Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Есть небольшие подтеки, не заморачивался бы этим, еслиб не надумал полусинтетику лить в двигатель (сейчас минералка лукойловская), подскажите как теч устранить? герметик побольше? попробовать протянуть хорошенько? ещё варианты?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Протягивать я бы не стал т.к. можно болты сломать - они на открутку еле идут, к тому же там всё по моменту закручивается.
ИМХО надо прокладку менять - делов на пол-дня если уже делал или день если в 1й раз машину увидел
ЗЫ а есл небольшие то я бы и не заморачивалс не стоит оно того - лей синьку и не парься
Kolyuchiy
Авто: 21140
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО лучше прокладку поменять и затянуть все по регламенту, а перетягивать - это не дело.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сегодня поговорил с автослесарем знакомым, он сказал надо герметиком помазать прокладку получше и на место её!
altair44
Авто: матрёшка
Сплиноман писал(а):Сегодня поговорил с автослесарем знакомым, он сказал надо герметиком помазать прокладку получше и на место её!
прокладку ГБЦ - только новую и никаких герметиков...
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Цитата:и никаких герметиков...
поясни
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сплиноман, если ты имеешь в виду потеки масла в соединении ГБЦ-трамблер, то это, ИМХО, неустранимо. Сколько я не пытался - все "на время". Месяц-два и опять по новой.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
я имею ввиду подтеки масла по всему периметру крышки головки блока цилиндров
твм
Сплиноман
Сплиноман писал(а):я имею ввиду подтеки масла по всему периметру крышки головки блока цилиндров
Вообщето это клапанная крышка,
меняется прокладка и пробки - на шпильках.
прокладки есть уже с герметиком или обычную ставишьна герметик.
кроме того, масло идет из под крышки маслозаливной горловины (практически не лечится только менять крышку при каждой замене масла) и из шлангов вентиляции картера.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Я так и не понял откуда течет: из под клапанной крышки или из под ГБЦ?
olg2004
Авто: планируется
Цитата:я имею ввиду подтеки масла по всему периметру крышки головки блока цилиндров
Поверь сынок ставить данную покладку это искуство - главное НИКАКИХ герметиков ... она (проккладка) с двумя буртиками, прилегает очень плотно ... и не течет если поверхности чистые ...
Кстати из под масло заливной гарловины у тебя не течет?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
olg2004 писал(а):Цитата:я имею ввиду подтеки масла по всему периметру крышки головки блока цилиндров
Вот только эти буртики кончаются при подходе к постели распредвала. Там можно и герметик намазать. + поверхность прилегания прокладки должна быть, чистой сухой и желательно обезжиренной (это по вкусу
). Тоже самое и для самой прокладки.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
да там везде течет, и из под горловина тоже - там резинка уплотнительная на крышке порвалась...
видимо не сможете вы мне подсказать, буду на месте разбираться..
Akor
Сплиноман писал(а):да там везде течет, и из под горловина тоже - там резинка уплотнительная на крышке порвалась...
А чего тут подсказывать? Либо меняй уплотнения, либо вытирай потеки, либо катайся так.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Похоже что течет из-под клапанной крышки. А нафига тема называется
Масло подтекает под ГБЦ Название измени на
Масло подтекает из-под клапанной крышки
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
да какая разница как называть, смысл один, масло текет и нужны рецепты, как его устранить.. вроде все понял. тема закрыта.
