а я всё-таки поставил SS-20 и стойки Delphi
родные (заводские) опорники не отжили и 6 тык, застучали
кстати - прикол: с завода один подшипник VBF (Вологодский), другой СПЗ (Саратовский)
дополнительные отбойники от опор оставил, но немного подрезал штатные. теперь хоть морда не сразу на отбойниках лежит (раньше рукой практически не прожать было) - а сантиметра три свободы.
опорники, кстати, к нам привезли только десятые. проставки не ставил, перепрессовал болты от старых, чтобы не торчали - получились восьмые
пыльники поставил десятые, хоть шток получше прикрыт по сравнению с родными стаканами
стойки - фиг поймёшь. написано газовые (Carbon Comfort), по единственной ссылке, которую нашёл в инете - газо-масляные. по поведению - чистое масло (довольно легко нажимаются и туго на отбой). главное разборные - отходят своё, можно будет нормальные вкладыши купить
результатом доволен. подвеска явно изменилась. иномарочной естественно не стала, но даже звук при езде по ямкам (считай практически везде на наших дорогах) изменился
