Lexa27
Померял сегодня компрессию - 16-16-16-13. (((
После капиталки проехал 15000 ВСЕГО!!!!! Масло ШЕЛЛ полусинтетика.
Никаких присадок не использую.
Свечи пара штук немного замаслены, выхлоп вроде бы вегодня нормальный, не синий. Но масло уходит.
Менять маслосъемные или сразу готовится к замене колец?
Млин, кольца с заменой - 200 баксов(((...
Сергей 22
Что-то очень много. Может неправильно измерил?
Predator
Колпачки в мусор.
aviatorrr
Lexa27
Кастрюлю смотри (ДМРВ)если инж если сухо то колпачки Sad
xyz
не факт. компрессия неровная настораживает. перемеряй для начала компрессию другим компрессометром. В качестве КРД уверен?
StRy
Чет наверное компресометр гонит наверняка. А что в 4-ом горшке такая низкая, это клапан наверно зазор большой. Но сначало я б с башки рыл, а потом ниже к горшкам.
Lexa27 а когда пускаешь дрыгатель на холодную, дымок сизый идет? У меня вот так холодный пускаешь идет немного дымок сизый в момент пуска, потом прекращается, и на горячию вообще не дымит. Свечи в нормальном состоянии как новые, что это может быть?
Я вот все понять не могу, когда вы компресию мериите, вы на педаль газа давите? А то я мерил компресию была сначала (до регулеровки клапанов) в раионе 9,5-10 после стала 10- 10,5, но педаль газа я не давил, а все пишут тут что по 13,5. Дрыгатель прошел около 10 после КРД, блок не растачивался, так как элипс был в пределах допустимой нормы, щас около 128 тыщ пробегу.
Сергей 22
Педаль газа давить надо.
Akor
Смысл?
Vik
Akor писал(а):
Смысл?
Когда я мерял компрессию не давя на газ (просто забыл упереть распорку в педаль) то намерял примерно на еденичку меньше. Но равномерно на еденичку. Такчто "давить надо" но в данном случае не поможет.
aviatorrr
мерить надо в комплексе а так только фигню узнать да и только :-D
