Страница 125 из 200
Pavel^99
при откручивании штанов сломалась одна из четырёх шпилек выпускного коллектора. начал её высверливать, сломалось в ней сверло. вопрос будет ли на трёх шпильках нормально работать связка коллектор-штаны или сечь всё-равно будет?
beriingoff писал(а):
прожорливость бензина.
Это понятие относительное,а ты даже данные не привел.
подскажите, плиз, актуальную тему про прожорливость бензина.
Вверху страницы есть Поиск по форуму
Жми,вводи интересующий вопрос,выбирай подходящую тему и ее продолжай.
Pavel^99 писал(а):
будет ли на трёх шпильках нормально работать связка коллектор-штаны?
Хреново это!
Попробуй все же выковырять обломок сверла и закончить с шпилькой.
Если высверлить не получится,то есть старый способ - снаружи сжать стяжками, на подобии струбцины, соединение в этом месте.
Vik
Если какято из "угловых" шпилек сломалась, то не притянеш нормально. А если из "средних", то ещё ничего.
Pavel^99
Vik
спс, попробую на трёх, сломалась не угловая
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
попробую конечно ещё поковырять, может чего выйдет Drinks or Beer про стяжку мысль была, но плохо представляю как её реализовать
Две довольно толстые пластины,стянутые болтом с гайкой.
Одна пластина прямая,а другая Г-образная на противоположном конце на толщину фланцев коллектора и штанов.
Pavel^99
.kkursor
Pavel^99
У меня на 9 было 2 шпильки сломано. По-моему так и продал
Pavel^99
.kkursor
хорошо что я сломал шпильку на жиге, поэтому и колхожу. на 99 должно быть всё в идеале, поэтому там был бы уже новый коллектор hehe
Pavel^99 писал(а):
так?
Так не стянешь.
Слева снизу вкручен коротенький болтик,который в отверстие штанов вместо шпильки войдет,чтобы стяжка не сползала с соединения.
Вот:
Размер файла: 39.88 KB
Просмотрено: 74 раз(а)
Pavel^99
Вот
Good Drinks or Beer
По весне один крендель умудрился сломать все четыре...
Ко мне пришёл... Всё сделалось, но без обломанного сверла не обошлось (3 мм)... Высверлил сверло другим сверлом с обратной стороны (в этотм месте такая возможность была)...
Константин_EX
Вопросик. Заменяет ли защита картера брызговик двигателя? Они вместе ставятся, или по отдельности?
У меня и то и то стояло. Защита, функцию брызговика плохо выполняет. Имхо
Как пожелаешь.Они не мешают друг другу.
Особенно с боков.
витмар писал(а):
Эта первая выскакивает,вторая конкретно на 4 цилиндр.
если за машину уверен что всё исправно , то начни с простого: ,проводов(местами попробуй поменять с парным цилиндром и смотри убежит ли ошибка), свечи, бензин.
Если будешь внимательно читать описание ошибки 0300 и причины её выскакивания то сделаешь определённые выводы и сам.
Выхлоп кстати не подпёрдывает?
От себя:
один в один было у самого две недели назад на Шевике,только второй цилиндр, но у меня Евро5 и тут ещё в этом жопа,
в итоге тупая смена заправки и авто поехало совершенно по другому Good
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
ничего удивительного, проще купить новый коллектор.
будет сечь через какое-то время опять.
это разные вещи, как и назначение, сообсно как и ставятся не зависимо друг от друга, и есно не мешают друг другу тоже.
Константин_EX
Мужики, напомните пожалуйста, вроде бы тут из местных мне кто то говорил, что пластиковые закладные под болты крепления брызговика двигателя как то меняются? Как это сделать?
Как это сделать
Выковыриваешь старые,ставишь новые.Я менял.В интернете картинку нашёл,в магазе показал,мне и отсыпали.При первом заворачивании самореза чуть поддавить на него,чтоб зацепился,дальше он сам пойдёт.
c105
Здарова братец. Фильтр топливный поставил sct. А потом почитал что он хавно, в смысле фирма хавно hehe Надо было конечно Биг на крайняк взять, но в магазине был, решил заодно махнуть,а там только sct был
Это ты узнаешь только распилив его.
Тебе же не зарплату там получать?!
Константин_EX
а по бокам тоже закладные в лонжероне? или там в металл закручиваются?
Константин_EX
Все одинаковые и сбоку и снизу.
надо было спросить, я бы тебя не обманул точно.
Биг кстати сейчас из нашего на уровне, себе беру давно только их фильтра, почему?
потому сделаны добротно , а топливный ещё и нерж и паяный, а не завальцованный как все.
подковыриваешь хоть отвёрткой хоть пассатижами цепляешь и вытаскиваешь.
по памяти их там 10 штук на весь перед.
c105
да купил уж.Тыс 10 покатаю,а там посмотрим.ПО ВВ проводам у нас какие фирмы интересные? про СлОН один негатив идет.Думаю что из этого выбрать:
Ween 110-4103 - Комплект проводов зажигания.
Tesla T 395S - Комплект проводов зажигания(силикон Премиум).
TESLA T514M - Комплект проводов зажигания(силикон Индуктив).
NGK 4943 - Комплект проводов зажигания.
Valeo 346 099 - Комплект проводов зажигания.
SLON 2111-3707080 - Комплект проводов зажигания.
CHAMPION LS117 - Комплект проводов зажигания.
Любые нужно только с мультиметром покупать.
И сколько,так сказать "в идеале",должно быть сопротивление.
Страница 125 из 200
