Кабанидзе
Авто: Фольксваген
отослал сыну в качестве теста, ответ - 28. 7 класс.
Extreme
STAS152005 писал(а):28 см2....
и сколько сторона квадрата получается тогда?
по мне 32 больше на правду похоже
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Extreme
В данном типе задач твой вопрос не важен...
Сама математика там примитивнее некуда...16+32-20=28.
И все решение. Главное тут обоснование такого ответа.
Ну а сторона квадрата? Гм... Корень из 96 будет....9,79795897113 см.
Extreme
STAS152005
обосновать такое решение можешь?
а то у меня в школе по геометрии 5 было, но чот я не догоняю
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Extreme писал(а):по мне 32 больше на правду похоже
И попробуй опровергни.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
STAS152005 писал(а):Extreme
А почему 16+32 полквадрата? Из чего это следует?
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
Nekto писал(а):STAS152005 писал(а):Extreme
Евклид так сказал.
Nekto
Кабанидзе писал(а):Nekto писал(а):STAS152005 писал(а):Extreme
Евклид так сказал.
А точнее? Какая теорема имеется ввиду?
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Вот предлагают решение
Extreme
mogert
это семиклассник такое изобразить должен?
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
ещё неплохо было бы проверить возможно ли в принципе такой квадрат начертить, учитывая его общую площадь
а то может статься что задача не имеет решения
Vassya
Авто: Синенькое
Extreme писал(а):mogert
Не семи-, а восьмиклассник. И не простой, а китайский
Nekto
mogert писал(а):Вот предлагают решение
Вот это уже понятно.
Но с экрана решить трудно.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Мне не сосчитать.
Я ищо и синий
Extreme
Vassya
Кабанидзе говорит у него сын семиклассник решил
Может конечно наипал папку и загуглил, но я верю в лучшее))
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Внимание - правильный ответ!
Мысленно проводим дополнительные линии от центральной точки во все четыре угла. При этом все углы распадаются на два треугольника. Искомый угол (Х) состоит из двух треугольников нижнего Т1 - который по площади равен площади правого треугольника левого нижнего угла (который 16) и верхнего Т2, который равен по площади нижнему треугольнику правого верхнего угла (который 32). Заметим при этом, что оставшиеся треугольники - левый нижнего левого угла Т3 равен по площади нижнему треугольнику верхнего левого угла (который 20), верхний треугольник верхнего правого угла Т4 (который 32) равен верхнему треугольнику верхнего левого угла (который 20). А значит Х = Т1 + Т2 = (Т1+Т3) + (Т2+Т4) - (Т3+Т4) = 16 + 32 - 20 = 28. Решается в уме за пару минут. Нужно правда помнить, что два треугольника с равными основаниями и высотой имеют равную площадь.
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта 2025, SW Cross Techno
Nekto
dmitr033 писал(а):Внимание - правильный ответ!
Да, забыл я геометрию!
Ключевое на самом деле - Теорема: медиана делит площадь пополам.
STAS152005
Nekto писал(а):Да, забыл я геометрию!
Да..так бывает...
Просто иногда надо задачки с ребенком решать...
Я весной долго мучился если честно когда мне такую задачу подсунули...Пришлось вспоминать геометрию.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Хвалишься?
Кабанидзе
Авто: Фольксваген
решил, говорит что задача легкая. Но он в матклассе учится.
Но он как-то по другому решал, показал мне, я не очень врубился.
