masta
maclein писал(а):Часики высадили акум
Да там еще сига есть нештатная...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
masta писал(а):Да там еще сига есть нештатная...
она тебе за месяц и новый акб сожрет
masta
Gloom писал(а):masta писал(а):Да там еще сига есть нештатная...
Так машина открытая стоит в гараже... Не должна по идее так люто жрать...
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
masta писал(а):Так машина открытая стоит в гараже...
Пусть ток утечки 0.05А = 50 мА
В сутки 1.2А*ч
в месяц 36 А*ч, ещё саоразряд.
в месяц
А если ток утечки увеличить до 80 мА, то 57 А*ч...
Меряй, думай...
maclein
Rover_61reg
Какие расчеты, хозяин обожреца паленой горилки потом музыка до утра и акум швах в ноль
Rover_61reg
maclein писал(а):Какие расчеты
понял -радиостанция на броневике....
maclein
Rover_61reg писал(а):maclein писал(а):Какие расчеты
Уровень юмора -80lvl
masta
maclein писал(а):Rover_61reg
Говори за себя. (С)
masta
Ленивец писал(а):masta писал(а):maclein писал(а):Rover_61reg
Говори за себя. (С)
Я бы так и сделал
У меня в гараже стоит муз. центр, так что мне сие развлечение чуждо...
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
masta, все лень читать.
если коротко, он по трассе вообще не едет с таким пихлом? и по надежности - уже чо-нить ломалось по серьезному?
masta
franzferdinand писал(а):masta, все лень читать.
Из коробочки да, вообще не едет... После жесткого отпиливания экологии начинает ехать сильно лучше... По трассе, если надо быстро, то можно держать 150-170км/ч, но немного страшновато...
Нет, ниче особо не ломалось... Пробега всего 42к...
franzferdinand
masta писал(а):можно держать 150-170км/ч
не, я не такой. больше обгоны инетерсуют.
блин, я вот на будущее себе думаю, сойдет ли он как заменитель "настоящего" джипа (паджеро, крузак) или ну его.
masta
franzferdinand писал(а):masta писал(а):можно держать 150-170км/ч
Ну, если идешь 80, подкидываешь третью и топаешь в пол, то до 120 разгоняется весьма бодро... Я по трассе по 2-3 аффта обгоняю без проблем...
Насчет будущего... Ну, надо отдавать себе отчет, что они 4 года назад с производства сняты...
masta
Вчера решил заехать в гараж и поглядеть, что там с аккумом, т.к. последний раз выезжал когда-то в ноябре. Померял на клеммах тестером: 9.8В. Даже пробовать не стал...
Опять домой притащил заряжать...
ЗЫ: Может и вправду тупо клемму скидывать и не париться...
Авто: Два японских
masta писал(а):Может и вправду тупо клемму скидывать и не париться...
Тебе это ещё прошлый раз советовали
masta
Alexandr008 писал(а):masta писал(а):Может и вправду тупо клемму скидывать и не париться...
Та уже поздно пить боржоми по ходу...
Стоит на зарядке со вчера часов с 6 вечера... Ток с 2А сейчас уже упал до 1А... Если до вечера упадет в ноль, то хорошо если 50А*ч в нем осталось...
maclein
Прерыватель массы, или искать утечку
Авто: Два японских
maclein писал(а):или искать утечку
Утечка там есть в любом случае, особенно если сига стоит
masta
Alexandr008 писал(а):maclein писал(а):или искать утечку
Сига есть и заводская, и левая...
masta
А аккум до сих пор берет на себя 0.5А... Вот же живучая хреновина...
Gloom
masta
Gloom писал(а):напруга какая при этом?
А я хз... Тестер пролюбил где-то...
Думаю, 14.7-15 где-то...
Gloom
может и к 16 уже приближаться
masta
Gloom писал(а):может и к 16 уже приближаться
И че? Отрубать его?
Gloom
нухз, вначале знать все параметры.
ток, напряжение, плотность.
