Wizborn
Авто: Ваз 2110 16V 2005г.
Так если на бензине работает норм, а на газу нет, то стоит полазить в газовой системе. Может с редуктором что-то..мембрана, эм клапан, тосольная прокладка. Или настроен коряво.
Ездил к вазовскому мастеру - говорит, что без дмрв заводиться не должна машина наша. И говорит, что РХХ херовые пошли, 1 из 5 норм, надо подбирать.
mikong
Авто: 21114
Wizborn писал(а):Так если на бензине работает норм, а на газу нет, то стоит полазить в газовой системе.
В том и прикол что без ДМРВ на газу работает хорошо.
Wizborn писал(а):Ездил к вазовскому мастеру - говорит, что без дмрв заводиться не должна машина наша.
Что-то этот "мастер" лично у меня доверия не вызывает...
"Наша", это какая? Именно с Я7.2 на борту? Лично моя с Я5.1 заводится без ДМРВ легко, четырка другана с М7.9.7 то же... Это из тех, что вот прям щас под боком. Ещё раз: единственный датчик в системе, без которого авта никуда не поедет - ДПКВ! Для всего остального в прошивке "нарисованы" аварийные калибровки.
mikong писал(а):В том и прикол что без ДМРВ на газу работает хорошо.
Походу, тебе реально нужен спец, который впрудит нормальную битопливную прошивку.
Wizborn
И это, я чот так и не понял... ты косяк победил заменой гофры и ДМРВ? Или нет?
Не, с новым ДМРВ тоже самое.
Пойду на выходных, куплю себе РХХ Элкар, поставлю, протестирую и отпишусь. А с проверка РХХ продувом с водой - это интересно) главное , не проглотить )))
Wizborn писал(а):А с проверка РХХ продувом с водой - это интересно) главное , не проглотить )))
Ты меня пугаешь...
Не всасывать нужно, а совсем наоборот - выдувать! Эт ты маненько с другим действом перепутал.
Хотя... по логике работы, нужно было бы именно всасывать... Но, я не той ориентации и предпочитаю именно "вдувать".
В данном случае, направление не слишком то принципиально, главное - узреть "проходимость" канала или её полное отсутствие (что желательно).
А уж каким способом это выясняется - дело религии.
Ты будешь смеяться, но уже лет 5-ть так отправляю страдальцев на поиск нормального РХХ. Ещё ни одной претензии не было, после подобной замены (с поиском непузырящего).
Wizborn
Вдул парочке РХХ сегодня ))) Ни один не продулся, герметичные.
Wizborn
Всем привет!) Давно меня здесь не было.
Проблема так и осталась. Из-за ремонта в квартире не занимался ей.
Сегодня решил записать лог. Буквально после выезда заглохла при сбросе на нейтральную.
Может кто посмотрит. Буду благодарен.
Кстати, при скидывании фишки с РХХ обороты на ХХ не падают, провалов нет, держаться в районе 950-1000.
| appLog-2020-04-30-08-06-15.rar |
Скачать |
47.47 KB |
| Скачано: |
204 раз(а) |
Wizborn
Всем привет!
Сегодня прошился от Паулюса. За время езды ни одного проседания оборотов, не глох.
Еще поезжу. Надеюсь, это помогло.
Намёк на косячность прошивки прозвучал ещё два года назад...
тут и постом ниже.
Wizborn
Та я там где-то тоже писал (или нет), что был у одного - он проверил и сказал все норм. Второй тоже ничего не сказал на прошивку. Лишь этот после проверки компуктером перепрошил без всяких слов )
А у самого то тебя мозги где были? Особенно, с учётом того, что тебе тут рекомендовали...
