Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
Купив маме и девушке по новому телефону марки SonyEricson подумал что не плохо им будет заряжатся по дороге от прикуривателя в машине. Купил родную зарядку.
Первое же введение данного провода в прикуриватель привело к таким последствиям.
Этапы:
1.Двигатель не заведен
2. Магнитола включена и играет(от аккумулятора)
3. Вставляю в прикуриватель зарядник
4. Он показывает что включается(загорелась лампочка на нем) и тут же валит из под него искра, магнитола выключается
5. Нажав на кнопку магнитолы Вкл/Выкл она включается, а вот прикуриватель уже нет. Не выполняет даже своих прямых обязаностей со стандартной вставкой для сигарет. Он ее просто там не захватывает.
Что случилось и как лечить?!
Если это предохранитель, то объясните на какую схему он завязан, тк сняв крышку коробки предохранителей, конкетного на Прикур не было...
Заранее спасибо
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Мануал перед глазами. ЧЯ старый. ? 12 (16 А). Элемент обогрева заднего стекла. Реле включения обогрева заднего стекла. Розетка переноски. Прикуриватель. ЧЯ новый - ? F2 (10 А).
Motistuta
в наших машинах в прикуриватель ничего нельзя сувать, даже сам прикуриватель :-D :-D :-D
Xpert
Свой человек
На 15-ках на прикуриватель идут очень слабые провода - меня это весьма удивило.
olg2004
Авто: планируется
Там (в прикуривателе) термосиловой элемент, причем завязан на отскакивание самого прикуривателя ... те что последние 10-шные с подсветкой полное гуано... запасайся в запас - может повезет купишь нормуль ... или поставь от девятки...
Boriskin
Авто: Лексус
Guslik писал(а):Купив маме и девушке по новому телефону марки SonyEricson подумал что не плохо им будет заряжатся по дороге от прикуривателя в машине. Купил родную зарядку.
Этапы:
Заранее спасибо
Погляди 3ий предохранитель слева....
Он должен быть.
А зарядки за 100р гауууно
Сёгодня вытаскиваю её из гнезда тоже каратнуло, поменял предохранитель всё ок...
Но что самое странное, настройки БК комфорт 14ого сбросилиь по дефалту все.
Обычно, даже если снять акум то из настроек собъёться только время, а тут сбилось всё. 20 минут настраивал всё поновой
Я так поня в нём батарейка стоит....
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
Какая машина??? Если пятнашка, то предохоанитель F7 - 30 ампер, еще вентелятор печки и еще чето через него питается. Провода к прикуривателю подходят очень слабые, у меня накрылся сам провод, я взял питание +12В с блока предохранителей с разьема X1 - 4 контакт, помоему, точно не помню. Вообще посмотри предохранитель, если не поможет перетягивай провода.
З.Ы. не понятно как изза зарядника все коротнуло - наверно галимый китай. У меня тоже сонерик, зарядник за 190р. брал, вроде работает, тьфу, тьфу, тьфу.
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
nicotinovich писал(а):F7 - 30 ампер
в точку, установил эксперементальным путём
Olegin
У меня F4, только вчера менял - 20А, когда коротнул случайно ...
Nike22
Авто: ВАЗ-2115 2004г. темно-зеленый (амулет)
В 2115 короткий и толстый прикуриватель, типа евро.
Штекера обычно продаются под старые прикуриватели 08, 09.
Штекер болтается в нем и коротит.
Выход: 1.искать переходник/или тостый и короткий штекер.
2. Ставить с другой стороны прикуриватель от 08, 09.
P.S. У меня у самого коротило также анти радар. Решил путем подключения провода радара к подсветке пепельницы (вкл. при включении габаритов).
Guslik
Съездил к друзьям в Сервис
Оказалось предохранитель(который отвечает за обогрев заднего стекла). Поменяли, все заработало отлично.
А зарядник РОДНОЙ SE за 450 руб купленый...(знаю что переплатил)
Кто делал сказал, что коротнуло из за того что не правильно вставлял, надо чтобы боковые контакты на зарядке были четко вертикально (верх/низ), иначе не плотно садится на контакт прикуривателя от того и сгорает
Спасибо всем кто откликнулся!
Boriskin
Авто: Лексус
вот вот, всовывать нужно аккуратно и высовывать тоже....
однажды сунул штекер прикуривателя от неоновой лампы вообще потом вытащить не смог
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
А мой прикуриватель и не дымился ни разу...
