Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Сварной! ты крутыш, горжусь тобой!
svarnoi
На форуме 24 лет
Авто: Nissana & bmw520
Инструкцию читал. Ограничения по метражу не прописаны никакие 2 предельных метра.В инструкции по подключению на рисунке указано, что точка подключения шланга должна отстоять от уровня пола на высоте от 40 до 85 сантиметров.Все.
Все как у стиралки там такие же требования. Хочешь сам почитай
Подсоединение сливного шланга
Подсоедините сливной шланг к сливному трубопроводу
с минимальным диаметром 2 см. (A)
Патрубок сливного шланга должен располагаться высоте
от 40 до 80 см от пола или от опорной поверхности, на
которой установлена посудомоечная машина.
инструкция индезит DSR26B страница 5.
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
maz579 писал(а):Что-то не пойму, зачем понадобилось резать столешницу?
Слева от удаленного мной 40 см шкафа стоит высокий двухметровый шкаф,а справа электроплита с грилем полновысотная. Поэтому сверху над изьятым шкафом была столешница шириной 40 см между высоким щкафом и плитой.Я изьял тот шкаф,отодвинул 2 метровый шкаф слева на 5 сантиметров и у меня появилась возможность вписать на это место посудомойку.Поскольку посудомойка ниже как раз на толщину столешницы я от обрезка, который 10 лет лежал без дела на лоджии, оставшегося от установки икейской кухни,отпилил новый кусок 45 см,которым и закрыл сверху посудомойку.
maz579
Авто: Н3 и ПАТРИОТ вместо фаркопа
svarnoi писал(а):Слева от удаленного мной 40 см шкафа.....
Теперь понятно.
Восьмеркин
Доказано давно что из-за плохо смываемой с тарелок ядовитой жижи для посудомоек рак желудка и пищевода прогрессирует
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Восьмеркин писал(а):Доказано давно что из-за плохо смываемой с тарелок ядовитой жижи для посудомоек рак желудка и пищевода прогрессирует
Кем доказано? Ссылочку можно?
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Яков_Лещ писал(а):svarnoi писал(а):Лампочку не пробывал выкрутить? В инструкции должно быть описана такая простая операция.
Лампочек - две, они не могут, будучи неисправными, одновременно вяленько подмигивать мне на нажатие в сторону концевика.
Светодиодные лампочки?
svarnoi
На форуме 24 лет
Эта машина млять как написано в инструкци реально хитропопа.
Супостаты пишут,все зашибись будет если в нее загрузить минимум три химиката.Ну во первых моющаятаблетка на каждый сеанс.Во вторых ополаскиватель.Ну и втретьих соль для компенсации жесткой воды.Вобщемпусть теперь принцессы закупают всю эту хренотень,коли им это надо.
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
B.D.V., накаливания.
svarnoi
На форуме 24 лет
Лещ,а если у тебя лампочки включены последовательно и у одной плохой контакт в патроне,они обе и будут моргать как тыописываешь.
Яков_Лещ
svarnoi, о! Гран мерси, проверю цепь.
Хмы. У меня в старинном боше весь фонарь вынимается... Правда похоже там не только лампа перегорела, а и питания на неё нет. Ну хусим, свет не главное в холодильнике..
З.Ы Кстати - ламп таких отдельно нет, а платить 2-3 косаря за новый фонарь...
З.З..Ы Подружки - зло, было?..
тест-пилот
Авто: BMW Х2, 3GT
Кабанидзе писал(а):присваиваю тебе звание Героя Лола.
у меня жена тоже такое делала
Ковбой Джо
svarnoi писал(а):Эта машина млять как написано в инструкци реально хитропопа.
просто одну таблетку закинул и все
papa_dima
Авто: Калина 1
Ковбой Джо писал(а):ипануться какие мучения. А не проще ли было заплатить пару-тройку тыр специально обученным людям ?
Почему тебе миньет делает жена, а не специально обученная женщина?
Vassya
Авто: Синенькое
svarnoi
Чё за моделька, можешь написать? Неспешно выбираю как раз узкую, 45 см.
maz579
Vassya писал(а):Чё за моделька, можешь написать? Неспешно выбираю как раз узкую, 45 см.
Лучшем придумай как впихнуть 60.
svarnoi
На форуме 24 лет
Vassya писал(а):svarnoi
Indesit DSR26B
