Logis
Недавно покупал радиатор печки старого образца 2110 и увидел в упаковке лада имидж разные радиаторы. Один Дааз второй Питер. Питер нормальные радиаторы?
Александр_62
Авто: 21112,2006г 1,5 16v
Ребята, взбодрю тему. Ситейшн такой: 2111, термос 6 дыр. Термоэлемент HI-Drive. Что смущает: ОЧЕНЬ долгий прогрев (на улице -10- -15). На ходу держится 78-79. При температуре 50 с КАРТОНОЙ набирет 78 ЗА 10-12 КМ. Нижний патрубок при прогреве холодный. После 78-горячий и радиатор тоже. Термос в помойку?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Александр_62
1973qwert
Спасибо!
Лично я достаточно термостатов перепробовал за многие годы. Либо подтекали, либо клин ловили, либо температуру норм не держали. Последний, кот поставил, в том году еще - это Пекар. Тьфу-тьфу, пока проблем не видел. Температуру держит норм. Вот думаю, хоть бы долго отходил только. Кто знает, долго ходят?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
barash.s. писал(а):долго ходят?
Как и любой другой безымянный кетай: он нескольких минут до нескольких лет.
Не знаю-не знаю, но слышал, что более и менее их термостаты
Меня терзают смутные сомнения...
Судя по дате регистрации граждан
barash.s. и
КириллВабишевич и синхронном же, хоть и завуалированном отстаивании интересов фирмы Пекар...
Хотя... всякое может быть, может действительно совпадение...
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
NAUexx писал(а):Меня терзают смутные сомнения...
Судя по дате регистрации граждан barash.s. и
Ну а что ты хотел реклама однако все же.
Ладно хоть так, вот например в Магните или Пятерочке ты за ихнею рекламу ещё и платишь по 3 и 5 рублей, а они на брендах миллиарды зарабатывают.
Более того - это один и тот же чувак. Причём наверняка не представляющий что такое термостат и куда он ставится
Однако сам текст в принципе действительности соответствует, ибо нет совершенно никакой разницы между пекаром, лузером, феноксом и еще десятком брэндов этой ценовой категории, т.к. это тупо упаковка алибабовых изделий. Следовательно как совет "ч0 купить за 3 копейки" озвученную рекламу вполне можно пользовать
21102
Авто: 21102 июль 99 Bosсh M1.5.4 R59
-Viewer- писал(а):barash.s. писал(а):долго ходят?
мне как-то повезло, в 2007-м купил безымянный термостат и он почти 11 лет прожил
я при замене записываю что ставлю (производителя и цену) и в тот раз было записано "Германия, 216 рублей", но этим летом он сдох
21102
Такого плана везение не сказать что очень редкое, есть много известных примеров когда "мусорная" запчасть демонстрировала чудеса работоспособности. Проблема только в том что везение - вещь случайная. И когда замена того же термоса дело не экстренное (когда он в пути сдох, например) а запланированное, плюс изначально ставится цель "сделать более-менее надолго" - лучше не ставить эксперименты с непонятно чем в надежде "а можыть повезёт" и покупать приличные запчасти.
dirton20
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
Сегодня купил Метал-Пласт на 85 гр, но оказалось (при кипячении воды с градусником) что открытие 93-94, еще не ставил, бум пробовать)
dirton20 писал(а):(при кипячении воды с градусником) что открытие 93-94
Плохо смотрел,вернее нЕчем тебе было смотреть начало открытия клапана,потому и получил неверные результаты.
21102
-Viewer- писал(а):21102
Это не было экспериментом - покупал в проверенном магазине. У них обычно не было никакого выбора - спрашиваешь какую-нибудь деталь, а она у них в одном варианте (в смысле производителя), но нормальная. Так и с термостатом было.
Но последнее время они перешли на запчасти для иномарок и уже не всё у них можно купить
dirton20
На форуме 7 лет
Возможно) просто увидел, что вода начала пробиваться через клапан на 92м градусе, а 94 полностью открылся, так то конечно под давлением система плюс текучесть тосола выше воды.. В общем согласен о неверных результатах)
dirton20 писал(а):конечно под давлением система плюс текучесть тосола выше воды..
Это абсолютно никакого значения не имеет.
dirton20 писал(а):увидел, что вода начала пробиваться через клапан на 92м градусе
Интересная метОда.
dirton20 писал(а):а 94 полностью открылся,
Чтобы клапан
открылся полностью необходима разница температур в 15 градусов!
dirton20 писал(а):согласен о неверных результатах
Именно.
Теперь остается только по трассе проверять работу этого термоса.
dirton20
На форуме 7 лет
т808 писал(а):только по трассе проверять
Это уж когда по меж городу поеду, по своему небольшому городку просто негде ездить, что бы полностью погреть авто и следить за температурой)
dirton20 писал(а):Это уж когда по меж городу поеду
Совсем не обязательно.
dirton20 писал(а): по своему небольшому городку просто негде ездить, что бы полностью погреть авто и следить за температурой
Даже в городе все ясно становится,если не стоять в пробках и подолгу на светофорах.
Смотреть конечно по БК нужно,а не указателю приборки.
Ну, не скажите, если вы уж пишите что все термостаты этой ценовой категории одинаковые, то я бы лучше пекар выбрал ( и мой опы сталкивания с их деталями только в хорошем ключе).
А что такого плохого в термостатах пекар? У меня бензонасос стоит этой фирмы. Нормально работает.
antserev1
Авто: 21713
Овчидорчик писал(а):Если подытожить, то какой термос хороший? Лузар пару лет отслужил. Теперь по трассе 80-81. Перепускает надо менять]
4й год стоит лузар,претензий нет,85 градусов
Вот такой. Само собой из продаваемого ассортимента дерьмовые далеко не все, но если ты не любитель азартных игр - делай как сказано по ссылке
Овчидорчик
Любой бери, они все одинаковый кетай. Поэтому смотри внешние факторы - чтоб корпус был из алюминия (а не из пластика) и чтоб сновья не продувался. Ресурс зависит от везения - может годы будет работать, а может через неделю сдохнет.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Где вы градусники берёте такие ? давно мечтаю такой приобрести себе в гараж...
