Страница 2 из 16
Bosoi писал(а):
Если есть пароотводной шланг с радиатора то всегда
Ни в коем разе! nea
Не может жижа течь в бачок,пока восьмой термостат не откроется - ей просто НЕКУДА ВЫТЕКАТЬ,а разорвать бачок сил не хватит!
Bosoi! Не путай работу системы при 10-м (трехдыром) термосе и с нашим восьмым - это две большие разницы!
Bosoi
Какой ещё трехдырый я знаю пяти и шестидырный. Вот например у меня шестидырный подключен по альтернативной схеме то есть подача на отопитель перед байпасом обратка за байпасом, пароотводной с отопителя как и должен быть, бачок сразу на саксафон без тройника, штуцер подачи ОЖ на подогрев дросселя на корпусе термостата заглушен, штуцер обратки подогрева дросселя на саксофоне заглушен, подогрев дросселя подключен с пароотводного с основного радиатора.
При холодном запуске наблюдаю обе струйки обороты 1500, после прогрева только одна с отопителя пароотводного, но это не значит что нет какой то не проходимости у пароотводного с основного радиатора.
На десятых системах если с пароотводных не будет расхода будет затык паровой.
У меня было не открывался термос и все, движок греется термос холодный радиатор холодный, полез смотреть лазить потом заметил газую, а с пароотводного ни шиша ни капли. Ах ты думаю собака сдергиваю шланг с бачка дую в сторону радика проходит, дую в дроссель затык, проводом прочистил и все востановилось.
Поэтому делаю вывод, что если расхода с пароотводных не будет то будет затык паровой, на то шланги так и назвали пароотводные, на то их и сделали напрямую в бачок и не откого не зависимымами.
Про -082-й и 11-й речи вообще нет.
Bosoi писал(а):
Какой ещё трехдырый
Стандартный десятый:
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2110/nasos-vodjanojj-truboprovody#fPic_ac
Bosoi
Да хоть какой, вижу тот же пароотводной штуцер с радика который не зависим от положения термостата хоть открыт хоть закрыт. Газони и все польется, ибо сделана магистраль на прямую в бачок и приток ОЖ в бачок компенсируется её оттоком пропорционально, вследствие чего давление уравновешивается, а при избытки стравливается крышкой в атмосферу.
Я тебе эту ссылку не для этого привел,а всего лишь ответил на вопрос:
Bosoi писал(а):
Какой ещё трехдырый
Сейчас мы обсуждаем СОД восьмерки,а не матрехи,потому ты ее и не понимаешь.
Говорил же торантино просить Модераторов перенести подобные темы в родную ветку.
Не сделал - и вот результат. cry
Теперь сам будет разжевывать интересующимся. supercool
Bosoi
С СОД восьмёрки не знаком по ссылке вижу десятую СОД с разницей что корпус термоэлемента и выпускной с ГБЦ другого исполнения.
Нет там упоминания про восьмую СОД в контексте темы значит говорим про десятую. Это у него в профиле написан авто с восьмой СОД.
торантино
Bosoi писал(а):
Если есть пароотводной шланг с радиатора то всегда потому что канал открыт и не чем не регулируется ни как
Обратка у нас закрыта термостатом. Бежать некуда. Смотри схему.
Bosoi писал(а):
Если только газануть а так мы не видим потому как не хватает давки на хх и ОЖ течет по стенке но расход есть.
Я пароотвод снимал с бачка на рабочем двигле и газовал,ни чего с него не бежит пока термос закрыт.
Bosoi писал(а):
Автор увязал отсутствие струйки с термосом в то время как термос на пароотводной ни как ни влияет.
Точно так же влияет как и на нижний основной шланг с радиатора.
Bosoi писал(а):
Какой ещё трехдырый
Самый обычный 08й Правда он 3х дырый если вход не считать..
Всё верно. У тебя 10я схема,так и должно быть.
Это уже после на 10ке. У нас один пароотвод.
Да ладно,чё там лишнее не будет. Мы же их схему изучаем. hehe
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Писал в личку. Пока тишина.
Размер файла: 68.3 KB
Просмотрено: 166 раз(а)
Bosoi
Так там все правильно у восьмых, открылся термос давление в РБ стало уравновешиватся и полилось.
Это не мне надо изучать СОД, а ему если пишет в другую ветку или же обозначать про какую СОД пишет. Думает про восьмую пишет в десятую, типа термос закрыт по этому не льется.
Если переназначить заливной патрубок РБ на схеме 2109 на малый круг то тоже всегда будет литься если вдруг это будет кому то нужно.
dirton20
Ребята, здравствуйте! Не буду создавать еще одну тему, если тут кто живой остался еще, помогите советом..
Авто 2110, 2005 г.в., 8кл, ОЖ - красная HightWay G12 концентрат, радиатор алюминиевый (фирму не знаю, не я ставил, отец оставил авто), его я снимал пару дней назад, не забит, просвечиваются соты (недавно только поменяли), фильтр салона менял вчера), печка дует не горячим и на хх, и в движении (когда авто прогрето, открываю центральное сопло себе в личико и чуствуется холодок, но когда рукой пробуешь - вроде как и тепло, на лобовое дует прохладным почти всегда, в боковые сопла немного тепленьким, но с этим почему то фигачит и холод через доп. сопла выше). Короче, сегодня завел авто, посмотрел в бачек, с пароотводящего шланга радиатора отопителя хорошей струйкой бежит тосол, с основного радиатора не увидел (может и бежит), по мере прогрева основной радиатор (точней, патрубок нижний) не нагревает до 85 градусов по приборке, только потом начинает теплеть, верхний патрубок основного радиатора горячеет по мере прогрева. Патрубки радиатора отопителя горячие оба практически одинаково, подогрев дросселя - оба патрубка горячие одинаково. Когда машина прогретая 85 градусов, смотрю в бачек - струйка уже не сильно бежит с радиатора отопителя салона, газну чуток - брижжет нормально, с основного радиатора нету струйки (или я просто даун и не вижу). При закрученной крышке РБ двиг не грелся до 90 даже летом на ходу, в пробках летом грелся до 110, но это норм, антифриз не кипел и хорошо. Сейчас вот сегодня посмотрел (крышку закручиваю всегда одновременно прощупывая патрубок радиатора, когда шипеть перестает с под крышки - значит хватит (крышку поставил нового образца (внутри пластик и два клапана рядом, сказали что можно закручивать не боясь перекрутить (как у заводских типа)) и понял, что без крышки вроде бы как прогревается до рабочей и температура с печки вроде бы как тоже растет (торохтела все время на холостых во время манипуляций).
Из всего вышенаписанного, могу предположить: термостат рабочий, все везде пропускает, не внушает доверия только пароотводящий шланг с основного радиатора, ибо, как читал на форуме, с него тоже должна литься ОЖ? В чем может быть проблема?
barash.s.
Овчидорчик писал(а):
ТОЛЬКО ДААЗ. gpn
Не знаю, не знаю
Bosoi
Ты вторую струю просто не видешь если бачок нового образца, там штуцера друг над другом вроде располагаются, а крышка одна заливная через неё ты видешь одну струю, так они просто сливаются в одну.
На бачках старого образца штуцера разнесены друг от друга и имеется ещё одна крышка совмещённая с датчиком уровня охлаждающей жидкости в бачке.И если струю с отопителя видно в заливную горловину, то посмотреть на струю с основного радиатора можно через горловину датчика уровня жидкости или просто газануть и будет видно как брызжит тосол ударяясь о сам датчик.
Пусти шланг с основного прям в горловину и подгазуй и все увидешь есть или нет.
Но думаю если бы там не было струи, ты бы написал в другую тему.
dirton20
Да, бачок нового образца, но подскажите: какие проблемы есть от того, что не идет пароотвод от радиатора основного? я так понимаю, это перегрев скорее всего? И если отбросить эти пароотводы, то проблема таки остается с печкой не решенной)
Bosoi
Да это перегрев из-за паровой пробки в которой зависает термоэлемент.
Проблема не только останется но и усугубится вследствие того что зависнет термоэлемент вместе с ним основной радиатор и не будет циркуляции из-за воздушной пробки в отопительном радиаторе.
Шипение из под крышке не допускается и уж тем более когда закручиваешь.
Допускается небольшой пшик когда откручиваешь.
Смотри прокладку ГБЦ.
Разница в работе отопитель при открытой и закрытой крышке РБ это потому что система подключенна по стоковой схеме обратка радиатора отопителя и РБ через тройника на трубу одним словом РБ мешает обратке своим давлением при закрытой крышке да ещё возможно с худой прокладкой.
Последний раз редактировалось: Bosoi (03 Декабря 2018 17:35), всего редактировалось 1 раз
dirton20
Но все же: циркуляция, судя по тому что струя бежит, есть) двигатель не перегревается, в бачке не бурлит ничего. Кстати, когда открутил крышку РБ и дал поработать так немного и прогрел двигатель до 92 гр примерно по приборке, печка вроде бы как стала греть лучше (во всяком случае, поднеся руку к центральным соплам сложилось такое впечатление)
О крышке я говорил о моменте, до которого ее закручиваю, т.е.: как мне говорил мой отец, "крышка считается закрученной, когда ты придавливаешь шланг радиатора например и с под нее не слышно шипение. Если будет шипение - не будет достаточного давление в системе и авто будет греться"
Bosoi
Все правильно система должна работать с избыточным давлением этого требует сама ОЖ так как при избыточном давление она закипает намного позже.
И следить за тем когда там закручена крышка или нет таким способом довольно странно и не безопасно для ДВС просто закрутил до упора и все.
dirton20
Вот есть несколько видов пробок: заводская, внутри резиновое все и если перезакрутить ее, то можно пережать и давление будет слишком высокое. По поводу таких пробок он говорил.
Но я хотел бы узнать ваше мнение по поводу моей проблемы (если можно): когда открутил крышку расшир. бачка, то двиг нагрелся до 92 градусов, с крышкой на холостых, и на ходу не нагревается выше 85-86 по приборке.. Попробовать прогреть и открутить шланг отвода ОЖ с дроссельного узла? Просто несколько раз сливал-заливал, ОЖ, но пробку воздушную ниразу не пробовал выгнать.. Патрубки на дроссельном узле подвода\отвода одинаково горячие, на печке горячие оба, на радиаторе основном верхний по мере прогрева нагревается так, что дотронутся нельзя, а нижний после 85 начинает грется по-техоньку и становится практически как верхний по температура и все, термостат открылся, температура не растет, печка дует теплым, но не горячим, как некоторые говорят (даже на месте, когда, по идее, кроме теплого воздуха, ничего не попадет)
Bosoi
тут на мой взгляд хуже циркуляция.
Тут у меня по бк также кажет.
Десятая СОД устроена таким образом, что через пароотводные шланги пробки сами должны выйти при обычном движение, что бы уменьшить завоздушивание при заливке ОЖ, нужно не бухать сразу, а вливать струйкой в бачок при этом предварительно снять шланг подачи ОЖ на подогрев дросселя со стороны дросселя, чтоб выходил воздух.
Если работа СОД не вызывает нареканий, а все равно хочется по горячей, тогда дорабатывать, про доработки тем полно.
Как я уже писал в соседней теме самый верный и менее трудоемкий это врезать регулировочный винт под шток термоэлемента и можно накрутить 90 градусов открытие термостата.
Можно заглушить байпас в корпусе термостата при шестидырном термостате и альтернативной схеме подключения этим сделать термостат как на Гранте, тогда вся жижа на малом круге пойдет через печку.
При шестидырном можно переподключить шланги по альтернативной схеме, чем улучшить поток ОЖ через печку.
Можно поставить помпу от Газели.
Поменять дверные уплотнители перебрать печку заслонки и прочее что в панели. Заменить помпу на самую самую производительную.
Выбирай.
Все что написано тобой в последнем моем цитирование тебя, у меня также .С разницей что у меня шестидырный термостат и он подключен по альтернативной схеме, будет возможность поставлю крышку термоэлемента с регулировочным болтом, как у меня было раньше.
Советую если у тебя шестидырный термостат, подключить шланги по альтернативной схеме это сперва, если и этого будет мало, тогда болтик в крышку врезай и регулируй сколько надо.
dirton20
Проблем может быть несколько:
1. Печная заслонка и её приводной моторчик. Моторчик, соответственно, мог сдохнуть (полусдохнуть, с ним бывает) и заслонка тупо не перекрывает холодный воздух, вследствие чего каким бы горячим печной радик не был - воздух идёт не через него, а мимо. Другой вариант косяка - отвалившийся поролон с заслонки. То есть моторчик закрывает заслонку как положено, но в случае облезлой заслонки воздух опять пойдёт мимо радика.
2. Сам печной радик может быть дерьмовым. К таковым относятся вообще все кроме ДААЗа, да и то в последнее время ДААЗ (сейчас называется ДЗР) перешёл на упаковку кетайщины которая бывает нормальная, а бывает косячная.
По первому пункту всё просто: вытаскиваешь из торпеды центральный дефлектор, берешь фонарик и смотришь что происходит если крутить регулировочную печную крутилку: там видно как саму заслонку так и шевелится ли она. С радиками сложнее - эффективность не проверишь пока не поставишь. В любом случае раз предыстория машины туманная - поменяй радик. Новый брать исключительно 2111-08101060-00 или 2111-08101060-90 (один и тот же радик, отличается упаковкой).
dirton20
-Viewer- писал(а):
dirton20
Только что проехался, прониклась машина до 80 (не далекая поездка), залез через центр. воздуховод к радиатору, попробовал - он теплый, патрубки под капотом горячие..
Bosoi
Завоздушен походу может быть, капотом в горку и газовать.
dirton20
Bosoi писал(а):
Тут у меня по бк также .
Короче мне кажется сам радик не прогревается, потому что при 80 градусах двигателя думаю радик должен быть такой же температуры как и патрубки радиатора, а я проехался, залез в центр. воздуховод кое как достал к радику, а он теплый, даже меньше..
Bosoi
На твоё усмотрение, меняй пробуй радиатор на другой, хозяин голова, потом отпишись.
Правильно понимаешь.
Проверь продуванием не забит ли он каким-нибудь герметиком от прежнего хозяина.
Это быстрее и легче,чем сразу менять радиатор.
dirton20
Наверное все таки начать с самого того, что по-легче, тесть эстакада. Если вдруг завоздушена, то печка станет горячее дуть? Крышку бачка откручивать или просто газовать?
Добавлено спустя 54 секунды:
Снимал его, пробовал дуть - легко и без помех
Любое первичное завоздушивание на первых же минутах работы мотора выходит через пароотводы - благо их у матрех даже два.
Нет никакой необходимости это делать специально,тем более подняв "морду".
А вот если прокладка ГБЦ травит,то от постоянного завоздушивания ничто не спасет.
Страница 2 из 16
