GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Прошу модеров тему не сносить пару тройку дней, может чего дельного накидают
Имеется машинка шкода октавия тур 1,6 11 года, ездит девушка....
звонит сегодня и говорит, что тронуться со стоянки не может, ну эвакуатор и так далее, машину я приволок в гараж. Педаль сцепы, при нажатии как буд то упирается во что то, передачи не втыкаются, при выжиме гула нет, в салоне не воняет, сцепа гидравлика, бачок полный, рабочий и главный цилиндр сухой....может кто сталкивался с такой хернёй, яндекс миллион причин выдаёт, а лезть куда то лишний раз не хочется
alexandro70
Авто: Vw tiguan 1.4 4x4 dq250+ Rapid 1,6АТ
Заклинил шток на КПП.жидкость то несжимаема
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Пружина демпферная выскочила и мешает нажать
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Плюсану про пружину. А вообще может быть дохрена причин, от вилки до цилиндров и частей сцепления но я все равно за демпферную пружину выскочившую.
На заглушенной втыкаются да?
У тс вроде руки прямые?
Взял да глянул бы
Вчера кстати у работы греемся,рядом пятнаха завелась,рокочет.
Спрашиваю- пробег 200?
Он- дангрм,щас прогреется.80т пробег
Я-клопы регулировал?
Он- ни разу.аче надо?
Сразу вспомнил цифру
Бамбук
Авто: KALINA SHARABAN 12г.в.(отзывная)
алекс спб писал(а):Вчера кстати у работы греемся,рядом пятнаха завелась,рокочет.
У меня ока была в 2004-2009 годах, так раз 10 такие подходили и лечили про клапана. В моём этом случае они были ослы полные.
Потому что я скидывал крышку раза три, мерил зазоры - всё в норме.
Ни разу шайбы не трогал.
На пробеге 92 т.км.(покупал новую) продал.
Killer Speed
Даможет и реально не надо. Я помню на 40 залез только зазоры проверил, а на 80 две шайбы всего подкинул новых, и то со старыми там по границе допуска было.
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
maclein
Бамбук
Значит я осел
Каждые 30-40т-2-3 клопа убегают
Да и работает громко
Kuba
на пириоре нет гидротолкателей???
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
chykas
приоры бывают и 8клоповые
Kuba
MaDiM
фигасе.
Victkh
алекс спб писал(а):Бамбук
Значит я осел
Они убегают из-за инстинкта самосохранения, боятся прогнившего кузова
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Значит я осел
Бывает громко работает из-за дросселя.
Да-да, из-за дросселя. После чистки становится в два раза тише. Ненадолго правда
alexandro70
GWEEN
Ну ,что там ,выяснили?
GWEEN
Развернуть
alexandro70
С начала попробовали качнуть сцепу, результат нулевой, начали разбирать, короче пинцет, лапка выжимного упала в низ, шток рабочего цилиндра вышел полностью, руками за шток дёргаешь он поднимается,короче цилиндр рабочий, сняли его, стали дёргать лапку выжимного, она встала в верхнее положение и заклинила, когда её поднимали стоял не хилый хруст, завтра скину коробас и будет видно, остался один болт с ГУРА выкрутить и снять коробку, по всем причинам я думаю развалился выжимной или вилка сломалась, может шток приварился к чашке, пока не знаю, вскрытие покажет
Zibnow
На восьмёрке за 250 тык один раз в клапана залезал и то прихода не заметил.
GWEEN
скинул коробас, коробка упорно не хотела выходить, потом я заметил, что коробка выходит вместе со штоком и ей не хватает места выйти,пришлось коробку в верх и низ болтать, что бы шток отвалился от нажимной чашки, куле, приварился к чашке
[img]
[/img]
дальше больше
скинул крышку с коробки, а там
[img]
[/img]
[img]
[/img]
выжимной развалился к херам, причём половина шариков улетело в коробас, сцепа в нормальном состоянии и диск и корзина, вот думаю менять - нет? шток короче на 4 мм. завтра съезжу к спецам со сцеплением, если скажут под замену, буду менять
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Коробас как у меня, вечный.
Коробас на "попА" поставить и промыть,
Шток заменить, подшипник новый фпихнуть.
Сальник штока,фтулку и сальник первичного вала
менять конечно тоже.
