Всем доброго дня, недавно началась уникальная проблема: при включении поворотников умирает на время приборная панель(стрелки падают на 0), через некоторое время приборка сама запускается и продолжает работать, проявляется это периодически, т.е. иногда поворотники работают без проблем, иногда ехать не возможно, приходится включать аварийку(поворотники не работают, а аварийка включается). Контакты масс, соединения шлейфов проверены, может темная сила?
merlock
Протяните все массы в авто!!!! Говорят помогает
А вообще часто такое встречается в нашем десятом семействе?
GVG
Если у Вас есть значит встречается, посмотрите/замените реле поворотов (они с завода много брака ставят), кнопку аварийки, может проводка зде перетерлась и на массу сажает, кстати масса приборки над ЧЯ, у некоторых была прикручена не там, а в другом месте.
Tolyan2006
Недавно в теме одной некто находил обжимку массы (несколко проводов в одну) в пучке проводов, идущем к приборке. ИМХо надо этого клопа наказать паяльником.
Логически не могу понять: почему от поворотников вырубается панель. Релюшек перепробывал кучу(сама лучшая идет с завода, остальные то медленные, то слишком быстрые). Массы тоже смотрел- мертво!. Еще какие нибудь варианты возможны?
GVG
GVG писал(а):
кнопку аварийки,
Продублируй отдельным проводом с АКБ прямо на панель, предохранитель посмотри, у меня так один перегорел, вроде целый, а на самом деле просто оплавившиеся остатки лежали друг на друге и под нагрузкой контакт пропадал.
o.ozhuhin
Здрвствуйте. Удалось решить эту проблему? У меня тоже самое, при включении поворотников, гаснет панель приборов.
Подсветка приборки гаснет,или стрелки приборов на ноль падают?
o.ozhuhin
Стрелки приборов на ноль падают и одометр не работает. При этом поворотники тоже не работают. Массы протягивал, чистил, не помогло. Предохранители тоже проверял.
Не помогло потому,что все это делал бездумно.
Вот с них и начни.
Схемы читать умеешь?
Лампочка/пробник в хозяйстве имеется?
А пока проверь работает ли аварийка как при выключенном зажигании,так и при включенном и что во втором случае с приборкой происходит.
Еще интересно как сига подключена.
Что мигает при постановке на охрану - габариты,или поворотники.
o.ozhuhin
Почему же бездумно? Очень даже вдумно. По моему мнению похоже что дело в плохом контакте, но где? При включении поворотников возрастает нагрузка и панель приборов отрубается, соответственно и поворотники не работают. При этом, если включить аварийку, а она висит на другом предохранителе, панель приборов включается (нагрузка на проводку панели приборов снижается, реле работает по другой схеме), но потом может опять вырубиться. Аварийка работает всегда. При постановке на сигнализацию моргают поворотники.
o.ozhuhin писал(а):
Почему же бездумно?
Потому что ищешь без конкретики.
Вот чтобы в угадайку не играть и лишнего не делать,нужно по схеме искать неисправность,тогда это "где" обязательно отыщется.
На первые вопросы ты не ответил,тогда сделай следующее:
Вытащи и отложи в сторону предохранитель F19,
Включи зажигание и любой поворотник,
Вытащи предохранитель F16 и вставь его вместо 19-го.
Если приборка и поворотники при этом не заработают,то пошевели этот предохранитель из стороны в сторону.
o.ozhuhin
Схемы читать умею, есть мультиметр. Проблема плавающая, то работает, то нет, обычно в движении это все проявляется. Это нужно сделать при проявившейся проблеме?
Конечно.
Что же ты об этом сразу не написАл?
o.ozhuhin
Я проверял предохранитель F19 и менял его, входит достаточно плотно, контакт должен быть хорошим.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Не знаю конечно, не шевелил его при проявившейся проблеме, может один из усиков на монтажном блоке и хорошо зажимает предохранитель, а другой - нет. Но это маловероятно.
