Kot-r
Трудности с заводкой , стартер крутит , запуск ДВ происходит с задержкой, а может и не произойти
-GENERATOR-
Kot-r
По описанным параметрам (именно по описаным) - это происки инопланетян!
А чтобы тебе помогли напиши: что за задержка (1 сек или 5 мин например?), активирован ли иммо, когда случилось, и т.д., в максимально подробном виде. Телепатов тут нет. На основании приведенных тобой данных тут тебе смогут лишь посоветовать сменить стартер или вообще машину.
-alex-
б/н ждёшь, или сразу заводишь?
-GENERATOR- писал(а):
Телепатов тут нет
Ага, они в отпуске (с) Smile
Kot-r
ЗАВОДКА
Благодарю за советы.,
Ситуация развивается так.
1. Повернул ключик , подождал отработку б.н. завелся.
2.Повернул ключик , подождал отработку б.н. ( вот дальше не понятно , вроде бы б.н. должен отработать , а его не слышно ) и не завелся.
3. Повернул ключик , подождал отработку и стартер не прокрутку секунд на 10 тоды может схватить ., оченнь похоже на вариант карб. заводки когда б.н. дает с воздухом.
Kot-r
-GENERATOR-
ЗАВОДКА
Сергей 22
Ну сходи в магазина за водкой :cool: Какие проблемы? 8-)
А если серьезно, то инфы явно недостаточно чтобы хотябы предположить в чем проблема.
-GENERATOR-
Kot-r
Вообще описал в личку, но порядок решения проблемы я думаю такой - 1)замена реле бензонасоса. 2)Замер давления в рампе. 3)Чистка сеточка БН. 4)Замена БН.
Сергей 22
Иммо активирован? блокировки по бензонасосу есть?
