Страница 2 из 3
торантино
А не проще с помощью электроники это решить
Я помню такое было на 41м в баке лампа резерва кажется. Это опять задержку по времени мутить. Мне проще трубку в виде колодца на него закрепить или нарастить .
Да.Вот так простенько:
Размер файла: 2.6 KB
Просмотрено: 3698 раз(а)
торантино
Действительно. Good Надо подключить. Drinks or Beer Емкость надо будет подобрать. Эта скорее всего немного великовата. Транзистор составной не нужен для БСК. Хватит одного кт3102.
Kuba
С датчиками беда просто.хватает на месяц полтора .потом поплавок пропитывается жидкостью и тонет.и при включении зажигания БСК пиликает про низкий уровень
Левота.
Согласен.
Вместо него можно взять КТ-315.
торантино
Я купил датчик с эбонитовым поплавком. Как он может пропитаться,если только левый.
Не получится так. На вход БСК напряжение нельзя подавать. Получается вместо лампочки реле надо ставить для развязки. Попробую сначало всё же трубку сколхозить. А так уже выше верхнего налил,всё равно при резком повороте срабатывает. И ещё когда бачок прогреется ,то как то почаще вроде. Может связано с плотностью ОЖ.
Kuba
торантино
я штук пять покупал в разных магазинах.с эбонитовым ниразу не попадался.
Он из пенополистирола,как и поплавки Солекса,только с магнитом.
Оно и так там есть.
Резистор.
Также проблема.на полгода датчика этого хватает.хз что делать
торантино
Воможно.На вид чёрный и на домино похож. Вернее то из чего оно сделано.[quote="т808"]Резистор. Попробую если дело дойдёт.
[quote="алекс спб"]на полгода датчика этого хватает.хз что делать
Надо чем то пропитать. Как рыбацкие поплавки окрашены,так и этот.
Kuba
Красил.горячая ОЖ все разьедает
А я тупо к своему "обруч" из пенопласта прилепил. facepalm
Работает! Good
Родной датчик высушишь - работает какое-то время. Потом то ли намокает, то ли ещё чего, короче, тонет, падла. lol1
Правда, это всё в бачке омывайки... За бачок охлаждайки не кричу, ибо там пенопласт вряд ли будет "работать", расплавится, сука... да и нет у меня этого датчика. Smile
All Exx64
Замедлитель лампы резерва М 2141
А вот какой сигнализатор опустошения расширительного бачка в движении подключить к геркону штатной схемы БСК (т.е. оставив штатную схему в рабочем состоянии + контроль уровня в движении)?
Этот и подключи.
All Exx64
Этот и подключи.
Как мне кажется, эта схема "грубовата"...Там надо подключаться к клемме 2 разъема XP1...там +10 вольт будет...
http://www.diagram.com.ua/list/avto/avto53.shtml
А вот что-то на LM393 впендюрить бы:
А уж потом на "замедлитель"...
Не вижу смысла в усложнении.
All Exx64
Хорошо, попробую подключить простую схему, только надо подумать к какой контрольной лампе в комбинации приборов подключиться и для верности чтобы звуковой зуммер срабатывал! Вот такой зуммер "сигнал высокой децибел " не даст проспать:
От такого ты руль из рук выпустишь.
Он для оповещения о пожаре годится,а в авто слишком громкий.
Зачем лампу искать,если в БСК есть неиспользуемый вход от ремней безопасности.
Кстати тогда и зуммер не понадобится.
All Exx64
Точно!!! Good
торантино
Она неплохо работала на 41м. Good Лампочка резерва в баке загоралась может раз в 3-5 минут не чаще. На одном 41м у меня её не было. Кто то снял ,не знаю почему. Так она постоянно мыргала как светомузыка и уже на половину полном баке.
+1 Не могли на заводе в бачок перфорированную перегородку вклеить. Pardon
All Exx64
Упоминая про "грубость" я имел ввиду ее подключение к штатному геркону датчика расширительного бачка без негативного влияния на функционал БСК.
торантино
All Exx64
Я ж говорю,слаботочное реле поставить для гальванической развязки, вместо лампочки на схеме.
герконовое Smile
торантино
герконовое
Любое на ток потребления до 100-200мА.
All Exx64
А смысл, если пьезозуммер по моей ссылке:
Номинальное напряжение: 12 В
Рабочее напряжение: 3-24 В
Номинальный ток (макс.): 20 мА
Страница 2 из 3
