Авто или резине?
п1627кк
На форуме 6 лет
торантино писал(а):банальная подбуксовка на нём сразу ощущается.
species писал(а):на 2й передаче на оборотах в районе 2-3 тысяч и только при нажатом газе.
species, тапка в пол? Дорожное покрытие какое? Пробуксовка была?
species писал(а):При при отпускании газа симптом сразу пропадает.
Ну, так и есть, тапку в пол не дави на нижних передачах.
торантино
Я про новые 8 е семейство конкретно. У новых 10к Калин и Грант такого скорее нет из за другого передаточного или развесовки. И руль у них более длинный. Не у всех конечно,но в основном.
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
п1627кк писал(а):species, тапка в пол? Дорожное покрытие какое? Пробуксовка была?
Тапка в пол, да, покрытие асфальт, пробусксовки не было.
торантино
species писал(а):пробусксовки не было.
Это тебе кажется что не было. Пробуксовки не было,а подбуксовка была. Она летом на сухом грунте есть,если на 2й топнуть в пол.
