Страница 94 из 187
SDRIVER
Иван Карданов писал(а):
SDRIVER писал(а):
Летом расход упадет бензина ГБО снимать опять?
Так и газа тоже упадет соответственно. )
Ну летом селфимен писал что расходе бенза низкий нет смысла ГБО ставить
Смысл только в расходе и пробеге. А лето или зима - без разницы.
НУ как без разницы. Вот что писал селфимен летом
Olegan-TLT писал(а):
начал пользовать новую Ниву. Расход засекаю -10 или чуть меньше (город в основном). Бензин 92 (хоть и евра 5, хотя надо попробовать 95-й, может еще меньше хавать будет). По 39-40 заливаю бензин. Газ по 25 сейчас. Учитывая, что на 20 процентов больше газа надо, получается в бензиновом эквиваленте газ по 30 рублей за литр. Таким образом до 100 тыщ км можно наэкономить около тыщ 80-90 рублей, это если мне поставить ГБО, которое уже есть и узаконить его.
Ну так вот пока коммерческого смысла в сием мероприятии не вижу.
и вот пришла зима
Вот сейчас зима наступила, и нива моя по морозам-сугробам да с прогревами в городском режиме кушать 12-13 стала (надо комп поставить, среднюю скорость сечь). Пробег у меня 120-150 в день. ГБО самое то и уместноSmile) Будет до 15-газа есть. Тыщ около 7-8 в месяц экономии. Время выбрать не могу на установку.
Кроме времени года ничего не изменилось. Разница в цене ГАЗ/Бензин как и летом
Последний раз редактировалось: SDRIVER (28 Ноября 2018 11:19), всего редактировалось 1 раз
Olegan-TLT
Вчера смысла не было - сегодня появилсяSmile) Это жизньSmile)
Бамбук
Z писал(а):
Это в общем правильно, но на практике на моем моторе расход газа не такой уж и большой, чтобы редуктор успел замерзнуть до прогрева.
Очень хочу посмотреть, как выходишь ты к машине с утреца при -5 градусах мороза и начинаешь маслать её на газу, пока редуктор замёрзнуть не успел.
И при этом у тебя
Z писал(а):
Даже так - на газе заводится лучше.
neclassik
Расход по сути одинаковый, только я тепло люблю и не выключаю машину,если не тарахтеь на ХХ ,то расход как летом.
Просто то что ты покупаешь по 40 можно купить по 20 и так каждый день..
Фермер говно с бочки льёт,в связи с отсутствием заправок
Z
neclassik писал(а):
Z писал(а):
И кста о запахе. Тут мастер сообщил, что некоторые фильтры паровой фазы пованивают. Не травят в общем смысле, а именно воняют немного т.е. травят совсем немного.
Это не допустимо, запаха газа не должно быть.
Речь о том, что часть фильтров - овно, раз травят.
neclassik
Нет такого и не должно быть. Я раз в 5 лет меняю патрубки ,это 150-200р,
Z
И при этом у тебя
Подхожу к машине. Включаю зажигание и жду несколько секунд. Жидкая фаза в редукторе переходит частично в паровую по причине давления. Газ в паровой фазе доходит до карба ( поэтому надо несколько секунд подождать) и далее запуск без подсоса. Машина завелась. Вытащил подсос и прогреваюсь или даже по необходимости понемногу еду - прогреется быстрее.
В этот момент температура на редукторе начинает падать из-за расхода газа, но в то же время тосол прогревается и циркулирует по редуктору.
Будь расход газа больше, то редуктор бы успел замерзнуть и стать колом, но в случае легкового маленького мотора он не успевает т.к. мотор прогревается и греет редуктор.
Посмотрите ролики в ютубе. НА чистом газу даже 4 поколение хорошо заводится в мороз по причине паровой фазы.
Еще раз - если в -40 завестись на бензе на ГБО4 и поехать, то вакуумная трубка будет шатать мембрану внутри редуктора сообразно педалированию. Т.е. для сохранения мембраны надо греться стоя.
neclassik
Z
У тебя в Николаеве никогда не будет -40, У меня было раньше +30 переход
с бензина на газ,поставил новый датчик и стало 50))
Советую не трогать автомобиль,если расход устраивает...
Номерной
SDRIVER писал(а):
и вот пришла зима
и в Кетай гастарбайтером не устроился... Smile
Olegan-TLT
Это даSmile не устроился в кетае. Только покупаться да побалдеть туда леталSmile
Номерной
подучи язык.
может получится.
Ты ж там небось ходил, как Семен Семеныч...
SDRIVER
neclassik писал(а):
Фермер г@$но с бочки льёт,в связи с отсутствием заправок
Гавно тебе льют в виде газа, поэтому фильтр каждый сезон меняете.
А я топливо беру с Новоуфимского НПЗ напрямую везут , чистое как слеза
Соляру сразу с бензовоза сливаю в еврокуб отдельно , там она отстаивается и заправляю уже в машину себе через фильтр с сепаратором
Я по 40 покупаю бензин и дизель
По 20 не купишь не ври
Последний раз редактировалось: SDRIVER (28 Ноября 2018 14:25), всего редактировалось 1 раз
tvist
Скоро вакансии откроются на ж/д, которые будут модернизировать Китайцы.
А ближе всех работы на Мусороперерабатывающих заводах Подмосковья, Собянин факт будет доплачивать работникам.
Не опускайте свой шанс?
Olegan-TLT
Не, я балдел как Олег ВалентиновичSmile))
И язык они быстро выучат. Руссские тужа массово поехали. Твоих сограждан тамм нет, не переживай. Вам тревожные мешки вон собирать, да молиться чтобы сына твоего на убой на гражданскую войну, которая в 2 часах езды от тебя, не забрали. А я лучше на тропических островах побалдею
Развернуть
Номерной
Все уже собрал, помолился.
Бензина ОККО 95+ полный бак и 38 л газа по акции закупил.
Говори, что дальше делать. Smile
Olegan-TLT
Дальше можешь прыгать и скакать, надев кастрюлю на головуSmile) Так как самое нужное у тебя есть.
Z
neclassik писал(а):
Z
Не будет. Максимум, что я видел, было -28 как-то на Крещение и я купался - 2 бензопилы потратили. Машина завелась сама тогда на бензине еще. Хороший был денек.
Я выше писал, что у меня переход на газ стоит на 27 сейчас и переходит нормально. Я буду пробовать вниз.
Сейчас у меня чисто для интереса проходят обкатку свечи энгельские ЛПГ6. Вроде на низах стало чуть получше, но непонятно т.к. те свечи, что выкрутил, были страшного вида. Не пойму почему.
Такие акции обычно перед снижением цен. Недавно похожее Лукоил проводил и после окончания акции цена на стелле вниз пошла, хотя ситуативно если надо, то можно и купить.
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
И, кстати, в -40 при подаче газа в паровой фазе шансы завестись выше, чем на бензине. Другое дело, что я не имею практики наблюдений за пропаном в -40. Было бы интересно посмотреть будет ли он вообще переходить из жидкого в газ только по причине повышения давления, но при -40.
В любом случае газовые хундаи заводятся в любой мороз и бензобака не имеют вообще. Так что, думаю, что и в -40 заведется на газе, но как мембрана будет при педалировании себя чувствовать - вопрос по материаловедению.
Номерной
А что у вас они не "переобулись" в другой тренд?
Z
А что это меняет? По Киевской трассе Газпром на месте, только вывеска с латиницей, а на самой заправке все сообщают, что они это они. Поинтересуйся ещё Сокар чей на самом деле и чье топливо там.
Номерной
Z писал(а):
А что это меняет?
мимикрируют.
Был период, когда у них практически перестали покупать горючее.
Z
Номерной писал(а):
Z писал(а):
А что это меняет?
мимикрируют.
Не замечал такого. Тем более, что регионально тот же Лукоил хорошо сидел на бюджетных потребителях.
neclassik
Дело понятное, ты самый продуманный,только гемор полнейший брать,сливать,наполнять итд. Потому вы и меняте ваши приоры через каждые 100 тыщ... от продуманности facepalm
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Делай как Порошенко,не покупай газ у Газпрома,ехай в Польшу там покупай наш газ hehe
SDRIVER
через 200
neclassik
SDRIVER писал(а):
через 200
Алех говорить не выхаживают,я понял ты крузак уже эксплуатируешь, надеюсь на газ не перейдешь hehe
Взбодрю
На жигу какой комплект хороший?
Ловато,джитроник?
Чтобы заправляться хотяб 2 раза в неделю,надо баллон на 60лза спинку.или в запаску,но повыше.такой бывает?
570 диаметр на 250-350 высота?
Страница 94 из 187
